Автор Тема: Лампы  (Прочитано 4215 раз)
кузнец
Лампы
« : Сентября 04, 2010, 11:29:04 pm »
Нашёл детка у которого есть лампы 6L6, но не года, не маркировки не знает, известно, что вроде, как тесловские. Хочу спросить, как по внешним признакам можно определить рабочие они или нет, качество и т.д.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: Лампы
« Ответ #1 : Сентября 04, 2010, 11:39:42 pm »
ржавые ножки лампы , темный налет на внутренней стороне балона говорит о том что лампа старая и поработавшая)))
Re: Лампы
« Ответ #2 : Сентября 05, 2010, 08:57:24 am »
деДка, а то ка кто долго вкуривал причем тут детка.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Лампы
« Ответ #3 : Сентября 05, 2010, 10:08:41 am »
Андрюх, кузнецу грамота не писана, инфа 100%  :D
Кузнец, проверь на эмиссию. При поданном накале омметром меряешь между катодом и первой сеткой.
Думаю дед не будет сильно против.
кузнец
Re: Лампы
« Ответ #4 : Сентября 05, 2010, 08:44:40 pm »
Ещё один вопросец: а из-за старости или долгой службы ламп, может падать мощьность?
Re: Лампы
« Ответ #5 : Сентября 05, 2010, 09:12:48 pm »
Падает эмиссия катода, в следствие чего падает и мощность. Звук становится тухлым.
Пы Сы. Поправил последнее сообщение? ;D
кузнец
Re: Лампы
« Ответ #6 : Сентября 08, 2010, 04:14:51 pm »
Я тут посмотрел даташит, и там сказано, что с 2х6L6 можно получить 55ватт мощьности, а по другому даташиту сказано, что только 30 ватт.  ::)
Вот сдесь сказано что можно выжать 55вт: http://www.istok2.com/data/3278/
А сдесьь сказано, что 30вт. http://www.jj-electronic.com/pdf/6L6%20GC.pdf
Каму верить? :o :-?
srg_ua
Re: Лампы
« Ответ #7 : Сентября 08, 2010, 07:04:53 pm »
@ кузнец
Почитай где-то про класси усиления и еще раз посмотри даташит .Я думаю тебе все станет ясно самому и ето будет лучше чем просто получить готовий ответ .
Re: Лампы
« Ответ #8 : Сентября 08, 2010, 09:31:57 pm »
Нет тут ничего общего с классами усиления.
Написано одно и тоже, только разными словами. Просто в истоке даташит несколько ширее.
srg_ua
Re: Лампы
« Ответ #9 : Сентября 08, 2010, 10:16:53 pm »
В истоке 55 Вт виходной мощности ,для PP в классе AB1 .
По ссилке ниже да ,указанних  30 Вт максимальной рассеиваемой на аноде мощности и режими для PP в классе A .Разница в получаемой виходний мощности из-за режимов каскадов .Предельно допустимая рассетваемая на аноде мощность указа  в обоих datasheet -тах одинаковая , а как иначе ведь она даеться на один и тот же прибор  :).
Re: Лампы
« Ответ #10 : Сентября 09, 2010, 05:16:18 am »
Да блин, нету ни чего пропушпулл в А классе с выходной мощность в 30 Вт, 17,5 написано.
Да и хотелось бы чтоб Кузнец сам повникал.
