Автор Тема: Что за такая паяльная паста?  (Прочитано 8054 раз)
« : Октября 12, 2010, 12:51:52 pm »
Надыбал в банках некую паяльную смесь, называется "Solder Paste", производитель  "KAKIA", указан размер гранул припоя 25-45 микрон, состав Sn 63%, Pb 37%, вес 500 грамм. Остальное написано иероглифами
Сама внутри темно-серая с серебристым отливом, очень равномерная, консистенция как густое варенье.
Судя по солидности упаковки-этикетки-печати и гомогенности состава - штука сделана очень качественно.
Как ее лучше использовать для монтажа СМД паяльником, и какие вообще рекомендации по продуктам такого рода?
Alex_SG
Re: Что за такая паяльная паста?
« Ответ #1 : Октября 12, 2010, 01:16:34 pm »
паста предназначена для автоматизированой пайки smd, наносится ракилем через трафарет (наподобие шелкографии) либо трафаретным принтером. ну и пайка происходит в печи.
можно просто шприцем наносить на контактные площадки и приложив компонент паять феном, ну или на сковородку и на плиту. момент пайки определять глазами :)
« Ответ #2 : Октября 12, 2010, 02:11:19 pm »
Я типа про монтаж ПАЯЛЬНИКОМ спрашивал  ::)
Alex_SG
« Ответ #3 : Октября 12, 2010, 02:38:06 pm »
а для монтажа паяльником есть припой в виде проволочки :)
я конечно понимаю, что барометром можно измерить высоту башни не одним десятком способов, но всетаки лучше мерять с его помощью давление :)
« Ответ #4 : Октября 12, 2010, 03:46:20 pm »
Я что думаю: по капельке такой пасты поместить на контактные площадки, прилепить несколько СМД-шек, а потом пройтись по ним паяльником.
Сегодня-завтра попробую, взял с чайную ложку для пробы.
Кстати, в лавке такая банка 500 граммов стоит чуток больше $30. Попробую урвать за полцены: ИМХО приятная штука. Но, посмотрим, как оно пойдет.
Kostyan
« Ответ #5 : Октября 12, 2010, 04:49:16 pm »
DDD, паста эта в основном телефонистами пользуется для накатки  через трафарет BGA выводов. От них же известно что прутковым припоем окромя этого самомого BGA паяют все остальное. Я лично всю смд паяю именно прутком и паяльной станцией. Припаиваю паяльником, сдуваю воздухом. Мелочь две - восемь ножек паяю паяльником, а больше все таки воздух. К BGA не лезу нужды нету.
  Потому мой совет такой. Купи станцию паяльник с терморегулятором, тот что можно циферками выбирать температуру, путевый припой, флюс бессмывный типа RMA  и хороший пинцет. Этого вполне хватит для счастья ;).
« Ответ #6 : Октября 12, 2010, 05:29:30 pm »
да ладно, все кто дома ваяет чтолибо смд, паяют этой пастой в духовке. есть даже рецепты переделки печек для пайки. таки она для поверхностного натяжения,  а не для классической пайки.
« Ответ #7 : Октября 12, 2010, 05:35:10 pm »
Да есть у меня и паяльник дорогущий японский, и путёвый терморегулятор к нему, и нехилый припой проволочный трех калибров, и паяю я в основном 2-3-х-выводные СМД-элементы...но охота узнать что-нть новое и попробовать новые технологии.
Не всё же фанеру обсуждать в разделе "Технология", так ведь?
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #8 : Октября 13, 2010, 01:17:49 pm »
Правильно сказали, что эта паста для накатки дорожек BGA микросхем. Я как-то взял себе немного такой штуки, не прижилась.. не удобно с ней, хотя СМД очень часто совмещаю с выводными компонентами. Наверное если в духовку совать это дело - массово паять СМД, то ещё какой-то смысл может быть и есть.
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #9 : Октября 14, 2010, 03:17:22 pm »
 Не вижу смысла паять пастой паяльником, т.к. в итоге дорогая паста превращается в обычный расплавленный припой на жале паяльника.
 А на счет BGA, так я уже года два как отказался от этой самой пасты и пользуюсь калиброванными шариками припоя нужного диаметра, что и рекомендую занимающимся.)
« Ответ #10 : Октября 14, 2010, 04:06:55 pm »
Дык есть 50 кГ (!!!) этой пасты, фасованной по 500 граммов, и, пожалуй, пойдет она в распродажу за смешные денежки :-)
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #11 : Октября 14, 2010, 06:35:54 pm »
Барыгни!)) Продай местным комповым и мобилочным сервисам. Без трафарета и термошкафа/ИК-лампы делать с ней нечего.
Хотя, если так хочется ее применить, можешь понамазывать контактные площадки, положить детальки и подержать под 250Вт ИК-лампой для цыплят на расстоянии 5-10 см. Это из подручных средств...
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 06:40:55 pm от Aseth »
« Ответ #12 : Октября 14, 2010, 07:22:57 pm »
Паста не моя, но есть возможность взять банку-другую недорого.
Сегодня товарищ положил шматок этой пасты на бумажку, потыкал паялом - и выплавился из этой пасты красивый такой шарик припоя, а на бумажке осталось маслянистое пятно размером с рублевую денежку.
« Ответ #13 : Октября 15, 2010, 02:17:50 am »
Смысл этой композиции - удерживать компонент до пайки.
Трафаретить вовсе не обязательно - достаточно заточенной в лопатку спичкой нанести на контакты.
Паять обычным паяльником она не помешает...
Roman_k
« Ответ #14 : Октября 19, 2010, 12:44:59 pm »
Эту пасту надо нагревать до 230 градусов, поставить в печь нагреть до 180, подержать 2 минуты, поднять до 230 подержать минуту и начинать остужать. Если ее не прогреть достаточно, получется не очень хорошая пайка. Паяльником тоже не очень хорошо, он может быстро и силь нагреть её, флюс начнёт кипеть, тоже плохо получится.
Если нет трафорета, можно нанести шприцом, только иглу надо толстую, как для крупного рогатого скота :)
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 12:47:26 pm от Roman_k »
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #15 : Октября 19, 2010, 02:06:37 pm »
Это ты сильно упростил термопрофиль. По-хорошему, там самое важное - это скорость нарастания температуры. Плюс продолжительность и наличие вообще "полочек" термопрофиля и их температура зависит от самой пасты и термопрофиля компонентов. Но не влезая во все эти дебри можно паять просто с равномерным нарастанием температуры и ориентироваться по оплавлению самой пасты. Повторюсь, что самое доступное и дешевое - ИК-лампа для инкубаторов, вкрученная в обычную настольную лампу.
« Ответ #16 : Октября 19, 2010, 06:10:15 pm »
После долгих совещаний решили мы с мужиками следующее:
1. Паять паяльником СМД с этой пастой опасно: попадет немного ее под СМД-шку или при прижатии элемента, или разбрызжет её во время пайки при кипении флюса - получится закоротка элемента, которую фиг чем из-под элемента выковыряешь.
2. Можно паять выводные элементы, поместив ее в шприц, но это неудобно по сравнению с проволочным флюсом, т.к. надо во время пайки выжимать ее из шприца, а проволочку просто поднес к месту пайки - и готово.
3. Зато ей удобно лудить концы проводов и выводы элементов: обмакнул проводок, вытащил, и нагрел паялом.
4. Также удобно лудить платы: намазал на плату, прошелся обломком маленького ножовочного полотна, как зубчатым шпателем, а потом паяльником расплавил-размазал.
...больше никаких полезных применений в любительской практике не придумали  :(
Roman_k
« Ответ #17 : Октября 20, 2010, 11:56:01 am »
Даже если такая паста немного попадает под компонент, то она во время пайки "уползёт" на плщадку и замыкания не будет, если конечно не накладывать её ложкой.
Использовать ее с паялником смысла нету, получается лишнее действие, нанесение пасты.
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #18 : Октября 20, 2010, 01:32:30 pm »
Может и не уползти, особенно в тех местах, где ее мало. Запекается на месте и в каплю не слазится, проверенно.
exp
« Ответ #19 : Октября 20, 2010, 01:48:38 pm »
Aseth
Обычно так себя ведет паяльная паста плохого качетсва
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
