Автор Тема: Чем покрыть плату?  (Прочитано 3655 раз)
Ligeti
Чем покрыть плату?
« : Июля 18, 2010, 11:09:11 am »
Друзья привет! Скажите пожалуйста, после финальной стадии изготовления печатной платы дома, существует ли какой-нибудь состав для нанесения на плату со стороны дорог? Ну понятное дело для защиты от окисла и прочих неприятностей.
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
Re: Чем покрыть плату?
« Ответ #1 : Июля 18, 2010, 11:35:53 am »
цапонлак, как в старые добрые :)
бывает прозрачный и разноцветный
Ligeti
« Ответ #2 : Июля 18, 2010, 11:53:13 am »
а если непример надо что-то отпаять :) нормально он себя при этом ведет? и продается ли он в виде баллончиков?:) ну имееся ввиду под давлением, чтоб распылить?
сompash
« Ответ #3 : Июля 18, 2010, 12:02:19 pm »
отпаять - нормально, воняет правда ;D
если хоть раз распаивал что-нибудь советской старой сборки, там контакты переменников часто им покрывали, красного или зелёного цвета
в баллонах лично я не видел, да и не очень удобно это имхо
он достаточно жидкий, хорошо растекается и быстро сохнет, можно хоть в центр платы из банки налить, покрутить чтоб растеклось, и оставить сохнуть :)
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 12:03:17 pm от pavel_p »
Ligeti
« Ответ #4 : Июля 18, 2010, 12:22:51 pm »
Спасибо :) надо попробовать :)
« Ответ #5 : Июля 18, 2010, 12:49:40 pm »
В чём смысл покрытия?
Цапон - это только для красоты, а оно надо?
Ligeti
« Ответ #6 : Июля 18, 2010, 01:03:38 pm »
да я просто стал замечать что на платах, особенно на больших земляных участках, медь пятнами покрывается, темнеет, кароч не презентабельно так скажем. Да и технически хорошего мало, проводимость ухудшается... мб и флюс смываю не оч хорошо, в любом случае он способствует окислению в большей степени на воздухе. так что так
Tan
« Ответ #7 : Июля 18, 2010, 01:14:09 pm »
Я лично запариваюсь и лужу дорожки ручками.
@ Peratron а все эти цапон-лаки могут вносить помехи в сигнал? Типа ёмкостная связь...
« Ответ #8 : Июля 18, 2010, 02:29:28 pm »
@ Ligeti Цапон слишком плохо предохраняет от окисления. Для надёжного укрытия в тяжёлых климатических условиях применяется уретановый лак - выпускается в баллончиках, специально для покрытия печатных плат. Прикупить можно там, где продаётся прочая паяльная химия.
Но для обычных условий я покрытия не использую - просто надо пользоваться правильными флюсами и правильно их смывать.
Я использую ТАГС - потому, что он обеспечивает наилучшую полуду и смывается при этом водой.
Только мыть надо тщательно - я держу несколько часов в воде, периодически промывая под струёй...
Естественно, что паяются ТАГСом только такие элементы, которые герметичны - резисторы, конденсаторы, транзисторы, микросхемы.
А то, что имеет открытые контакты - поты, реле, коммутация - паяется только после отмывки и тщательной просушки платы. Эти паяю асахи с флюсом - флюс слабоактивный, но хорошо паяет. Эти пятаки не промываю - их немного...
Любые другие флюсы очень проблемны с точки зрения промывки - в промышленных условиях используются ультразвуковые ванны и большое количество активного и дорогого растворителя. В домашних условиях это непрактично...
Паять чистой канифолью смысла нет - самый плохой флюс. И хотя он вроде б как нейтральный и не требует промывки, но из-за пригорания всякая хрень всё равно образовывается.
Потому чистая канифоль - самый плохой вариант...
Нет, можно не париться на эту тему. Проблемы могут возникать только из-за накопления поверхностной влаги в высокоомных цепях. Но цапон как раз от влаги укрывает крайне плохо...
Ligeti
« Ответ #9 : Июля 18, 2010, 02:48:01 pm »
Можно конечно и сплавом Розе-Вуда пользоваться. Вот тут http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io&NR=1 замечательное видео на тему.
Я пользуюсь флюсом типа ТТ. Паяю и паяю, откровенно говоря даже не думал о замене, но поскольку мажу нежалеючи  после пайки чищу плату зубной щеткой :) иногда применяю моющие для домашних нужд, кароч где есть слабая щелочь... в принципе хорошо отмывает, по крайней мере жирность от флюса с платы пропадает. А эффект окисла проявляется все равно.
Вот кстати в ЧиДе рекомендуют акриловый лак http://www.chip-dip.ru/product0/42951.aspx
Но цены как всегда у них... :o
Sanseyis
« Ответ #10 : Июля 18, 2010, 03:29:23 pm »
А я тупо зеленкой медицинской крашу и прикольно смотрится.Кстати отпаивать детали без проблем.
abcetc
« Ответ #11 : Июля 19, 2010, 10:32:33 am »
Руки прочь от канифоли!  :)
При прямых руках - вещь надежная. Но позиционировать ее как "самый плохой вариант"??
« Ответ #12 : Июля 19, 2010, 11:20:42 am »
Руки прочь от канифоли!  Улыбка
Просто тебе не довелось поработать с нормальными флюсами...
abcetc
« Ответ #13 : Июля 19, 2010, 11:27:09 am »
Как бы... нет и необходимости, пайкой не зарабатываю.
P.S. (съязвлю) А нормальные флюсы, это те, после которых надо "несколько часов мыть в воде"?
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #14 : Июля 19, 2010, 11:39:54 am »
если плату не покрывать лаком, то со временем сопротивление изоляции м/д проводниками уменьшается, на производстве пользуют лак УР-231 (из отечественных)
Sanseyis
« Ответ #15 : Июля 19, 2010, 02:41:48 pm »
На счет лака вы все абсолютно правы! У нас вся военная техника изготовленная на гражданских заводах покрыта лаком. Некоторая аппаратура работает уже на протяжении 20 лет и более. После вскрытия любых блоков они как новые! И им никакая влажность не страшна и прочее. Вот!
« Ответ #16 : Июля 19, 2010, 03:15:52 pm »
Ага. Потому, что после канифоли следует мыть отнюдь не водой, а злобным растворителем, да в ультразвуковой ванне...
abcetc
« Ответ #17 : Июля 19, 2010, 03:17:17 pm »
Ну, в принципе, да.
Но, к моему счастью, я канифоль не отмываю и не оттираю.
« Ответ #18 : Июля 19, 2010, 03:19:45 pm »
Вовсе не факт - этот определяется условиями эксплуатации/хранения. В нормальном жилом помещении - при комнатной температуре и оптимальной влажности - непокрытые платы работают без каких либо проблем многие десятилетия (у меня в работе с десяток устройств, собранных ещё в начале 70-х).
Вот если предполагается "улица", или хранение непонятно где - то покрывать защитным лаком (но не цапоном!) обязательно...
abcetc
« Ответ #19 : Июля 19, 2010, 03:22:56 pm »
А нитролаки подходят?
