Автор Тема: Перемычки на макетках и пр.  (Прочитано 5266 раз)
« : Мая 21, 2010, 07:52:01 pm »
Речь идет о перемычках, которые удобнее вести "по воздуху", типа на макетке или готовой плате с СМД компонентами, где все размещено с одной стороны.
Например, надо раскидать питание или опорное пол-питания по нескольким каскадам:
- берем медный (медный!) UTP кабель, вынимаем жилку, сдираем изоляцию, выпрямляем;
- берем появившийся в последнее время термостойкий монтажный провод сечением 0,5 кв.мм. (у нас такой есть: сверху тонкая плетенка из стекловолокна, под ней силиконовая изоляция), легко снимаем эту силиконовую трубочку, и надеваем ее на тот медный UTP проводок;
- делаем из этого "воздушную" перемычку, изоляция которой не плавится при пайке и при случайном касании паяльником при дальнейшем монтаже платы и всякой прочей возне в схеме.
Очень удобно и несложно, рекомендую.
Re: Перемычки на макетках и пр.
« Ответ #1 : Мая 21, 2010, 08:02:12 pm »
Без особого напряга всегда использовал эмалированный провод - лучше ПЭВТЛ, но и ПЭВ-2 тоже годится... Легче лудить кончики с аспирином - но при правильно подобранной температуре и с канифолью получалось...
sbe
« Ответ #2 : Мая 21, 2010, 08:17:10 pm »
С аспирином паять желательно под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении, пары очень "тяжелые", по сравнению с безобидной канифолью.
« Ответ #3 : Мая 21, 2010, 08:22:25 pm »
Меня донельзя ломает сдирать эмаль хоть наждачкой, хоть аспиринами и прочим, прям ненавижу  >:(
А изоляцию с UTP снять легко, да и он (UTP) при той же толщине гораздо жестче эмалированного провода, что для перемычек весьма хорошо.
« Ответ #4 : Мая 21, 2010, 09:41:12 pm »
@ DDD
Да ничего не надо сдирать - и в целом удобней, чем другими способами: я даже паяльник из руки не выпускаю - держу его, примеряя длину и откусывая нужную перемычку. Потом лудятся кончики - и впаиваются в нужные точки.
В целом - БЫСТРЕЙ, чем любыми другими методами. Ипользовал для сборки компьютеров - от микро-80 и синклера, до своей версии IBM XT. Ни один тип проводов не выдержит такой плотности жгутов на слепыше. И по надёжности (устойчивости против замыканий и прочих монтажных артефактов) просто превосходно...
« Ответ #5 : Мая 21, 2010, 10:17:36 pm »
Ну, кому что нравится :-)
Mikkele
« Ответ #6 : Мая 21, 2010, 11:00:22 pm »
А мне МГТФ нравится... 8)
« Ответ #7 : Мая 21, 2010, 11:16:37 pm »
Мазохист...
 ;D
Для справки: на военных предприятиях, использовавших монтаж МГТФом в былые времена монтажника лишали премии, если ловили на том, что для зачистки используются бокорез, а уж если нож - так вообще скандал был до выговора...  :o
srg_ua
« Ответ #8 : Мая 21, 2010, 11:50:11 pm »
Как же его зачищать ?
« Ответ #9 : Мая 22, 2010, 12:55:04 am »
Кого "его"? Тут речь о разных проводах шла.
Если МГТФ - то по технологии, принятой в отечественном военпроме только электробжигалкой, с нитью раскалёной до соломенно-жёлтого цвета.
Причина столь суровых требований - появление при механической зачистке обрывков жил, которые попав в разъём или же между ногами гарантируют недопустимо высокий процент отказов техники из-за замыканий.
srg_ua
« Ответ #10 : Мая 22, 2010, 01:22:06 am »
Да ,МГТФ ,спасибо за ответ .
Stray
« Ответ #11 : Июня 01, 2010, 01:27:03 am »
А разве изоляция МГТФ при плавлении не выделят фосфаты, если не ошибаюсь, или иные супер-ядовитые вещества?)
« Ответ #12 : Июня 01, 2010, 04:36:25 am »
При плавлении - нет. Термическое разложение всё же наступает при несколько более высоких температурах.
Ну, а монтажникам за вредность полагался пакет молока ежедневно :)
Stray
« Ответ #13 : Июня 01, 2010, 09:12:13 pm »
Ну мне молоко никто не выдает, так что рисковать не будем :-)
Спасибо за информацию.
« Ответ #14 : Июня 02, 2010, 12:40:14 am »
Я всю жизнь в своих поделках МГТФ зачищал бокорезами - но аккуратно, помня про иголки, и, главное, тщательно пролуживал кончик перед пайкой так, что б вся метёлка схватывалась бы припоем (что б припой влез под изоляцию и гарантированно отсутствовали б иголки.
Кстати, это даёт и наибольшую прочность при вибрациях.
Просто в серии с этим возиться - и главное, контролировать качество - нереально. Потому технологи приняли решение не допускать механическую зачистку на монтаже.
Так, что если нельзя, но очень хочется - то, есно, можно...
