Автор Тема: ЛУТ минус утюг?  (Прочитано 5238 раз)
ЛУТ минус утюг?
« : Октября 14, 2010, 11:09:30 am »
Всем привет!
Кто нибудь пробовал данную технологию?
http://oldoctober.com/ru/thermal_transfer/
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #1 : Октября 14, 2010, 04:23:42 pm »
Не осилил, честно говоря. Автор технологии явно бывший или будущий линуксоид.
rudik
  • GTLab - forever!!!
    • ICQ клиент - 207446
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #2 : Октября 14, 2010, 04:30:52 pm »
про линукс верно :), весьма интересная статья, все логично, надо будет когда нить собрать
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #3 : Октября 14, 2010, 05:41:29 pm »
Толстенная первичная 12в обмотка транса от UPS удачно смотана:) (благо была поверх)
Приступаю к намотке вотричек 3 витка/1вольт  ::)
Завтра-послезавтра надеюсь будет результат.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 05:42:03 pm от Jimmy_Page »
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #4 : Октября 14, 2010, 06:56:20 pm »
Подскажите пожалуйста какое сечение меди нужно для тока 100А ?
ЗЫ. Со сроками погорячился, завтра-послезавтра выходные.
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #5 : Октября 14, 2010, 07:11:59 pm »
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 07:34:44 pm от cartman315 »
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #6 : Октября 18, 2010, 11:07:56 am »
Транс намотал. Фольга греется хорошо. Но проект временно заморажевается из-за приоритетов на работе.
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #7 : Октября 20, 2010, 06:26:11 pm »
Кому интересно, вот что получилось у меня:
Доделывать столешницу и т.д. пока не буду. Как заказ бумаги приедет и появится окошко в работе, буду пробовать дальше.
В дальнейшем планирую выкинуть алюминиевые кирпичики и прикрученые к ним проводники, а с каждой стороны сделать из листа алюминия сразу цельную, опрокинутую набок букву "П" чтобы к боковой части "П" которая будет внизу привинтить отводы запареллеленых вторичек, а противоположная(верхняя) часть будет контактной площадкой для фольги. А к верхней перекладине  "П"-деталей привентить торцами столешницу для текстолита.
Tonwood
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #8 : Октября 28, 2010, 03:52:16 pm »
IMHO интересный способ. Я пока пользуюсь перегретым до 200-220град. дешевым ламинатором, и доволен результатом.
May the Force be with you...
Tonwood
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #9 : Ноября 01, 2010, 09:22:43 am »
Да, кстати, а никто не пробовал использовать микроволновку ???
Казалось бы - по идее, класс - греется только фольга - именно то, к чему должен прилипать тонер, разогрев IMHO   равномерный, время и мощность дозировать можно.
Типа платку , бумажку с лазерной картинкой, на нее тонкий резиновый ровный лист для равномерного прижима, этот бутерброд между двумя листами ДСП (или ченьть другого непроводящего), зажать непроводящими винтами или струбцинами.
Попробовать, начиная с малых мощностей и времени, а то в инструкции все пугают электрической дугой и возгоранием. Ведь по той же инструкции разрешается некоторое количество фольги.
К сожалению, сам не в состоянии поэкспериментировать - микроволновка не планируется в хозяйстве за ненужностью, может, найдутся смелые попоробовать ? ;-)
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #10 : Ноября 01, 2010, 04:51:39 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=BCVmSKS_LRw
С текстолитом будет, конечно же, не так, как на видео... Потому что медь вроде как зелёное пламя даёт :)
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Tonwood
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #11 : Ноября 02, 2010, 11:17:25 am »
Сдуру можно и XYZ сломать. ;-)
Наверное, человеку нужен был этот пиротехнический эффект. Думаю, если начинать с малой мощности (минимум, насколько знаю, ватт 100), то такой фигни не будет.
Еще раз _повторяю_, что по инструкции _допускается_ применение фольги в малых количествах для защиты от обгорания, то есть не все так категорично, как на видео.
А пламя от меди зеленое, согласен. ;-)
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #12 : Ноября 02, 2010, 11:39:59 am »
"Мощность" в печках регулируется скважностью работы - при уменьшении от максимала в циклограмме появляются паузы, возрастающие при сбросе мощности.
Так, что не обольщайтесь - это вам не гриль... И вообще - грейте током фольгу на плате  ;)
Tonwood
Re: ЛУТ минус утюг?
« Ответ #13 : Ноября 03, 2010, 09:06:32 am »
Тады да, в этом случае не поможет регулировка. :-(
Нафиг... там уж точно в режим не попадешь из-за разных условий протекания тока. Пока мой выбор - разогнанный ламинатор, и фоторезист для особо ответственных случаев.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 09:07:15 am от vermalizer »
