Автор Тема: еще один способ делать p2p  (Прочитано 16626 раз)
tslav
« : Марта 24, 2010, 05:45:06 pm »
Вот, после нескольких попыток и обобщения некоторых идей взятых с форума, представляю способ монтажа стоек под P2p-монтаж.
У себя Томске я не смог найти ни люверсов, ни туррет. За то есть вытяжные клепки - которые не паяются обычным способом, и кабельные наконечники - которые непонятно, как крепить на плате.
 Все остальное видно из эскиза. Отверстие в плате 4мм. Заклепка 3.2мм х 6мм. Наконечник НГ 6.0-15
Перед окончательной установкой буртик наконечника с обратной стороны платы необходимо плотнее развальцевать к поверхности платы. Возможно еще снять в отверстии фаску с обоих сторон. Данные снимки это сама идея - технология еще не отработана. Стоит в плате мертво. Внешний вид почти как у буржуев. Надеюсь от этого кому нибудь кроме меня будет польза!
Re: еще один способ делать p2p
« Ответ #1 : Марта 24, 2010, 06:36:54 pm »
Красиво!
А если просто фаску снять в отверстии, а наконечник не развальцовывать? Он что, потом болтаться будет?
Кстати, эти наконечники легко паяются? Я сталкивался с тем, что такие наконечники плохо лудятся.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 06:37:58 pm от DDD »
tslav
« Ответ #2 : Марта 24, 2010, 07:09:26 pm »
Паяются отлично, обычной канифолью. Если не развальцовывать, то усилия заклепочника не хватает дотянуть клепку до плоскости. Раньше обрывается. Там на фотке с низу видно - одна стойка нормуль, а другая слегка отстает.
Moonlight
« Ответ #3 : Марта 24, 2010, 11:51:42 pm »
А я вот эти наконечники припаиваю снизу. На днях буду делать, отфоткаю и опишу процесс.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Sergius
« Ответ #4 : Марта 25, 2010, 06:45:14 am »
Интересный вариант!
« Ответ #5 : Марта 25, 2010, 05:46:27 pm »
Очень даже интересный вариант.
« Ответ #6 : Марта 25, 2010, 06:54:34 pm »
Можно потом наконечник бокорезами на 2/3 длины раскусить, половинки расплющить пассатижами перпендикулярно линии разреза и разогнуть в стороны параллельно линии разреза - получится "двухвостка" :-)
Sergius
« Ответ #7 : Марта 26, 2010, 06:44:40 am »
tslav, где и почем у нас наконечники брал?
TylerDurden
« Ответ #8 : Марта 26, 2010, 05:00:19 pm »
Пожалуйста, для тупых - сделайте картинку - где и чего развальцовывать и фаски снимать?
А то я че-то недогоняю...
А за идею спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 05:00:34 pm от TylerDurden »
tslav
« Ответ #9 : Марта 26, 2010, 06:20:15 pm »
По замыслу - фаску можно снять в отверстии с верхней стороны платы, что бы клепка поглубже села. С низу этого делать не надо. А развальцевать необходимо наконечник уже вставленный в плату, с нижней стороны. Подогнать его бурт к плоскости, на сколько возможно. А затем уже вставить клепку и расклепать ЕЁ!
TylerDurden
« Ответ #10 : Марта 26, 2010, 06:51:47 pm »
А, понял, сенкс!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Марта 26, 2010, 10:14:58 pm »
надо срочно покупать клепалку) порабы занятся труевым п2п))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #12 : Марта 31, 2010, 03:37:51 pm »
Идея интересна, но имхо много недостатков. Не возможно использовать пистоны меншего диаметра, затраты на заклёпки, прогревать надо сильно, не думаю что это хорошо для тех или иных компонентов(например электролитов). У меня такие же пистоны. я просто засверливаю дырку такого диаметра чтобы пистон входил плотно до упора (даже не снимая фаску, нехай себе выступает на микрон), далее кусачками слегка диформируем трубку у корня и таким образом намертво фиксируем её в текстолите. Попытки выдавить пистон обратно скорее приведут к полной деформации чем к выдавливанию.....сидит очень мёртво, проверено не однократно. Гораздо менее трудоёмко и без лишних затрат.
ЗЫ. Но идея всё равно интересная, респект!
Артур
« Ответ #13 : Апреля 01, 2010, 09:06:20 am »
т.е. немного сплющиваешь кромку в форму овала?
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Emppu
  • E.C.electronics
    • ICQ клиент - 334763044
« Ответ #14 : Апреля 01, 2010, 10:41:38 am »
а еще есть вот такой способ)))
покупаем длинные медные заклепки 3мм, вытаскиваем расклепывающие штифты(вытаскиваются легко пальцами). у одного штифта немного стачиваем головку, чтобы она проходила сквозь всю заклепку немного расширяя её но не деформируя и у нас получится многоразовый штифт для проклепывания всех заклепок.
сверлим основу сверлом 3мм(гетинакс, текстолит 5мм), вставляем заклепки и легко проклепываем нашим много разовым штифтом. заклепки теперь не вытащить не деформируя их.
получается вот такая плата, которая идеально паяется со всех сторон:
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
tslav
« Ответ #15 : Апреля 02, 2010, 12:04:15 pm »
Согласен со всеми доводами. Последний пример очень хорош!!! Но я ни когда не видел медных заклепок у нас в Томске.... Так бы и городить не стал
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #16 : Апреля 02, 2010, 05:34:26 pm »
+1
@ Emppu, круто!!!
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 05:37:11 pm от cartman315 »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #17 : Апреля 03, 2010, 11:19:46 am »
гы емпу, прикольненько) жсм800 как я понял?
« Ответ #18 : Апреля 06, 2010, 10:56:39 pm »
2 Артур.
Да. но совсем чуток... за счёт того, что пистон сидит очень плотно в плате, даже лёгкая диформация не пускает его обратно... попробуй, всё сразу станет ясно ;)
Emppu фток не видно. перезалей плз...например на онлайндиск.
tslav
« Ответ #19 : Апреля 08, 2010, 08:57:12 pm »
Сорри но вариант с алюминиевыми заклепками порочен....
Т.к. алюминий и медь образовывают гальваническую пару , т.е. не совместимы
