Автор Тема: Народ где взять чертеж конструкции корпуса головы?  (Прочитано 4452 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
Типа маршала. Интересует передняя часть, панель с сеткой и как она там держится?
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Артур
По сетке видно на хорошо на фотках, в основном, к стенкам крепят пару реек направляющих, выкрашеных в черный цвет, к этим рейкам на шурупы крепят сетку ;)
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 11:56:25 pm от vzvodatorr »
Что-то пусто по ссылке... :(
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Брусочки по бокам, брусочек сверху, и на шурупы. Чего тут сложного, тут чертежа-то не надо никогда никакого. Видели выдвижной ящик стола?) Вот по типу такого и делай.
Evgen
Я недавно делал фотоотчет, здесь подробно и хорошо видно:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1275505532/0#0
Профанация… Только и работать такой аппарат будет как ящик стола. Важно внимание к деталям — радиусу закругления углов, форме ножек… если для Вас  это не пустой звук…
K O T
"Важно внимание к деталям — радиусу закругления углов, форме ножек… если для Вас  это не пустой звук…"
Ага, и не надо забывать про строгое направление (на восход) всех межкаскадных  конденсаторов и применение русской березовой фанеры в изготовлении корпуса.
По сабжу, автору вот это может поможет.
http://www.voodoochildsreturn.com/SLO_100_CAB_DIMS.pdf
http://www.silvatone.bravepages.com/HO/Pdf/Cabinet.pdf
Всё остальное фантазия и знание программ проектирования.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Глеб, мсье не понял о чём речь?)
Поясню, я описал крепление передних/задних стенок/сеток на диком количестве аппаратов.
BNC-50
http://picasaweb.google.ru/heatspot/AmpCAB_MARSH#
Фоток навалом в инете, главное не ленится. Остальное дело техники, вернее столярно-слесарных навыков.
