Автор Тема: Чем пилить текстолит???  (Прочитано 18368 раз)
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« : Октября 20, 2010, 01:16:02 pm »
Обычно, чтобы с большого куска текстолита выпилить нужный размер я пользовался обычной ножовкой по металу. Когда плат 3 и более эта работа довольно запариста становится. Сегодня попробовал сделать это болгаркой с диском для метала. Шикарная штука - пилит очень точно и очень быстро. Основные недостатки это большой шум и громоздкость самой болгарки. Вот я и подумал, а нет ли что-то подобного, но меньшими габаритами, чтобы можно пилить платы дома? Часто в американских фильмах, когда кому-то вскрывают черепную коробку у врача в руках инструмент(похожий на мини-болгарку) которым все эти ужасы делаются. Может есть что-то подобное в магазинах небольшое и относительно дешёвое)))??
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
Re: Чем пилить текстолит???
« Ответ #1 : Октября 20, 2010, 01:22:38 pm »
Dremel и его китайские, мексиканские и австралийские аналоги. К дремелю есть приставка-циркулярка.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2 : Октября 20, 2010, 01:31:24 pm »
Я тоже пробовал болгаркой с отрезным диском выпиливать, но в моём случае точность была ужасной, т.к. из-за защитного кожуха не видно линии отреза, а снимать его ссыкотно... Да и от болгарки пыли очень много летит в разные стороны...
Остановился на электролобзике с пилкой по металлу =)
« Ответ #3 : Октября 20, 2010, 02:23:43 pm »
Джексоном(электролобзиком) с полотном для метала попробуй. Болгарка это полный изврат имхо.....простите за такое имхо. :-[
Антон
« Ответ #4 : Октября 20, 2010, 03:14:27 pm »
Зато болгарка лучше ручной ножовки  ::)!!!! Хотя да, изврат.. есть немного. Но я принаравился уже - растояние в 2мм между платами пропиливаю нормально)))). Вариант с Dremel шикарная штука. Странно что раньше на это внимание не обращал. За 50-80$ можно взять с насадками аналоги, как раз и сверлить платы можно и текстолит пилить, и по металу резать на корпуса заготовки  8-)
Kostyan
« Ответ #5 : Октября 20, 2010, 03:15:28 pm »
   Вы чего парни? Текстолит фольгированый прекрасно режется ножницами по металлу. Только ножнички естественно не шибко тупые применять. Удивитесь насколько это прикольно и просто. А болгарку оставьте для своего дела.
« Ответ #6 : Октября 20, 2010, 03:16:23 pm »
@ Jimmy Page
Вообще то только алмазный инструмент с этим материалом будет долго жить - если его пилить...
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 04:09:19 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #7 : Октября 20, 2010, 03:21:26 pm »
В конце концов надоело махать резаком - пошёл на митьку и за не самою большую копейку обзавёлся настольной гильотинкой.
  Самый лучший вариант.
« Ответ #8 : Октября 20, 2010, 04:10:23 pm »
@ Jimmy Page
Эмм :-? :-? :-? как бы выразить свою шоковую реакцию :-/ :-/ :-/
На работе режу регулярно обычной ножовкой по металлу....режится на ура и если слегка утрировать, то не тупится вообще(!). Режется с лёгкостью даже убитым вусмерть полотном.
Тут ещё вопрос в каких масштабах резать...если платку в неделю выпиливать, то хватит на ооочень долго.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 04:12:14 pm от Jimmy_Page »
Антон
« Ответ #9 : Октября 20, 2010, 05:04:17 pm »
Если на дремель диск как на болгарку(по металу) - т.е сделан из камня+тряпка какая-то, то тупиться не должно, просто диск тогда стираться будет постепенно. Где-то читал, что алмазные можно найти в магазинах медицинских инструментов. Насчёт ножниц по металу даже не знаю... текстолит толщиной 2мм резать  :o
« Ответ #10 : Октября 20, 2010, 05:07:31 pm »
@ Антон
Так никто ж не обязывает резать только текстолит - можно и люминь, и жестянку.
Гильотинка в мастерской - вещь мягко говоря, не бесполезная... :o
« Ответ #11 : Октября 20, 2010, 05:16:28 pm »
Я делаю так (быстро!):
1 - Надрез сапожным ножом по стальной линейке
2 - Ломаю по надрезу
3 - прохожу торец наждаком чтобы убрать лишние нити
Kostyan
« Ответ #12 : Октября 20, 2010, 05:29:11 pm »
   А ты не сомневайся. Возьми да попробуй. Я лично пилить ножовкой по металлу  и уж тем более резаками и болгарками даже не подумаю.
  Гильотинку бы поглядеть на фотографии, любопытный надо полагать девайс.
« Ответ #13 : Октября 20, 2010, 05:54:54 pm »
Да ничего особо любопытного - по конструкции похоже на фоторезак, только покондовей.
Я наверно не совсем прав, назвав этот инструмент гильотинкой - это, собственно говоря просто настольные ножницы по металлу: основание со струбцинкой, для прикручивания к столу + рычаг с подвижной губой.
Массивное - я использую иногда столик в качестве наковаленки :)
Тяжёлое - кило три-четыре весит. Зато не сломается  :D
Сталюху до 0.8 резать должно - хотя не пробовал. Ну, а люминь до 3 мм - без вопросов.
Фольгу нержавеющую тоже можно.
В общем, правильный стрУмент...  :P
« Ответ #14 : Октября 20, 2010, 06:00:49 pm »
Только хотел привести для примера фоторезак, а ты меня опередил.  :)
Правильными ножницами по металлу (неширокими, во избежание излишнего изгиба текстолита) тоже спокойно можно резать.
А я режу обычными большими швейными ножницами.
Прав.
Так и называется - гильотинный резак.
Kostyan
« Ответ #15 : Октября 20, 2010, 06:01:41 pm »
  Благодарю за разьяснение. Буду поглядывать в хозмагах.
Alex_SG
« Ответ #16 : Октября 20, 2010, 06:22:11 pm »
ну и раз тут уже все объяснили, то только дополню, что в производстве, по крайней мере в ссср, работать с распиловкой/фрезеровкой текстолита людей пускали только в костюмах типа ОЗК+противогаз от пыли, так как дышать этой гадостью ну очень вредно.
поэтому сама затея пилить текстолит в домашних условиях электролобзиком, а тем более болгаркой, долгий, но верный путь к премии дарвина....
« Ответ #17 : Октября 20, 2010, 06:23:26 pm »
Прав.
Тогда они не совсем правы, назвав его так  :P
Дело в том, что гильотинные ножницы обеспечивают плоскопараллельное движение режущей кромки - и угол реза остаётся постоянным по всей длине реза, как и усилие реза. А эти, как и фоторезак, по конструкции сходны с обычными ножницами, где резак вращается на шарнире. Потому угол меняется по длине реза - что не совсем удобно. Но зато проще по конструкции...
« Ответ #18 : Октября 20, 2010, 06:25:57 pm »
Скорей, в магазинах инструментов.
Я свой прикупил на радиорынке - там вероятность отыскать повыше, поскольку спрос на разрезку стеклотекстолита там перманентный  ;)
Moonlight
« Ответ #19 : Октября 20, 2010, 07:11:24 pm »
 GLEB Custom, +1 тоже так делаю отлично и точно все выходит, а главное быстро и никаких дополнительных инструментов не надо.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
