Автор Тема: Проверка нагрузочной способности трансформатора  (Прочитано 6008 раз)
serg.rt
Всем привет. Такая задача - есть подозрительный выходник. Возник вопрос, выдержит ли он долговременно нагрузку ватт эдак в 40-50 (пара EL34). Как можно его безопасно потестировать? Безопасно в смысле для себя и оборудования, если что случится с трансформатором - туда ему и дорога.
P.S. ЛАТРов никаких в пределах досягаемости нет, есть всякие головы как раз на 2xEL34.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 01:14:04 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
Если есть головы - в чём вопрос? Включай транс, генератор, нагрузку и выставляй нужную мощность. Затем жди. Если через часа полтора рука "держит" поверхность - тогда норм. Можно по-другому - замерить Ктр. и сопротивления первички и вторички. Посчитать Rаа, токи в обмотках, и определить потери в них. :)
serg.rt
Нагрузить его на резисторы оно конечно можно. А если его пробьет, например межвитковое во вторичной обмотке? Надо наверное какую-то защиту ставить?
Johnny B. Goode
RA9MGT
  • Не сотвори себе кумира!
Первое место с соревновании по высовыванию из окна ( тестирование усилителя ) НЕ присуждается .Надо вовремя остановится на разумной достаточности .
serg.rt
При чем тут соревнования :). Надо просто быть уверенным в компоненте, очень уж хорошо в хайгейне звучит, и не хочется вывернув громкость под барабаны получить epic fail.
Johnny B. Goode
RA9MGT
Ооооо   сколько раз у меня было. 50 ватт,хорошо,а больше может усилитель. Может,55 ватт,вообще чудесно.А ещё капельку .60 ватт, класс!!!!.БАЦ!!! дым ,искры! Доигрался.Вай-Вай-Вай.Если хочется надёжности,надо как в авиации двух кратный запас,в космонавтики трёх кратный.А у нас четырёх кратный.Обычно на 50 ватт, а в два раза громче уже 200 ватт.Напряжение в два раза,мощность в четыре раза. Закон физики.
serg.rt
Я не писал, что хочу выжать из маленького трансформатора большую мощность. В схеме, где он стоял, мощность была 80 Вт. А вот нашу нагрузку низкоомную получается подключать только к обмотке обратной связи - отсюда и опасения.
Johnny B. Goode
Тогда вряд ли получится. :( Обмотки обратной связи обычно тонким проводом наматываются.
Заблуждение. Там каждый грамм на счету - поэтому трансы в авиации греются до 150...
serg.rt
По непроверенным данным обмотка ОС намотана тем же проводом, что и обмотка для нагрузки, и состоит из трех запараллеленных (по соображениям технологичности процесса производства), проводом где-то 0.55 мм.
Из проверенного - длительно держит ватт 20 (по громкости оцениваю), больше не выкручивал.
Надо ли что-то цеплять для защиты усилителя, или сей бесчеловечный эксперимент не повредит ничего в случае каких-нибудь аварий на трансформаторе?
Johnny B. Goode
У трёх параллельных проводов по 0,55 суммарное сечение 0,71мм^2. На 4 омах при 40 ваттах плотность тока будет под 5А/мм^2. В-принципе, терпимо. Если для 8 Ом - вообще беспокоиться не о чем. Остаётся вопрос - какое приведённое сопротивление получается с этой обмоткой? Есть намоточные данные транса, или хотя бы Ктр. для этой обмотки? Ну и оценивать мощность на слух не вполне корректно. :)
serg.rt
Намоточные данные раскопал такие:
первичка 1145+1145, обмотка ОС 80 витков. Выходная обмотка 273 витка.
Коэффициент трансформации получается 28, для нагрузки 4 Ом 28^2*4 = 3136. От первички есть отводы, и с их помощью можно получить Kт=23, он получается наиболее близкий для 8 Ом.
Johnny B. Goode
Для пары ЕL34 оптимальная нагрузка лежит в пределах 3,4 -3,6К. Так что с учётом сопротивления обмоток 80 витков как раз получается для 4 Ом.
serg.rt
Re: Проверка нагрузочной способности трансформатора
« Ответ #13 : Сентября 01, 2010, 12:21:49 am »
Нда, под 8 ом не катит, я все же попробовал подключить. Придется перематывать. Спасибо за помощь :)
Johnny B. Goode
« Ответ #14 : Сентября 01, 2010, 08:01:59 am »
А домотать сверху не получится? Не лучший вариант, но на безрыбье...
serg.rt
« Ответ #15 : Сентября 02, 2010, 12:30:07 pm »
Плотно в окне сидит, но вообще попытаться можно. Наверное проще отмотать от выходной обмотки до 110 витков.
Johnny B. Goode
