Автор Тема: Ремонт 6п36с  (Прочитано 3844 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Ремонт 6п36с
« : Декабря 27, 2010, 10:15:28 pm »
Отвалился анодный колпачек :-? Можно починить? Есть идея попробовать сточить немножко стекла напильником, оставив торчащим не много провод анода, а к нему затем заново припоять колпачек. Может есть другие способы? Выкидывать жалко лампу.
Hardcore
  • sXe
Re: Ремонт 6п36с
« Ответ #1 : Декабря 27, 2010, 10:58:11 pm »
как ты стекло сточишь?
Moonlight
Re: Ремонт 6п36с
« Ответ #2 : Декабря 27, 2010, 11:21:07 pm »
Попробуй, вдруг получится. Если лампа б/у, то может не имеет смысла заморачиваться?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Ремонт 6п36с
« Ответ #3 : Декабря 28, 2010, 06:51:10 am »
Интересно... А чем ты намерен припаять?!
Alex_SG
Re: Ремонт 6п36с
« Ответ #4 : Декабря 28, 2010, 07:30:28 am »
ну вообще проблем не вижу. стекло отлично пилится алмазным надфилем или точильным камнем. колпачек паяем какимнить тугоплавким припоем, даже пос-40 подойдет, главное его приклеить. тут нужен термостойкий клей, но, мне кажется, должен подойти и каминный герметик, который сейчас продается свободно.
Re: Ремонт 6п36с
« Ответ #5 : Декабря 28, 2010, 09:50:59 am »
При попытке пайки скорее всего лопнет стекло. Уж лучше придумать какой-то зажим.
Re: Ремонт 6п36с
« Ответ #6 : Декабря 28, 2010, 10:02:52 am »
Без проблем запаивал пальчиковые лампы - ничего не лопается.
Вот сама процедура пайки будет весьма сложной - медяха там очень специфическая.
И припоем простым не обойдёшься - анодная часть лампы греется знатно...
Dero
Re: Ремонт 6п36с
« Ответ #7 : Декабря 29, 2010, 09:05:13 am »
А какой припой? Лампа б.у но в хорошем состоянии. Зажим думаю сложно будет, ведь там тонкий проводок и думаю не удастся сточить стекло на достаточную длину. Вот только если припоять, токо видать какойто припой нужен специфический?
Alex_SG
Re: Ремонт 6п36с
« Ответ #8 : Декабря 29, 2010, 10:09:28 am »
ничего там много стачивать не нужно. или вывод обломался под корень?
в простейшем случае вообще не надо особо напрягаться. когда то давным давно неоднократно подпаивал анодный колпачек на 6п45с в советском телеке. ничег оникуда не распаивается даже с обычным пос-60, главное залудить хорошо. приклейка в том случае тоже не нужна была, тк колпачек прижимался пружинами, удерживающими лампу.
Dero
Re: Ремонт 6п36с
« Ответ #9 : Декабря 29, 2010, 10:48:02 am »
Там под корень со стеклом он обламался.  Я уже сточил стекло-милеметра 1,5 стал торчать, не знаю хватит нет. Больше боюсь,а то вдруг стекло кончится и лампа разгерметизируется :) Колпачек  подточил и дырку в нем проковырял, что бы одеть его с клеем так, что бы проводок в дырку вышел, а затем запаять сверху. Незнаю какой клей взять, эпоксидка не пойдет? Расплавится?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 10:49:04 am от Death-Cold »
Alex_SG
Re: Ремонт 6п36с
« Ответ #10 : Декабря 29, 2010, 11:15:38 am »
если термостойкого нет под руками и в магазине нет каминного герметика, то лучше не клеить вообще
