Автор Тема: СМД танталовые кондёры: где "плюс", где "минус" ?  (Прочитано 1945 раз)
Купил я СМД 2.2 мкф х 35 В (производство Vishay), припаял на платку, зело удивился...
Справочники утверждают, что "минус" элетролитического СМД конденсатора помечен светлой полоской.
На тех, что я упомянул, параллелно одному из коротких торцов как раз и идет такая полоска, на ней темный (отсутствие светлой краски) квадратик, всё как на обычных алюминиевых электролитах, где похожим образом обозначен минус.
Фиг там: если его припаять обозначенной стороной к минусу, то садит питание (хорошо, есть токоограничительный резистор), и греется. Припаиваю наоборот - полоской к плюсу - всё как надо (???).
Народ честной, растолкуйте плиз?
*** Глянул на сайте VISHAY - действительно, они светлой полоской маркируют АНОД. А что у остальных?
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2009, 09:56:24 am от DDD »
Mikel
Re: СМД танталовые кондёры: где "плюс", где "минус" ?
« Ответ #1 : Сентября 20, 2009, 10:06:41 am »
Прозвони- он у тебя будет "звониться" в неправильном направлении, как диод.
« Ответ #2 : Сентября 20, 2009, 10:49:24 am »
Звонил цифровым мультиметром: бесполезно, в обе стороны сопротивление очень велико на всех диапазонах измерения сопротивления и в "диодном" диапазоне (ессно, по истечении времени заряда\перезаряда током мультиметра).
Полазил по другим сайтам: везде полосой маркирован анод.
vitek
« Ответ #3 : Сентября 20, 2009, 11:03:56 am »
Анод полоской маркируют на смд танталовых, я тоже на это напоролся однажды  :)
« Ответ #4 : Сентября 20, 2009, 06:54:14 pm »
и я
« Ответ #6 : Сентября 21, 2009, 12:07:19 am »
Прошелся по сайтам производителей - везде полосой маркируют плюс. Припаял соответственно три разных кондера от трех разных фирм - всё работает.
В двух российских справочниках своими глазами видел: "Полоса указывает катод..." БЛИН!!!! Справочники - дерьмо!
Резюме: полоской маркирован ПЛЮС.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 12:09:39 am от DDD »
« Ответ #7 : Сентября 21, 2009, 12:18:00 am »
У конденсаторов катода НЕТ!
У СМД диодов полосой дейстаительно маркируют катод.
У СМД тантала полоса +.
У аллюминиевых радиальных электролитических СМД конденсаторов черной полосой маркируют -.
« Ответ #8 : Сентября 21, 2009, 12:56:53 am »
Постоянно применяю, на полоске +. Притом у всех производителей. Один раз запомнить и не страдать.
Sergius
« Ответ #9 : Сентября 21, 2009, 06:47:43 am »
Читаем даташиты и не будет подобных вопросов  ;)
« Ответ #10 : Сентября 26, 2009, 09:18:17 pm »
*** Справка из словаря:
КАТОД (от греч. kathodos - ход вниз - возвращение), в широком смысле - электрод различных радио- и электротехнических устройств или приборов, характеризующийся тем, что движение электронов (во внешней цепи) направлено к нему (в отличие от анода).
Насколько я понимаю словарь, применение терминов "катод" и "анод" для обозначения обкладок электролитических конденсаторов вполне правомерно.
В посте выше я писал, что СМД танталовые кондеры тестером не звонятся (те, которые я пытал, были на 35 Вольт).
Вчера ради интереса ткнул тестер (цифровой, UT-58) в тантал 47 мкФ х 10 Вольт. Тестер был поставлен на прозвонку диодов.
В отличие от ранее упомянутых кондеров вчерашние показывают некую проводимость при обратной полярности, и не проводят при правильной полярности.
Vilsi
хи, Российские справочники идут по стопам советских. в Союзе было принято маркировать детали по своим принципам, не всегда понятным простым смертным. так, в диодах маркировали анод, в отличие от всего мира, где маркировали катод. для транзисторов применяли набор ромбиков, квадратиков, цветных точек.  либо вообще ставили одну букву. для конденсаторов применялась маркировка длиной ножек: короткая была плюсом (или наоборот :)). после одноразовой пайки кондер использовать было нельзя. так обеспечивалась защита от радиогубителей, чтоб неповадно было разбирать старые конструкции.
но это так, лирика. в общем, на полоску - плюс!
Как раз в соответствии с этим определением к электролитам эти термины не применимы, так как в моменты заряда и разряда токи текут в противоположных направлениях.
А через заряженный конденсатор ток вообще не течет, исключая токи утечки, но это паразитный параметр, причем больший как раз в обратном направлении.
Baza
Неправда :)
Плюс был или рядом с соответствующим выводом, или сбоку краской.
Просто были ещё и неполярные электролиты :)
Разной длиной выводов маркируются и буржуйские и китайские кондёры тоже :)
