Автор Тема: Нормы на расстояние между дорожками.  (Прочитано 4017 раз)
« : Декабря 30, 2010, 03:44:31 pm »
Есть ли какие-то обозначенные нормы на расстояние_vs_вольты для дорожек печатной платы? Сейчас развожу достаточно компактную п/п для лампового преампа, у которого анодное 300В. Так получилось, что земли соседствуют с питанием и анодными цепями. Если нет чётких норм, то какие зазоры вы считаете допустимыми? Думаю, стоит учитывать и возможные колебания влажности. Может, какой-нибудь защитный лак сгладит остроту этого вопроса?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 06:49:36 pm от olegfx »
Re: Нормы на расстояние между дорожками.
« Ответ #1 : Декабря 30, 2010, 08:38:35 pm »
Вообще то есть - но на память не помню.
Первое, про что б я подумал - это просто отыскать ГОСТ соответствующий. Наверняка в ГОСТах всё это прописано.
Второй вариант - позадавать вопросики на CAD-форумах. Ну, к примеру вот тут: http://electronix.ru/
Вариант третий - потерзать изготовителей плат. У них есть и консультации, есть и РТМ для проектирования ПП.
Наверняка это у них где то имеется.
Насчёт лака - безусловно, это всё влияет.
Я совершенно точно помню, что в авиации применялись нормативы на критические расстояния в зависимости от внешнего атмосферного давления. От лака - тоже.
Просто тогда я не занимался проектированием печати и потому этот аспект глубоко не копал.
А что узнаешь - так не забудь тусовку известить. ::)
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #2 : Декабря 30, 2010, 09:21:57 pm »
пошукай ГОСТ 23751 и 23752...
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 09:24:13 pm от Dis@ster »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #3 : Декабря 30, 2010, 09:49:06 pm »
... земли соседствуют с питанием и анодными цепями.
... какие зазоры вы считаете допустимыми?
При разности потенциалов шин на ПП порядка 250-300 вольт, лучше уповать не на защитный слой лака, а на воздушный зазор не менее 1-2 мм. Посмотрите на любую высоковольтную плату (а 300 вольт это уже не мало) - там обязательно имеется сквозная фрезеровка подложки между самыми электро-напряженными участками платы.
В любом случае, меньше 5 мм зазор "по поверхности" ПП между высоко потенциальными шинами я бы не стал делать. Себе дороже обойдется.
« Ответ #4 : Декабря 30, 2010, 09:54:29 pm »
Dis@ster, спасибо за наводку!! Именно оно - и расстояние, и влажность, и давление, и материал - всё учтено в могучих ГОСТ'ах.
http://www.onlinedisk.ru/file/581686/
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 09:56:04 pm от olegfx »
Dis@ster
« Ответ #5 : Декабря 30, 2010, 10:01:24 pm »
