Автор Тема: Еще один способ ускорить травление  (Прочитано 7096 раз)
serg.rt
« : Декабря 12, 2010, 09:10:51 pm »
Собственно, все тут:
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/109869/
С картинками :)
Johnny B. Goode
Re: Еще один способ ускорить травление
« Ответ #1 : Декабря 13, 2010, 10:09:39 am »
Баян, Видел посерьезнее такие штуки. Народ целые акварумы из орг стекла лепил.
Tan
« Ответ #2 : Декабря 13, 2010, 11:19:27 am »
Продаются стеклянные стаканы прямоугольные для всякой дизайнерской х**ты - очень советую.
« Ответ #3 : Декабря 13, 2010, 12:35:57 pm »
Даже не смешно - одноразовые пищевые контейнеры для этого вне конкуренции.
Что касается бурбулятора - то пользуюсь оным лет сорок, если не больше...
serg.rt
« Ответ #4 : Декабря 13, 2010, 01:04:15 pm »
Что за контейнеры имеются ввиду?
Johnny B. Goode
« Ответ #5 : Декабря 13, 2010, 01:52:10 pm »
Салатики в них продают на развес...
serg.rt
« Ответ #6 : Декабря 13, 2010, 02:03:39 pm »
Не похоже на хороший вариант - высота маленькая, брызгать будет во все стороны. Да еще и хлипкие.
Johnny B. Goode
« Ответ #7 : Декабря 13, 2010, 02:17:19 pm »
Они вообще то с крышками всегда идут.
А вариантов у них почти бесконечное множество - на любой вкус.
Кроме того, разгонять пузырьки до того уровня, что б оно разбрызгивалось - это просто моветон: нормальным является неспешный поток, которого тем не менее вполне достаточно для перемешивания.
Ну, и строго говоря, при вертикальном положении плат и мешать не надо - оно само стекает с медяхи и освобождает местьо для новой смеси.  Мешать надо только при горизонтальном положении плат...
UPD: я использую уже несколько лет контейнер  с высотой около 25 см. Куда уж больше?!
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 02:18:42 pm от peratron »
Lame Den
« Ответ #8 : Декабря 13, 2010, 03:44:43 pm »
Баян страшный)) Можно использовать коробки из под несквика)) Какаошко такое есть.
serg.rt
« Ответ #9 : Декабря 13, 2010, 04:33:47 pm »
Вариант Tan'а по удобству забарывает все остальные, буду в этой фигне делать, тем более под рукой лежит.
Johnny B. Goode
Moonlight
« Ответ #10 : Декабря 13, 2010, 05:00:25 pm »
А как на счет того что это все таким перемешиванием в воздухе летает? Как на здоровье то влияет?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
serg.rt
« Ответ #11 : Декабря 13, 2010, 08:29:48 pm »
Да оно и без перемешивания летает, особенно если залить водой погорячее :) Крышку однозначно надо делать, проветриваемое помещение или вытяжка. Хлорное железо штука вредная крайне.
Johnny B. Goode
« Ответ #12 : Декабря 14, 2010, 03:19:54 am »
Не надо преувеличивать - по большому счёту оно вредно прежде всего металлическим деталям в ближайшей окрестности. Для организма плохо только в высокой концентрации, как и любые кислоты и щёлочи.
Вредность для биологической системы не так уж велика - недаром его используют даже в пищевой промышленности: в частности, подкрашивают искусственную чёрную икру.  ;)
serg.rt
« Ответ #13 : Декабря 14, 2010, 08:30:22 am »
Помимо вреда при вдыхании и попадании на кожу, использование хлорного железа может нанести тяжелейшие душевные травмы после беседы с близкими в забрызганной ванной комнате :)
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 08:30:41 am от serg.rt »
Johnny B. Goode
« Ответ #14 : Декабря 14, 2010, 09:14:43 am »
Согласен. Эта компонента наиболее вредоносная. :(
Вторая - малозаметная и коварная - ступень этой опасности - ржавое сантехническое оборудование, если при сливе отработки используется недостаточное количество смывной воды...
Lame Den
« Ответ #15 : Декабря 14, 2010, 06:45:29 pm »
А сливать то зачем???
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #16 : Декабря 15, 2010, 12:38:49 am »
Для удаления пятен от ХЖ можно юзать щавелевую кислоту ;)
А вообще - берётся здоровая картонка сока, сок выпивается или выливается, верх отрезать и готова ёмкость для ХЖ, ибо несквик чёто мелковат для таких целей.
« Ответ #17 : Декабря 15, 2010, 01:45:09 am »
А что ? Отработку следует выпивать?!
Jarroy
« Ответ #18 : Декабря 21, 2010, 01:13:11 am »
Отработку лучше нейтрализовать содой.
Получится натрий хлор вода и оксиды железа, и меди.
« Ответ #19 : Декабря 21, 2010, 05:09:29 am »
Лучше. Но всегда ли мы поступаем правильно?
