Автор Тема: "Коррекция" АЧХ динамика  (Прочитано 1946 раз)
Tan
Re: "Коррекция" АЧХ динамика
« Ответ #20 : Ноября 27, 2010, 12:42:09 am »
@ DDD
У меня как раз сейчас на руках оочень хороший мастеровой ШП, хочется попробовать сделать из него гитарный..
Однако, если очень хочется, то можно впослед с динамиком поставить резистор 5-10 Ом, и параллельно динамику кондер в землю.
Можно поподробнее?
*----ДИН--------R--------*
     -- C----
Так чтоли? Это ж на сколько ватт надо резистор? И какого порядка кондёр?
igorjan
« Ответ #21 : Ноября 27, 2010, 05:57:05 pm »
Ну, если номинал столько же, сколько у динамической головки, то раза в 4 меньше мощности усилка хватит. Ведь напряжение делится пополам, а мощность пропорциональна квадрату напряжения.
Кондер неполярный, подбирать. Кстати, почему бы туда контуров параллельных не понавешать, вместо кондера? В детстве игрались через овальный дин от телека, он не особо песочит.
« Ответ #22 : Ноября 28, 2010, 10:59:19 am »
Затухание такого фильтра будет меньше 3дБ/окт. Очень мало.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #23 : Ноября 28, 2010, 05:23:34 pm »
Venom, на guitar-gear'овском форуме видел тему про чамп, там чуваки пропитывали 4гд какой то черной грунтовкой из баллончика. по словам, динамик обеспесочили и сделали звук плотнее... поищи там...
