Автор Тема: Чем размягчить эпоксидку?  (Прочитано 3255 раз)
Re: Чем размягчить эпоксидку?
« Ответ #20 : Января 09, 2011, 12:05:38 am »
OMG,
"ну вы, блин, даёте..." =)
Даёте вы - а мы поражены философско-психологическими глубинами сказанного...
 ;D
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #21 : Января 09, 2011, 11:28:22 am »
мда, до чего доводит людей веб 2.0, уже и транслит скоро не будут воспринимать =)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #22 : Января 19, 2011, 01:09:02 am »
Люди, дык чем же всё таки рассосать эпоксидку? Чтоб параллельно не рассосать пластик, на котором эта эпоксидка...
« Ответ #23 : Января 19, 2011, 03:56:35 am »
Дык... Ни чем же ж!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #24 : Января 19, 2011, 10:14:31 am »
да я серьёзно. что, действительно не вариант? или пластик тоже вместе с эпоксидкой растворится?
« Ответ #25 : Января 19, 2011, 10:19:01 am »
В том и особенность эпоксидки, что она состоит из двух компонентов и после полимеризации уже не поддаётся растворителям...
Hardcore
  • sXe
« Ответ #26 : Января 19, 2011, 11:03:14 am »
хотел датчик EMG 81-ый разобрать :(
« Ответ #27 : Января 30, 2011, 08:51:18 pm »
Горячие пары ацетона размягчают эпоксидку. Другое дело, что организовать это без риска нанюхаться непросто.
@ Deathcore
А зачем EMG разбирать?
« Ответ #28 : Января 30, 2011, 09:23:57 pm »
Мало того, при определенной концентрации в воздухе, ситуация может стать взрывоопасной.
Если, разве что, организовать все это на свежем воздухе, на костре, заключив датчик и емкость с ацетоном в герметичный контейнер с клапаном для выпуска паров при избыточном давлении.
А самому спрятаться за кирпичную стену :D
Hardcore
  • sXe
« Ответ #29 : Января 31, 2011, 02:19:10 am »
@ Наблюдатель
Хотел починить. Сгоревший датчик. Последствия не аккуратности - анодный провод коснулся сигнального, в результате и потенциометр громкости и датчик пыхнули. Он фактически работает, но в звуке очень сильный низкочастотный шум, например при прогулке по мосту против ветра такой же шум в ушах... :) Да и на электронику глянуть хотел. Может там всего пару резисторов и полевик, а всё остальное галимый пафос...
« Ответ #30 : Января 31, 2011, 07:55:24 am »
Докладываю: пролежал блок (о котором я писал в стартовом посту) в ацетоне примерно месяц - результат нулевой.
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 07:55:48 am от olegfx »
« Ответ #31 : Января 31, 2011, 09:56:13 am »
Из собственного опыта:
Аккуратный прогрев особо интересующего места паяльником со специально подготовленным жалом (незалуженным и необходимой конфигурации) с последующим соскребыванием самодельным инструментом из нетермопластичного пластика (например, из стеклотекстолита).
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #32 : Января 31, 2011, 10:00:53 am »
Эпоксидка к резкому перепаду температур не очень относится.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #33 : Января 31, 2011, 10:25:03 am »
может опустить в кипяток а затем в холодную воду, вдруг потрескается?...
Dero
« Ответ #34 : Января 31, 2011, 10:38:07 am »
Я типо такого и имел ввиду. Только вот от нагревания не придет кердык компонентам датчика?
« Ответ #35 : Февраля 01, 2011, 11:33:51 am »
Это с избыточным кол.-вом затвердителя она хрупкая. Нормально замешанная обладает некоторой пластичностью - температурными расширениями в несколько десятков градусов растрескать её будет непросто.
« Ответ #36 : Февраля 01, 2011, 12:57:14 pm »
Никогда в жизни. :)
Вот сейчас тоже, сижу, ковыряю по описанному выше мной методу. :o
Hardcore
  • sXe
« Ответ #37 : Февраля 02, 2011, 12:12:06 am »
Ведь паяли же, значит 100 градусов - кипяток - ничего не должны с ними сделать. Да и сгоревший датчик то :)
Никогда в жизни. :)
"Обрадовал" :(
А выкидывать жалко... Придётся ковырять...
@ OlegFX
Чё прям вообще никакого эффекта? :( вот...вот кто придумал эту эпоксидку?... >:(
« Ответ #38 : Февраля 02, 2011, 11:24:54 pm »
Эпоксидный клей придумали хорошие люди, а вот воспользоваться им каждый может в своих целях. Вот теперь пуст этот производитель летит в гости к OlegFX'у или хозяину с новым девайсом, поскольку этот починить теперь не удастся. Кому нужны их схемы из обычных потребителей!?
Если и изобретут что-то "неповторимое", то охотники за этими делами найдут способы добраться до платы и деталей, уж они вооружены до зубов, загонят в рентгеноскоп и капец тайне. А еще проще, сопрут с утечкой из инженерного корпуса, именно таким образом по миру ходят ручные сканерки чертежей чего угодно и где угодно. Проще надо быть.
« Ответ #39 : Февраля 03, 2011, 12:05:29 am »
@OlegFX
Deathcore, ни капельки. Ацетон нормальный, т.е. обычнй.
Починил. Там было не очень сложно - балансный драйвер линейного выхода. Два таких кубика - это два дискретных ОУ на один канал. Я собрал свою схему - по словам хозяина, звучать стало даже лучше. Сложнее было снять нужный кусок схемы - слишком наворочено всё как-то у них.
А, вот, цепи управления (тоже засекреченные) восстановить было бы намного сложнее. Прибор называется Summit Audio DCL-200, если что.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 03:45:59 am от olegfx »
