Автор Тема: Удаление СМД с макетки - как удобнее?  (Прочитано 3282 раз)
« : Октября 06, 2010, 07:34:42 pm »
Задача: убрать с макетной платы СМД элемент.
Вводные данные:
1). никаких доп. инструментов типа щипчиков с нагревом, паяльников с раздвоенным жалом и прочее (на радиолюбительском столе и без того всякого говна немеряно)
2). быстро и без перегрева и повреждений макетки
3.  возможность такой операции в зоне плотного монтажа.
Допущения:
1. СМД элемент можно портить: они копеечные, и их не жалко выбросить. Ну, за исключением особых случаев, хотя, все-таки, время дороже.
Кто как решает эту проблему?
Moonlight
Re: Удаление СМД с макетки - как удобнее?
« Ответ #1 : Октября 06, 2010, 09:17:47 pm »
Подогреть феном и сдуть все нафиг :D Я так всегда делаю :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #2 : Октября 06, 2010, 10:44:29 pm »
жало расплющь на манер отвёртки и в середине прорезь по приблизительному типоразмеру компонентов;)
Kostyan
« Ответ #3 : Октября 07, 2010, 06:12:59 am »
А компоненты какие ? Кондеры резисторы? Или микрахи в четыре стороны ноги?
« Ответ #4 : Октября 07, 2010, 08:44:08 am »
Компоненты - в основном резисторы и конденсаторы 1206, редко SOT-23 (последние - редко).
Феном не получится: в процессе отладки надо менять 1-2 элемента за один присест, а фен снесет
всю схему...прямо Хиросима какая-то :-(
А куда потом эту отвертку, что с ней дальше-то делать?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #5 : Октября 07, 2010, 09:02:58 am »
тогда насадку на жало либо сменное жало.
иначе никак. жирной каплей припоя ещё можно, но есть риск перегреть.
P.S. DDD, чтоли кризис постиг мыслительный аппарат твой? Кагбэ не верится. Чтож, камрады, ударим мозговым штурмом по проблеме нашего коллеги! ;)
od-5
« Ответ #6 : Октября 07, 2010, 09:17:54 am »
накрути на жало медную моножилу  диамметром 1 мм, концы загни в виде двузубой вилки - плоскогубцами будешь подгонять расстояние между концами - под размер чип-компонента и всё.
« Ответ #7 : Октября 07, 2010, 10:19:53 am »
эмн.. у меня на столе 2 паяльника (советских ЭПСН25).
« Ответ #8 : Октября 07, 2010, 01:51:24 pm »
С ума сошли, моножилу на такое тратить! Это же труъ-Высокий-Конец для межблочников  ;D
По сабжу: если не жалко компонентов и нет фена, то над газовой плитой платку подержать немного - они все сами поотваливаются :)
« Ответ #9 : Октября 08, 2010, 11:13:41 am »
В общем, мой мыслительный аппарат ничем толковым не порадовали :-(((
rational gaze
« Ответ #10 : Октября 08, 2010, 12:04:22 pm »
2 маленьких паяльника +ловкость рук :)
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #11 : Октября 08, 2010, 12:30:51 pm »
Чёрт возьми это же гениально!!! :D
« Ответ #12 : Октября 08, 2010, 02:35:58 pm »
Э-ээээ....а импортные паяльники можно?
cartman
« Ответ #13 : Октября 08, 2010, 02:49:18 pm »
А почему бы нет
« Ответ #14 : Октября 08, 2010, 06:25:54 pm »
Промежуточное резюме на данном этапе:
1. Кроме второго паяльника с рогаткой-насадкой толковых способов не предложено. Однако, и этот способ не удовлетворяет условию "никаких доп. инструментов", а тут целый горячий паяльник добавляется. Не комильфо...
2. А вот тут есть рациональное зерно:
И потом этой отверткой "выворачивать-выкорчевывать" СМД-шку на холодную: металлизация на СМД держится слабо, и плата не повредится.
Правда, потом эту металлизацию вылавливать из лужицы припоя весьма гиморно.
Я делаю так: шильце с очень острым расплющенным кончиком, загнутым как у гвоздодёра, подсовываю под элемент, нагреваю одну сторону, и поднимаю элемент; металлизация с другой стороны элемента легко отходит от тела элемента без повреждения макетки. Потом, правда, приходится эту металлизацию опять же выуживать, что весьма противно и грозит перегревом платы.
« Ответ #15 : Октября 08, 2010, 07:23:59 pm »
Не понимаю, какие вообще тут проблемы - если речь идёт о двуногих-трехногих СМД?  :o
Совершенно беспроблемно паяю и снимаю это обычным рабочим паяльнком - у меня сейчас жало коническое, с покрытием. На конце - не острие, а сточенный на плоскость конусок. Размер овального пятака - пара мм.
Вот им и паяю - как обычные дип-элементы, так и смд.
Без особых заморочек снимаются и корпуса логики с оппозитными смд-пинами при количестве выводов до 20 - нитка под корпус решает все проблемы, хотя чаще ленюсь за ней идти и делаю всё просто паяльником. пинцетом и скальпелем.
Ну, а многолапчатых жуков не развожу - хотя отпаять их феном тоже не вижу проблем. Разумеется, фен должен быть с насадкой - диаметром 5...6 мм.
Прикупил для этого китайский фен-паяльник за 400 рэ - но так без дела и валяется уже два года.
В общем, не ищите трудностей на ровном месте...  :P
« Ответ #16 : Октября 09, 2010, 01:59:37 pm »
"...снимаю это обычным рабочим паяльником" - вот как раз это я и называю неудобно и долго.
Теперь буду брать (сначала попробую) отвертку с проточкой посередине жала, нагревать одну сторону СМД и отверткой выкручивать  его к едрене-фене вокруг вертикальной оси, а потом оставшуюся оторванную металлизацию опять выщипывать пинцетом :-(
Mikkele
« Ответ #17 : Октября 09, 2010, 02:25:45 pm »
Peratron +1!
Двуногие - простым паяльником с плоским жалом снимаются влет, причем без всяких повреждений, и потом могут быть повторно использованы. Если зело многоногие компоненты - тогда острый скальпель в руки, ноги перерезаются у основания корпуса, корпус - в ведро, ноги с платы - попять же, простым паяльником с плоским жалом снимаются очень лекго и безболезненно. Плату повредить во всех вариантах достаточно сложно, нужно постараться.
Правда, насчет фена - не соглашусь. Думаю, что фен - это круто. У них бывают разные насадки (трубочки разных диаметров), позволяющие прогревать плату ну очень локально. А потом лупишь энтой платой об колено - и нужные детали слетают как миленькие! Так что если паяльник ну никак не катит, то рекомендую раскошелиться на фен. Это вещь стОящая, просто нужно к ней приноровиться. 8)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2010, 02:37:11 pm от Mikkele »
« Ответ #18 : Октября 09, 2010, 02:57:50 pm »
А есть ли маленькие фены для "точечного удара", типа с авторучку размером, и чтоб мгновенно прогревались?
И вообще, господа умельцы, расскажите плиз в подробностях, как у вас получается обычным паяльником снять с платы СМД резистор, да чтобы он еще не повредился? И чтобы плату не отцеплять от проводов питания, входов-выходов и подобных "привязок" к столу?
Буду благодарен немеряно :-)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2010, 03:00:54 pm от DDD »
« Ответ #19 : Октября 09, 2010, 05:55:52 pm »
Хм... Брать другой паяльник - даже если он уже наготове и прогрет - это дольше, чем сдёрнуть клопа основным, который в руке.
Впрочем, если тут важен процесс, а не результат - я спорить не буду...
ХИНТ: паяльник у меня с терморегулятором, подобранным под минимальный перегрев - может потому без сложностей и получается?!
« Последнее редактирование: Октября 09, 2010, 05:57:01 pm от peratron »
