Автор Тема: Склеивание треснувшего ноутбука  (Прочитано 2210 раз)
« : Декабря 13, 2010, 11:09:22 pm »
Случилась у меня такая беда - треснул ноутбук -
Попробовал я его склеить эпоксидкой, да не просто встык, а наложил сверху латунную пластину. Да не тут то было - видимо, корпус сделан из пластика, к которому не пристает мусор и эпоксидка в том числе. Эпоксидку брал "Момент Супер эпокси" - http://www.moment.kiev.ua/products-moment/adhesives/0700/moment-super-epoxy
Может, кто сталкивался с подобной проблемой - как решали ее?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 11:11:06 pm от vzvodatorr »
Moonlight
Re: Склеивание треснувшего ноутбука
« Ответ #1 : Декабря 13, 2010, 11:40:03 pm »
У сестры трещина была, в сервисе поменяли пластик монитора. Правда по гарантии.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
srg_ua
« Ответ #2 : Декабря 13, 2010, 11:50:14 pm »
В такой ситуации сначала склеил осколки цианокрилатним клеем .Потом установил на место матрицу и залил в тех местах где били трещени клеем из термопестолета ,так что би потом можно било беспроблем собрать.Сейчас лежить один такой же , когда-то покалеченний ,даже петля в месте крепления рамки матрици треснула. В собраном виде достаточно жестко для использования .
Епоксидкой пользуюсь редко ,ненравиться ее текучисть  >:( .Когда все же нужно добавляю какой нибуть компаунд ,первую попашуюся строительнуюсмесь или что-то в етом роде.
« Ответ #3 : Декабря 14, 2010, 12:27:38 am »
В том-то и дело, что у меня трещина в неприятном месте - возле петли и при открывании-закрывании угрожающе "дышит".
цианокрилатный клей растворяет такой пластик, или тоже только прилипает к нему? У тебя были механические нагрузки на шов?
« Ответ #4 : Декабря 14, 2010, 01:23:59 am »
Для начала - попробуй банальный дихлорэтан: если он растворяет пластик, то это будет идеальный результат.
Многие сополимеры, используемые для изготовления корпусов бытовой техники, отлично клеются дихлорэтаном.
Дихлорэтан - лучший клей для полистиролов, оргстекла...
srg_ua
« Ответ #5 : Декабря 14, 2010, 01:47:51 am »
там же и даже хуже
да на все  шви, трещини в тех же местах у петель ,распределил нагрузки равномернее залив свободное пространство внутри термоклеем .Возможо заливку термоклея чем-то армировать ?
Sanoend
« Ответ #6 : Декабря 14, 2010, 02:33:53 pm »
Идеальный вариант дихлоратан, кстати некоторые из пластиков, которые дихлоратан не растворяет отлично растворяются подогретым дихлоратаном.
santa
« Ответ #7 : Декабря 14, 2010, 04:02:59 pm »
он вредный ,
      тогда уж  клей цианидом :D
теория убийца практики
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #8 : Декабря 14, 2010, 10:00:48 pm »
У самого такая же трабла... всё из за того, что рама экрана играет при разных телодвижениях экраном. Сначала лечил-лечил, потом плюнул, скоро буду заказывать новую screen bezel (так она кстати называется)
Там растягивающе-изгибающие нагрузки и трещины бесполезно клеить, Взводатор, проверено, всё равно разваливается в конце-концов. Дихлорэтаном не пробовал, но что-то подсказывает мне, что и с ним такая же история будет.
serg.rt
« Ответ #9 : Декабря 14, 2010, 10:07:29 pm »
Дихлорэтаном должно быть крепко. А если еще найти кусок такой же пластмассы (мало ли, облой где-нибудь или ненужный крепеж) и размягчить в нем - можно замазать шов так. что и видно не будет. Самолеты в детстве так клеили :)
Johnny B. Goode
« Ответ #10 : Декабря 15, 2010, 01:57:37 am »
Совсем не обязательно "такой же" - я очень много использовал технологию выклейки полистирольных корпусов для всяких поделок и всегда укреплял швы изнутри "замазкой" из полистирольной стружки в дихлорэтане.
Потому накрошить окрошки из подходящих кусков любого пластика - это совершенно естественное дело.
Хорошо так же включать в замазку армирующие кусочки пластика - ставя их поперёк нагрузки. То есть, что б усилия работали на срез цельного куска (кусков). Обычно это очень надёжно укрепляет слабое место...
Вообще же с полистиролом работать над созданием разных сложных пространственных форм - одно удовольствие.
Жаль, что у меня при переезде пропали все мои запасы полистирола (пяток листов 2 х 1.5 м) :'(
ХИНТ: при помощи замазки и последующего скругления делал обтекаемые формы - с радиусом 10...15 мм.  :P
« Ответ #11 : Декабря 16, 2010, 06:07:22 pm »
Дело в том, что с достаточно давних времен, это не чисто полистирол, а ABS (акрилнитрилбутадиенстирол).
Хотя, это особо дела не меняет.
Да, дихлорэтан, конечно - лучший выход.
Но, когда-то было дело, применял 647-й растворитель, и весьма успешно (именно этот, и никакой другой!).
Делал так - растворяю кусочки полистирола в растворителе, до состояния жидкой сметаны. Некоторые изделия у меня служили более десяти лет.
Другое дело, что сейчас все левое, и цифрам, написанным на бутылке я уже не верю.
« Ответ #12 : Декабря 17, 2010, 12:21:15 am »
Вот вид изнутри - http://os1.i.ua/3/1/6106193_9e21616.jpg
Это уже очищенные поверхности от остатков эпоксидки. Кстати, держалась весьма недурственно. Дело, видимо, было в ее хрупкости - не должна она работать на излом.
Уже нашел дихлорэтан, а завтра будет клей для склеивания ПВХ труб. Армирование сделаю обязательно с двух сторон и поочередно залью либо раствором пластика в дихлорэтане, либо этим самым клеем со стружкой.
К сожалению, пока нет подходящего пластика для растворения. Пойдет ли пластик от коробок-конвертов СД?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 12:27:46 am от vzvodatorr »
« Ответ #13 : Декабря 17, 2010, 02:00:38 am »
Он слишком хрупок и непрочен.
Лучше взять в лавке канцтоваров пластмассовую линейку - непрозрачную, а синюю. Она гораздо пластичней.
Ещё один источник для "каши" - упаковочный полистирол! Возможно, что с ним получится хорошо - поскольку можно обеспечить большой объём упрочнения, а сам он весьма пластичен.
Хотя в целом, дефицит донорского материала вызывает удивление - у меня его вокруг просто вагон под руками...
« Ответ #14 : Декабря 17, 2010, 10:34:22 am »
У меня тоже.
   Это опять ситуация (приходится повторяться) мухи, бьющейся в стекло рядом с открытой форточкой. Нужно отлететь на расстояние, и посмотреть на окно в целом.
   Во-первых, пластик-донор должен более-менее соответствовать оригиналу. Я уверен, что все эти корпуса на модификациях ABS, потомка древнего прототипа - полистирола. Отличие от старинного полистирола - повышенная прочность, пластичность, иногда даже слоистость при похожей химической формуле.
   А этого ABS вокруг - ну буквально почти все из него.
Простейший вариант - компьютерное железо, он там во всех корпусах.
   Или можно пойти на ближайшее производство, где есть пластмассовое литье - за бутылку тебе насыпят гранул любого цвета.
Несколько лет назад был у меня небольшой опыт литья, до сих пор валяется несколько пакетов этих гранул.
   А в случае аналогичной поломки (малая площадь излома при значительной механической нагрузке) не обхожусь одним клеем.
   Сначала склеиваю, даю высохнуть, а потом вплавляю в тело пластика подходящие металлические стержни, декорирую (все это паяльником с незалуженным жалом, или даже специально подготовленным).
   Только желательно, без особого перегрева и с регулярной очисткой жала (тряпкой).
« Ответ #15 : Декабря 17, 2010, 10:46:05 am »
Вызывает сомнение пригодность пластиков. Ведь каждая попытка может оказаться последней :)
С пластиком, как материалом, имел очень мало дела, поэтому и мало опыта. В данном случае материал должен обладать повышенной прочностью и применение обычного может не дать результата даже при толстом слое и армировании.
« Ответ #16 : Декабря 17, 2010, 11:54:32 am »
@ Взводатор
Глаза боятся - руки делают.
Ты сильно преувеличиваешь последствия неудачного действия - на самом деле можно склейку повторять мнгого-много раз...
« Ответ #17 : Декабря 17, 2010, 11:57:08 am »
   Армирование всю жизнь делаю металлом (как описывал выше). Было когда-то дело работал по ремонту бытовой техники - такие ситуации возникали часто и густо.
   Зачастую достаточно было одного-двух кусочков, откушенных от обычной канцелярской скрепки, и вплавленных через излом, а сверху заглаженных паяльником. Только надо концы арматуры загибать в удобную сторону во избежание вытаскивания при разломе основной склейки.
   Не будет вытаскивания - не будет и разрыва склейки.
Кстати, из очень качественного ABS делаются кухонные и сантехнические изделия.
(Ни в коем случае не используй хрупкие полистиролы, типа коробок CD!) И вообще, старые полистиролы не используй.
   Если валяется лишняя крышка от современного унитаза, или детали крепления - вот это самое оно.
Цвет правда... Но для приготовления клея нормально.
« Ответ #18 : Декабря 17, 2010, 02:12:09 pm »
Небольшое дополнение. Но это не для топикстартера, а для просвещения народа.
Простейшие тесты для определения рода пластика.
Берем, поджигаем зажигалкой.
Пластики на основе полистирола чадят черным дымом (уж думаю запах горящего полистирола каждый знает). При этом, горящая основа плавится и пузырится.
Пластики на основе полиэтилена плавятся более спокойно, при этом вы ощущаете запах церковной свечи (парафина).
Об остальных пластиках я умолчу - угар (я то знаю, но вряд-ли народу это поможет).
Когда меня жена просит отремонтировать какую-либо часть одежды, я первым делом подношу зажигалку, и определяю, из чего она сделана (начиная от самой, что ни на есть натуральной шерсти, хлопка, и до самой последней искусственности).
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 02:32:32 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #19 : Декабря 17, 2010, 02:51:30 pm »
Все равно хочу один раз. :)
Да, то я лоханулся.
В закромах у сисадмина нашелся разбитый ЖК монитор, а сейчас вот подсказали, что классный пластик в фонариках Осрам - у меня как раз такой разбитый и еще не выброшенный лежит.
Сегодня угостили такими химикатами -
Жутко токсично, но, говорят, клеит отлично.
