Автор Тема: Шиповое соединение фанеры в гитарном кабе.  (Прочитано 16004 раз)
T-34
Хочу собрать будущий каб шиповым соединением частей :). Какие плюсы и минусы?
Для примера похожего соединения - фотки Mesa Custom:
http://www.mesaboogie.com/gallery/images/2fw2t-r.jpg
http://www.mesaboogie.com/gallery/images/5hr_w1w.jpg
Нашел статейку, довольно полезно, некоторые вопросы сразу отпали, особенно о том, как обеспечить точное соответствие шипов друг другу по ширине и расположению вдоль линии кромки:
http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy50.html
С перпендикулярными кромке доски пропилами все понятно - лобзиком, любой пилой, или чем угодно)).
А вот как потом аккуратно отрезать получившиеся лишние шипы (чтобы получить ответные шипам другой доски пазы)?
Можно засверлить по линии, отколоть/отломать шип и затем выровнять напильником. Или сделать одно отверстие побольше, и начав с него отрезать шип электро-лобзиком, затем опять же напильником. В статье по ссылке вообще предлагается удалять шипы долотом. - Все эти варианы трудоемки, глубина вырезов будет слегка отличатся, нужно будет кропотливо подгонять напильниками, чтобы шипы ложились в пазы без щелей, не провисали друг над другом.
Интересно, кто как вырезает шипы. Может есть способы поудобнее, чем те о которых я написал выше?
П.С. Фрезера у меня нет, но про его применение для данного случая, с интересом почитаю.
vitek
Есть шипорезки специальные для фрезерных машинок, но сам не пользовался такими ни разу.
Tan
Пробовал по всякому: лобзиком, фрезером, дисковой пилой - всё фигня. Надо шипорез =(
В итоге делаю встык, сверлюсь под саморез, чтобы не лопнуло, и зинкую.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 02:11:36 am от Tan »
Ага, в статье про самое главное и не упомянули ;D, а как же заглубить то эти шипы, чтоб красиво и аккуратно. Поддерживаю предыдущего оратора :).
Нужен шипорез, в противном случае трудоемкость высокая, а результат не факт что радовать будет.
Можно делать соединение в четверть. Делается по одному шипу на каждой половинке и не нужно удалять внутренности. Все лучше, чем встык.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 11:20:17 am от Medved »
serg.rt
+1 за соединение в четверть.
Johnny B. Goode
Это как? Что то подтупливаю
serg.rt
Примерно вот так, просто и надежно:
хотя мне кажется что имелось ввиду несколько другое соединение...
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 05:01:40 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
T-34
Medved, я тут нарисовал :). Так имелось ввиду? :
http://www.onlinedisk.ru/view/430792
Так то фрезером можно изобразить легко :)
Tan
Опытный столяр предложил пилить 10мм фанеру под 45 градусов и крутить саморезами с двух сторон. Я жаловался ему на опасность  проявления сквозь кожзам шва при соединении в стук (и в четверть, кстати, тоже) и на необходимость крутить шурупы по направлению усилия (конструкция задумывается крайне легкая).
Думаю, надо попробовать...
vitek
Шипорезку проще или купить или для фанатов сделать самому  :D
http://woodtools.nov.ru/temp/zakaz/zakaz.htm
Шипорезку проще или купить ........................
Закеж?
А то что гугл кроме диолда, ничего не выдает, за вменяемые деньги.
@ T-34
То. Без фрезера самое подъемное.
@ kholonkin
Если есть фрезер (не такая большая проблема) и есть где этим фрезером гадить работать (большая проблема), то работа над ящиками - одно удовольствие.
ну фрезера нет пока, хотя хочу
и дача есть :) там запросто можно, особенно в хорошую погоду :D
хотя шипорез как то очень заманчиво, у диолда 15мм максимальная глубина резки шипа, блин 3-4мм не хватает для полного счастья
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 06:08:35 am от kholonkin »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
А в чём проблема, сделать шаблон и взять фрезу с копировальным кольцом?
vitek
Закеж?
Ну вменяемые деньги для всех понятие разное  :)
В любом случае хорошая вещь всегда будет хорошо стоить, а покупать конкретно шипорезку имеет смысл ИМХО только при серийном производстве таких соединений.
Ну так скажем диолд, стоит 1700 рублей, и если бы не 15мм глубины реза, я бы возможно взял бы его себе. Остальные варианты котороые мне попались были уже промышленного назначения и ценник был от 100000, порядок такой.
По поводу хорошего и дорого инструмента, являюсь обладателем нескольких так сказать дешевых инстрементов, он свои деньги уже давным давно отработал на все 500% и продолжает исправно работать. Просто если в интструкции написано 30 мин работаем, 15 отдыхаем, так инадо делать ;D
Tan
@ blackbuzz
Дак а куда эту фрезу вставлять то? Она же широкая получается-- барабан нужен? ... >:(
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
где-то видел специальный шаблон с фрезой, который нарезает почти готовый ластохвост.
