Автор Тема: Переходник под пальчиковую панельку.  (Прочитано 4079 раз)
Привет!
Необходимо пристроить всякие разные сверхминиатюрные лампы (с гибкими выводами) в стандартную 9-ти штырьковую панельку под пальчиковые лампы через переходник. Кто что может посоветовать готовое, существует ли какой-то разъём или что-то подобное?
Ещё очень нужен чертёж расположения выводов пальчиковых ламп. Вроде, где-то был, а где - забыл.
Gunpowder
Re: Переходник под пальчиковую панельку.
« Ответ #1 : Декабря 12, 2010, 01:45:46 am »
Готовые переходники новал -> октал не редкость, и обратно тоже. А вот для миниатюрных ламп такого не встречал :-?
П.С. Расположение выводов 12ах7 - http://www.drtube.com/datasheets/12ax7eh.pdf
Чертеж нескольких 9 пиновых сокетов - http://site.tubedepot.com/9pin_drawings.jpg
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 01:50:54 am от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
Moonlight
« Ответ #2 : Декабря 12, 2010, 02:07:29 am »
OlegFX, это для себя или в народ? Если для себя, то ИМХО проще перепаять несколько раз. Если в народ, то наверное придется делать кучу плат-переходников :(
П.С. Использовал для панелек панельки дип8 с цанговыми зажимами, но в народ тоже не покатит.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #3 : Декабря 12, 2010, 02:32:59 pm »
Moonlight, не совсем для себя. Пайка не подходит, надо более-менее оперативно менять. Когда-то делал прямолинейно: платка, в ней штырьки, ну и, лампочка припаяна. Если опять дойдёт дело до плат, то хотелось бы узнать точные размеры. Про шаг в 36 градусов - это сразу понятно было, а про диаметр - непонятно, то ли "их" 1/2 дюйма (12,7мм), то ли "наши" 12,5мм. Измерения показывают, что ближе к 12,45...12,5, но хотелось бы определиться в этом вопросе.
Gunpowder, за чертёж панелек сенкс, а по первой ссылке - ты, наверное, перепутал что-то, там не чертёж расположения выводов, а обычный даташит с цоколёвкой.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 02:56:29 pm от olegfx »
« Ответ #4 : Декабря 12, 2010, 02:43:52 pm »
Причем лучше использовать не панельки, а цанговые линейки.
У них есть сужения между контактами по которым их легко резать.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 02:48:52 pm от mike »
« Ответ #5 : Декабря 12, 2010, 02:51:06 pm »
KMG, у меня задача несколько иная - аппарат уже готовый, с обычными панельками, и мне надо просто втыкать в них лампы, не являющиеся пальчиковыми. Они будут заранее припаяны к чему-то - пока не ясно, к чему именно.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 02:53:48 pm от olegfx »
« Ответ #6 : Декабря 12, 2010, 03:10:12 pm »
Тогда изготовь переходную плату, в качестве штырей по моему как раз подойдут контакты от разъемов 2РМ.
« Ответ #7 : Декабря 12, 2010, 04:03:29 pm »
KMG, спасибо, посмотрю на этот разъём.
« Ответ #8 : Декабря 12, 2010, 04:08:24 pm »
А мне как то попался разьем от радиолы. Там гнездом была как раз ламповая панелька . Так вот этот штекер точно такой как дно лампочки, сделан из текстолита. Я туда напаял 6н17б и вставлял в обычные панели. Короче для экспериментов со звуком этой лампы хватило.
« Ответ #9 : Декабря 13, 2010, 12:13:21 am »
Нашёл интересный сайт - оказывается, типов цоколей существует "чуть менее, чем 9000".
http://www.nrhf.no/nrhf-sokkel-innhold.html
