Автор Тема: Чем покрыть плату?  (Прочитано 3241 раз)
Re: Чем покрыть плату?
« Ответ #20 : Июля 19, 2010, 03:23:39 pm »
Но, к моему счастью, я канифоль не отмываю и не оттираю.
От артефактов спасает лишь невысокая электропроводность канифоли. Но вот укрывающие свойства она только ухудшает - микротрещины на несмытой канифоли сосут влагу, как губка. А канифольная жжёнка, оставшаяся после пайки, может привести и к разъеданию меди при избытке влаги...
abcetc
« Ответ #21 : Июля 19, 2010, 03:26:51 pm »
Ок. Будем иметь ввиду.
« Ответ #22 : Июля 23, 2010, 04:48:58 pm »
Нитролаки не очень хороши для плат: они НЕ влагостойкие.
Правда, я не один раз заливал толстенным слоем нитролака печатки, работающие в автомобильной технике (условия хуже вряд ли придумать), и претензий после пяти лет эксплуатации пока не наблюдается.
Подчеркну: толстый слой нитролака, причем, изрядно загустевшего нитролака.
« Ответ #23 : Июля 23, 2010, 06:11:29 pm »
Угу... Плюс доля везения...
« Ответ #24 : Июля 23, 2010, 08:27:22 pm »
А зачем после канифоли мыть злобными растворителями? Спирто-бензинка, просто спирт.
« Ответ #25 : Июля 23, 2010, 08:59:34 pm »
Мой скромный опыт. Иногда, при повышенной влажности начинают хлопать ключи в примочках. Лечится цапон-лаком в пару слоёв.
« Ответ #26 : Июля 23, 2010, 09:43:12 pm »
А разве они не злобные?
И ваткой не обойдёшься - нужна ванна. И после помывки одной платы полуведром растворителя, его придётся вылить - потому, что нужен только свежий.
« Ответ #27 : Июля 23, 2010, 09:52:48 pm »
Спирто-бензинка/спирт злобные? ::) А какие тогда незлобные? И зачем ватка - ванна? Полведра? :o :o Большие наплывы удаляем механически (вообще можно и без них научится паять), а потом полужёсткая кисточка, смоченная спирто-бензинкой  рулит! 50-100 грамм для первоначальной очистки, столько же для окончательной.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 09:55:50 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #28 : Июля 23, 2010, 09:54:42 pm »
И что толку от такой очистки? Она не обеспечивает промывку капилляров - значит. вообще не имеет смысла...
« Ответ #29 : Июля 23, 2010, 09:56:58 pm »
Пардон, капилляров? Мы разве о космической технике?
« Ответ #30 : Июля 25, 2010, 07:10:39 pm »
Кстати, сейчас есть такой специальный хитрый лак в баллончиках, через который можно запросто выпаивать детальки. Он легко плавится паяльником, и не загаживает место пайки, поэтому перед впаиванием новой детали площадки практически не требуют очистки.
Лак при этом весьма стоек в механическом отношении и выдерживает большую влажность.
« Ответ #31 : Июля 26, 2010, 02:27:43 am »
М-да, просто охренеть, такое ощущение, что все играют сплошь в канализациях открытого типа и или в странах с гипертрофической влажностью...
Удивительно, как это Майк Солдано (творитель, как это говорят, кастома) не удавился еще от собственной ущербности....
Есть мнение, что ламповому усилителю вообще чихать на всю эту хрень с покрытиями.
А смывать всякую гадость (кинифоль, флюсы) надобно обязательно, потому как из-за всех этих нагаров\наплывов можно завловить всяких возбудов.
А я приноровился делать так - первично вычищаю все иголочкой, потом зубной щеткой, потом прохожусь жидкостью для снятия лака с ногтей (как-то раз экспроприировал его, т.к. нечем было смыть - понравилось, и тонер после лута им смываю), потом для блеску спиртиком.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 10:14:35 am от texman »
el Doctor
« Ответ #32 : Июля 30, 2010, 03:14:27 am »
646 отмываем на свежем водухе макая в него зубную щетку и потом вычищая ей плату до блеска. все. никаких ванн и капилляров не надо. После наладки и окончательной смывки плату покрываем раствором PLASTIKA, продается в аэрозолях в радиотоварах сейчас. Более никаких проблем никогда не будет.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #33 : Июля 30, 2010, 12:35:28 pm »
Дам хороший совет: смывать лучше СМЕСЬЮ растворителя (или ацетона с водой). Воды процентов 30 примерно.
Смывает быстрее, расход растворителя меньше, вони меньше тоже.
Dejmos
« Ответ #34 : Августа 06, 2010, 10:23:03 am »
В принципе акриловый лак из ЧИД'а я пробовал - нормально. А потом, когда он закончился, купил в магазе с автокрасками баллон такого же лака, только в 2 раза больше, и в 3 раза дешевле  ;)
« Ответ #35 : Августа 07, 2010, 03:13:15 pm »
Вставлю свое небольшое слово.
   Речь не идет о шасси с лампами, а о компактных платах с плотным монтажом\разводкой.
Когда-то у меня был опыт, сейчас, конечно, этим уже на пользуюсь.
Занимаясь небольшим серийным производством, как всегда, промывал платы в ацетоне, в небольшой ванночке - под размер платы (поскольку, это было в серии).
   Плату погружал только нижней частью, минут на 5. Потом аккуратно вынимал и просушивал. Раствор до определенного количества плат не менял. Концентрация канифоли в растворе, естественно, повышалась.
   Так вот, однажды, промыв плату в растворе с достаточной концентрацией канифоли, после просушки заметил, что она покрыта тонким, ровным, красивым слоем канифоли. Выглядело как лак.
   Я стал и дальше это практиковать умышленно, как защитное покрытие для плат.
Конечно, это покрытие не обладает механической прочностью, легко царапается (хотел бы я увидеть тех, кто специально царапает платы), но зато - красиво и практично.
   До сих пор еще, уже через много лет, при разборке завалов, попадаются иногда платы покрытые этим способом, и удивительно хорошо сохранившиеся.
hamaha
« Ответ #36 : Августа 07, 2010, 03:43:06 pm »
Совершенно мой случай.
Вот именно - удивительно хорошо сохранившиеся.
Всем прогрессистам назло.
Простота хуже воровства.
Moonlight
« Ответ #37 : Августа 08, 2010, 12:32:35 am »
Я вот привык платы лудить полностью. после ЛУТа чищу от тонера мелкой наждачкой, покрываю плату тонким слоем флюса ф1 (или ф2, канифоль и спирт в общем) и прохожусь паяльником. Дорожки лудятся полностью и без проблем. Припоя, флюса и главное времени на это много не тратится, но зато плату приятно и просто паять хоть сразу хоть через год.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #38 : Августа 08, 2010, 01:58:16 am »
...и уменьшаешь на треть сечение проводников...
Попробуй для эксперимента не использовать шкурку и взять ТАГС...
abcetc
« Ответ #39 : Августа 08, 2010, 03:58:19 pm »
Наждачка - вещь в некоторых местах неплохая. Если, конечно, потом залуживать дорожки. Даже учитывая меньшую электропроводность ОС-сплава.
P.S. Вообще, хороша та технология, которая работает в конкретном применении. А пришла ли она из 60-х или навеяна нанотехнологиями - вопрос другой. ИМХО
