Автор Тема: Аналог турретов  (Прочитано 5052 раз)
Аналог турретов
« : Марта 22, 2010, 11:16:05 pm »
Здравствуйте, товарищи.
Сегодня шагал по строительным магазам и наткнулся на некие финишные гвозди. Диаметром примерно миллиметр, с маленькой шляпкой и медные! Купил пакетик 30мм и 50мм.
Технология представляется следующей - берётся кусок основы (текстолит, гетинакс, пластик, дерево и т.п.), в нём сверлятся миллиметровые отверстия под турреты. Со стороны деталей туда забиваются эти гвозди на наковаленке, чтобы остриё, пройдя основу расплющилось и как бы заклепалось. Далее с тыльной стороны к этому куску основы приклеиваем ещё один такой же, но без отверстий.
В итоге с одной стороны у нас медные турреты, а с другой тишь, да гладь, а сами гвоздики пойманы между слоями основы.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: Аналог турретов
« Ответ #1 : Марта 22, 2010, 11:27:05 pm »
Интересно , а фотки есть? :)
Re: Аналог турретов
« Ответ #2 : Марта 22, 2010, 11:58:28 pm »
А как же:
Фото
Фото
Кстати, чтобы не клепать самому, можно их вставлять в отверстия снизу (т.е. оттуда, где в последующем будет нутро). Если, конечно, торчащие вверх острия не смущают. Хотя их и обкусить можно - всё легче, чем клепать заново такой маленький гвоздик...
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 12:00:27 am от Ash »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: Аналог турретов
« Ответ #3 : Марта 23, 2010, 12:11:44 am »
Спасибо Ash ыыыыыы у меня таких гвоздиков полный пакет 8-) а вот как их мантировать не догнал пока :-?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 12:12:01 am от Mozartio »
vfreemen
Re: Аналог турретов
« Ответ #4 : Апреля 18, 2010, 06:18:55 pm »
Эти гвоздики скорее всего не медные, а покрытые медью, хотя идея конечно интересная.
З.Ы. Можно нарезать толстой проволоки, а кончик загнуть либо под прямым углом, либо помучаться с колечком. Затем 2 листа текстолита - один сплошной, другой с дырочками. И красота. :)
Re: Аналог турретов
« Ответ #5 : Апреля 19, 2010, 02:23:28 pm »
Гвозди резал - медные внутри.
rust
Re: Аналог турретов
« Ответ #6 : Апреля 19, 2010, 04:44:58 pm »
Да бывают медные финишные гвозди... и как это я сам про склад не догадался(с)Шарик из Простоквашино
Re: Аналог турретов
« Ответ #7 : Апреля 20, 2010, 05:44:23 pm »
А чем наконечники для проводов перестали устраивать? :o
Re: Аналог турретов
« Ответ #8 : Апреля 20, 2010, 07:48:19 pm »
Их отсутствие ;)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: Аналог турретов
« Ответ #9 : Мая 14, 2010, 12:03:06 am »
А я купил мелкие заклёпки алюминивые диаметр 3,2 длина 6 mm ,  буду сверлить текстолит сверлом 3,3 и приклеивать расплющеной частью на супер клей, забыл сказать что стержень вытащу и в отверстие буду приаивать радиодетали, должно  хорошо получиться, прям как турреты   :)
Re: Аналог турретов
« Ответ #10 : Мая 14, 2010, 01:07:11 pm »
клей от температуры поплывет. Алюминий не лудиться. Идея  :-/. ИМХО
srg_ua
Re: Аналог турретов
« Ответ #11 : Мая 14, 2010, 01:59:09 pm »
[клей от температуры поплывет/quote]
+1
Клеил когда-то "супером" корпуса микросхем и монтажние панельки к гетинаксу ,  замучался , отваливались постоянно.Тепер так не делаю даже с "разовими" устройсвами .
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=9
Более совершенний вариант с заклепками .
Re: Аналог турретов
« Ответ #12 : Мая 14, 2010, 02:16:39 pm »
неплохо но дело с аллюминием не одобряю.  И лучший и по моему самый легкодоступный вариант это наконечники припаянные снизу к плате. В этом случае кое что можно развести на плате дорожками.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: Аналог турретов
« Ответ #13 : Мая 14, 2010, 03:42:25 pm »
 THRASH а если клеем в маленьких тюбиках, он вроде как очень жестокий, не знай у меня всё прекрасно лудиться и припаивается ;)
