Автор Тема: Как подготовить фанеру к покраске? Чем грунтовать?  (Прочитано 18298 раз)
T-34
Делаю кабинет, переднюю стенку хочу покрасить черной матовой краской из балончика. Но перед этим нужно как-то подготовить поверхность, иначе мелкие трещинки раздуются при нанесении краски. Попробовал на обрезке фанеры - выглядит ужасно. Чем можно загрунтовать перед покраской?
Саня
  • Metal heart
шпаклевкой ::)
T-34
Вычитал в инете, что фанеру можно грунтовать раствором ПВА с водой. Попробовал, сначала сделал 1/7 (пва/вода), промазал кусок фанеры. Через день промазал еще раз, но уже 1/2, чтобы поплотнее было. Когда все высохло, отшлифовал и покрасил. Вот результат, хорошо видно границу того, как легкла краска, справа загрунтовано, слева нет:
Саня, шпатлевка у меня есть :), но она по идее применяется для грубого заполнения неровностей, дырки там или сколы. Но тоже попробую, возможно так разбавив ее водой.
Вообще то покраска в несколько слоёв вполне себе заполняет поры. Только краска расходуется повышенно. :o
Разумеется, не забываем перед финальным слоем шлифануть как следует...
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
есть специальные порозаполнители, ну или жиденьким лачком пройтись, только потёков не наделать =)
Саня
  • Metal heart
думаю шпаклевка не помешает) так как какраз закрытые поры будут характеризовать равномерное окрашивание... но мое мнение сугубо применимо к покраске окон на даче) но так как там и там дерево то и для балончика подойдет.. главное ровно замазать)
Tan
Народ, есть специальная шпаклевка для дерева. Обычно колерована под разные породы. Твёрдая, мелкая.
Не выдумывайте велосипед.
pinotex есть базовый какой то, как раз для грунтования древесины. Только потом нужно краской на той же основе красить.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
уймитесь, какая шпаклёвка? это когда руки кривые и ям наделано или ошибочная сверловка и т.д... - тогда ямы нужно шпаклевать. А когда всё отшлифовано начистую, но дерево пористое - проходится порозаполнителем или жидко разведённым лаком и вперёд в покраску.
Tan
Хм, ну да, можно и так.
А я с балона один раз задул жирненько так и нормально, ни чем не грунтовал. вроде смотриться нормально.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Есть грунтовка для дерева специальная. Жиденькая, в пластиковом ведёрке продаётся. Так вот её надо несколько слоёв - а потом после высыхания получаем совэршенно другой рэзультат, чем ежели красить во много слоёв на голую фанеру
Цензура неуместна!
Sanoend
а я аэрозольным грунтом для алюминия покрывал получилось отлично
BASS
Я клею пленку самоклейку из любого строительного магазина. Только предварительно фанеру грунтую для улучшения прилипаемости. В качестве инструмента фен и резиновый шпатель.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
BASS, это перед покраской чтоли?
*FACEPALM*
Костян, ты тупишь. :)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
А по-моему -- нет.
Самоклейка в теме про покраску фанеры и грунт - каким боком?
человек фанеру финишно не красит, а самоклейкой облепляет. так к дереву, металлу она может херова липнуть, а вот если грунтануть, да потом лачком, то самоклейка пленка хорошо держится на этом.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Ну это я понял, не дурак ж какой =) Только каким макаром к топику про подготовку фанеры к покраске относится?)
P.S. И вообще, самоклейка - моветон.
Косвенным. ;D
