Автор Тема: Какой выбрать клей?  (Прочитано 4164 раз)
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
Какой выбрать клей?
« : Ноября 15, 2010, 07:28:28 pm »
Купил сегодня винил-кожу для обтяжки дверей.
Сзади поктырие похожее на марлю, что-то такое.
Подскажите чем приклеить к фанере, так чтобы не очень дорого и крепко))
Спасибо.
Groos
Re: Какой выбрать клей?
« Ответ #1 : Ноября 15, 2010, 10:04:40 pm »
И вдогонку. Чем замзыаете неровности? (щели в кабах ::))
Moonlight
« Ответ #2 : Ноября 15, 2010, 10:31:31 pm »
Клей пользую "ПВА момент столяр" от Хенкель. Для замазки трещин  бырок лишних делаю шпатлевку из деревянной пыли и тогоже ПВА. :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Groos
« Ответ #3 : Ноября 15, 2010, 11:59:44 pm »
Спасибо, попробуем стружку)
И еще!!!
Киевляне, где берете ручки (не врезные как у кабов, а такие как сверху у голов)?  :-?
« Ответ #4 : Ноября 16, 2010, 12:14:29 am »
После заделки трещин опилками с ПВА нужна сушка в течение не менее суток с последующей обработкой.
И еще - для получения качественной поверхности нужно прогревать теплым (горячеватым) утюгом. Получается идеально - быстрее схватывает где нужно, и есть возможность повременить где не успеваешь.
Особенно полезно при проклейке скруглений и стыков (30-летний опыт).
Groos
« Ответ #5 : Ноября 16, 2010, 12:33:57 am »
прогладить винил-кожу?)
« Ответ #6 : Ноября 16, 2010, 01:02:05 am »
Не горячим!!! (около 60*С).
   И не гладить, а прижимать - участок за участком. Сначала плоскую поверхность (скругления сначала не промазывать). Потом скругления, и в последнюю очередь - стыки.
   Прихватывает сразу, позволяет контролировать процесс. В случае ошибки - неудачное место можно отделить и переклеить. При неточных стыках нагретым утюгом спокойно можно винил-кожу подтянуть.
   Получается идеально - фирменней некуда.
Moonlight
« Ответ #7 : Ноября 16, 2010, 01:18:28 am »
Я мажу клеем каб и прохожусь сверху строительным феном. Схватывает сразу. Со шпатлевкой тоже феном: замазал - фен - шкурка.
Ручки есть на радиорынке на кардачах в павильоне "Альфард" (павильон толи 24 толи 4а) Карта: http://www.remexpert.com/kardachi.htm
« Ответ #8 : Ноября 16, 2010, 01:34:46 am »
Для плоскостей фен тоже хорошо.
   Но для скруглений и стыков (ИМХО) утюг лучше и удобней.
Более прецизионное качество. Позволяет замаскировать огрехи обработки.
Groos
« Ответ #9 : Ноября 16, 2010, 01:45:39 am »
Спасибо. Ручки посмотрим, фен\утюг будем пробовать=)
(я, кстати, видел видео там где маршаловские кабинеты обклеивают, и тянут винил :))
Ну тогда уж задам еще вопрос: какая ткань подходит для предней панели, и где ее приобрести?)) (брал канву, но она оказалаь вялой и тонкой :()
xar
« Ответ #10 : Ноября 16, 2010, 10:13:39 am »
для чампа беру плотную канву (Аида вроде называется). для бежевых - цвета мешковины, для цветных черную. говорят еще и цветная бывает. как то раз использовал "Двунитку". очень плотная ткань. прикольно решет верха, и еще более прикольно колышется при басах. как то рассказывали что канву можно чем то пропитать чтоб стала пожестче.
ЗЫЖ. на канве логотип можно вышить ;)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 10:13:52 am от xar »
« Ответ #11 : Ноября 16, 2010, 10:22:42 am »
Крестиком ;D
Tan
« Ответ #12 : Ноября 16, 2010, 11:29:18 am »
Для передней панели - подкладочная сеточка. Бывает разной, я использую с крупными дырочками. Как карманы у летник спортивных курток.
На звук никак не влияет.
Alex156
« Ответ #13 : Ноября 17, 2010, 12:03:14 am »
Спасибо.
Клей 88-й не прозрачный беловатый .... у сапожников спроси , что бы высыхал полностью .
Щели .... углы внутри кабинета прливаются тем же густым как сметана ПВА . Если снаружи дырки . щели , углубления и потаи под шурупы ... я брал автошпаклёвку двухкомпонентную стандартную , потом наждачка на бруске или шлифмашинка и ровняем ... быстро и идеально получается .
