Автор Тема: ЛУТ Ламинатором  (Прочитано 1233 раз)
Sanseyis
ЛУТ Ламинатором
« : Июля 08, 2010, 02:01:33 pm »
Пользоваться ламинатором в изготовлении печатных плат начал недавно, обходился утюгом а ламинатором быстро и качественно! Но вот столкнулся с проблемой в изготовлении двустороннего монтажа.Может кто подскажет как ровно совместить все дырдочки и запихнуть в ламинатор, дабы не снести или не сдвинуть рисунок?
Moonlight
Re: ЛУТ Ламинатором
« Ответ #1 : Июля 09, 2010, 02:22:01 am »
А расскажи как ламинатором то делать :-?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: ЛУТ Ламинатором
« Ответ #2 : Июля 09, 2010, 02:35:10 am »
А в чём проблема?
По моему, как то не слишком напряжно совместить два листа на просвет, а потом скрепить края листов. Например, клеем. А можно и по простоте - степлером...
Ы?
Я делаю фотоспособом - печатаю негативы на струйнике, а для плотности сдваиваю их. И без проблем соединяю пару степлером, а если надо двухсторонку - то нет проблем соединить в пакет и две сдвоенные стороны...
Sanseyis
Re: ЛУТ Ламинатором
« Ответ #3 : Июля 09, 2010, 12:50:25 pm »
Посмотри!
http://www.onlinedisk.ru/file/473285/
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 12:55:33 pm от Sanseyis »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: ЛУТ Ламинатором
« Ответ #4 : Июля 22, 2010, 01:55:48 pm »
А начем вы негативы печатаете, всмысле пленка какаято? Или у вас струйник заправлен спиртовыми чернилами?  я на самоклейке пробовал, неудачно...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: ЛУТ Ламинатором
« Ответ #5 : Июля 22, 2010, 03:06:24 pm »
@ Venom
Плёнка без заморочек - обычный прозрачный ломонд для струйников (с желатиновым покрытием).
Чернила тоже обычные - миллион раз перезаправленный картридж в лексмарке 613.
То, что они водобоязненные позволяет использовать плёнку многократно - под несильной струйкой воды из-под крана чернила неплохо смываются, а желатин остаётся. После просушки - всё снова пригодно для работы. Главное - не хватать за желатин руками, пока он мокрый...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: ЛУТ Ламинатором
« Ответ #6 : Июля 22, 2010, 03:07:54 pm »
Огромное спасибо за информацию! Будем работать :)
Freedom is slavery.
War is peace.
donny
Re: ЛУТ Ламинатором
« Ответ #7 : Сентября 10, 2010, 11:40:38 pm »
я наверное поздно пришел . Удалена информация о ламинате . Если не трудно,можно еще раз пожалуйста   ::)
mesarubka
Re: ЛУТ Ламинатором
« Ответ #8 : Сентября 17, 2010, 02:53:10 am »
желатин ......... глицирин........... аж проголодался :P
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: ЛУТ Ламинатором
« Ответ #9 : Сентября 18, 2010, 03:41:33 pm »
Имхо обычный Лут на фото-бумаге ни грамму не уступает... Если есть готовая лейка то 5 минут работы, отрезать шкурнуть приложить и 20сек утюжить, отзодит 100% тонера.  У нас А4 лист фотобумаги стоит 15р. Стоит ли загонятся по ламинатору, тем боле если его нет ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
