Автор Тема: JCM 800 Подробный фотоотчет  (Прочитано 47130 раз)
Re: JCM 800 Подробный фотоотчет
« Ответ #40 : Сентября 12, 2010, 06:27:58 am »
Да, недавно 51 стукнуло, интересно есть тут кто постарше?
Peratron кажись свидетель ледового побоища и куликовской битвы
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2010, 06:28:29 am от kholonkin »
« Ответ #41 : Сентября 12, 2010, 06:33:59 am »
  Старше...
 :P
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #42 : Сентября 12, 2010, 02:14:15 pm »
Вот отсюдо инфа по поводу дросселя, может этот дроссель для 100 ватника конешно, но всё же .http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3344_Hammond-194C-Choke-Marshall-JCM800.html         да для 50 ватника дроссель 10 генри верно
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2010, 03:24:09 pm от ruslan_10 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #43 : Сентября 12, 2010, 03:43:45 pm »
@ kholonkin
 ;D упал ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #44 : Сентября 12, 2010, 03:47:47 pm »
Я думаю что дядя Джимми перенесет в технологию и поднимит тему вверх к теме про кабинет федор твид делюкс :)
Угу, только давай без фамильярности, ОК?
Жаль, что своевременно никто не маякнул мне в личку...если автор перезальёт фотки, естественно перенесём.
Evgen
« Ответ #45 : Сентября 12, 2010, 10:54:32 pm »
Спасибо Джимми, фотки перезалил, позже может еще добавлю.
« Ответ #46 : Сентября 13, 2010, 06:51:42 pm »
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Jimmy Page.
Jarroy
« Ответ #47 : Сентября 14, 2010, 08:37:44 pm »
А здесь брал продольные обрезки пластиковой вагонки и обрезал места ом обрезал скольлько надо. А здесь брал продольные обрезки пластиковой вагонки и обрезал места стыков. Получалась П-образная полоса шириной 2мм. Потом просто сплющиваеш стороны полосы пальцами и крепиш к торцу панели. Или, если зазор между панелью и корпусом маленький, обрезаеш одну из сторон полосы, чтобы получился Г-образный профиль. Вот еще фотки для примера:
Каб 1Х12 та же полоса из вагонки.
Пробуйте делать так, по моему не плохо смотрится.
Смотрится отлично.
Но нихрена не понял из описания, извините.
Вагонка такая?
И что там и где обрезается? Как изгиб на 90градусов делается? Стыки как склеиваются?
Jarroy
« Ответ #48 : Сентября 14, 2010, 08:38:49 pm »
Кст, а внуку сколько лет? 51 год не так и много )))
Jarroy
« Ответ #49 : Сентября 14, 2010, 08:40:28 pm »
Я тут подумал - берется самая правая часть вагонки(на моем рисунке)?
Evgen
« Ответ #50 : Сентября 14, 2010, 10:04:03 pm »
Внуку 10 лет
Да, правильно самая правая часть. Я не умею рисовать мышкой, но гдето так:
Обрезай по линии на рисунке, потом убери перегородку и тупо сожми пальцами, ногтями. Угол образуется само собой. Я ничего не склеивал, можно пристегнуть скобками а если панель входит плотно, то и так будет держать.
Jarroy
« Ответ #51 : Сентября 15, 2010, 01:23:11 am »
Благодарю. Обязательно попробую.
LostPulse
« Ответ #52 : Января 03, 2011, 10:52:26 pm »
сколько себестоимость вышла?
