Автор Тема: Компаунд для заливки  (Прочитано 1668 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Февраля 01, 2011, 04:14:51 pm »
Не могу определиться - чем заливать трансформаторы в кожухе. Цель - сделать нерасборный и непоющий.
Эпоксидка и парафин не подходят :)
Цензура неуместна!
Re: Компаунд для заливки
« Ответ #1 : Февраля 01, 2011, 04:33:09 pm »
Плотно намотанный транс с молярным скотчем сам по себе не поющий, а заливка - деньги на ветер.
« Ответ #2 : Февраля 01, 2011, 04:43:43 pm »
Моль (обозначение: моль, международное: mol) — единица измерения количества вещества
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
А скотч - малярный ;)
« Ответ #3 : Февраля 01, 2011, 05:23:18 pm »
а чем эбоксидка не подходит?
При намотке мазать клеем слои, почти то же самое что залить компаундом.
Lok-T@r
« Ответ #4 : Февраля 01, 2011, 06:08:10 pm »
Ну мало ли, атомарный скоч, куле.
нерасборный
Эпоксидка - дорого, нужно что-то навроде фирменного черного компаунда, которым заливают фирменные маломощные силовики на Ш-железе, что тверд при застывании, почти как керамика.
Цензура неуместна!
« Ответ #5 : Февраля 01, 2011, 06:35:30 pm »
нерасборный
Врядли так просто найдеш, при чем на заводе заливают под вакуумом.
А эбоксидка элементарно красится в любой цвет.
Lok-T@r
« Ответ #6 : Февраля 01, 2011, 06:36:44 pm »
...мля какая ещё эБоксидка... молярный скоч...
буду искать.
Цензура неуместна!
« Ответ #7 : Февраля 01, 2011, 06:38:22 pm »
буду искать.
;D Че нервничать то так? :-?
« Ответ #8 : Февраля 01, 2011, 06:58:58 pm »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Моль
Да, знаю, в школе химия была. Я не идеален, а русский язык довольно сложный, особенно когда рефлекс пальцев опережает мысль о правописании, ...очень легко искать ошибки у других и сложно контролировать себя, это тоже есть. Прошу прощения.
@ Lok-T@r
Ты скажи конкретно, что нужно прятать в компаунде? ...кривую намотку? ...какое-то экзотическое расположение обмоток? ...особую пайку? ...провод золотой? ...число витков чтобы не посчитали? ...может там провод разный и спаи? ...по моему это все глупости, кроме затрат материал, заливку и дополнительного веса ничего не поимеешь, а кому надо разобрать, тот разберет, и фентеровские залитые трансы вскрывают и все как на ладони.
Если мотать плотно, прокладывая малярный скотч ( :)), то каждый следующий слой прижимает скотч к предыдущему, все витки крепко схватываются. Это проверено, никакого дребезга и постороннего "пения", все крепко и надежно, что на каркасе, что на картонной шпуле.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2011, 07:05:47 pm от Samat »
Lok-T@r
« Ответ #9 : Февраля 01, 2011, 07:02:27 pm »
Ну вот опять. Такое впечатление периодически складывается, что вещает коллективный разум гтлаб :)
Если пробовать эпоксидку, тогда вопрос: где её можно купить в больших количествах, и не саморазогревается ли она при полимеризации?
Цензура неуместна!
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #10 : Февраля 01, 2011, 07:17:08 pm »
...и не саморазогревается ли она при полимеризации?
Очень даже разогревается, если перелить отвердитель больше нормы, но если все в норме ничего не разогревается и получается не очень хрупко. В эпоксидку очень хорошо замешивать разные нитролаки. Когда-то очень давно я пробовал смешивать с черным нитролаком. Очень даже нормально получается, единственное, чем больше лака тем менее каменной становится эпоксидка. Но если подобрать минимально необходимое количество, то получается хорошо, уже цветно, но еще  эпоксидно :) Можно попробовать на небольшом количестве и посмотреть, что получится. А можно посадить транс в большую термоусадочную трубку. Такая продается. И даже попадался вариант осаждения феном пластиковой бутылки на транс :)
« Ответ #11 : Февраля 01, 2011, 07:19:25 pm »
@ Lok-T@r
А что опять? ...дельный совет - достоинство форума, уже стал параноидальным бредом? ...скорее всего некачественное исполнение, которое необходимо утопить в неразборной черноте от глаз постороннего, является болезнью, ...без претензий к тебе Lok-T@r. Помните еще Полесского? ...что бы было, если бы его трансы были бы залиты? ...никто внимания бы и не обратил на уродство и некачественные материалы, ну мало ли, кто станет тестировать из новичков, тем более, что оборудования нет, есть только "гарантия мастера" и собственный слух.
Попробуй пробить "Акрил", эта зараза разводится из порошка и геля, бывает в больших объемах, твердеет в печи под давлением (чтобы без пузырей), можно просто в печи под 70 грд. С, ...добавляй любой порошок-краситель, будет цвет непрозрачный. Сам по себе как керамика после застывания.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2011, 07:20:18 pm от Samat »
Moonlight
« Ответ #12 : Февраля 01, 2011, 07:52:25 pm »
Уж кто кто а Александр помнит Полесского :D
Вообще зайди в ближайший ремонт электродвигателей и генераторов. Я у них в вакуумной пропитке пропитывал сильно гудящий транс.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #13 : Февраля 01, 2011, 11:10:43 pm »
Еще вспомнил от гудения. Есть спец лак для трансформаторов и моторов, продается на рынке. На нем еще 600 написано. Мы прямо в него мелкие трансы окунали, сушили, и они перестали гудеть.
Moonlight
« Ответ #14 : Февраля 01, 2011, 11:40:14 pm »
Специальный лак - бакелитовый. Но его нужно сушить в правильных режимах иначе бяка.
Lok-T@r
« Ответ #15 : Февраля 02, 2011, 03:47:21 pm »
@ Lok-T@r
Ничего не имею против... но.
Вопрос: Товарищи, сколько будет 2+3?
Ответ: Да нафига тебе 2+3! Вот 2+2 = 4, это по феншую, остальное от лукавого!
Цензура неуместна!
« Ответ #16 : Февраля 02, 2011, 04:07:15 pm »
@ Lok-T@r
;D да, тут такое есть немного
« Ответ #17 : Февраля 02, 2011, 05:56:23 pm »
@ Lok-T@r
Посмотри повыше в этом разделе, ...некоторые товарищи бьются над тем как бы отремонтировать залитые девайсы, ...может вас, авторов двух противоположных тем, познакомить?  ;D ...один заливает, другой пытается отколупать, итог: деньги на ветер, варварское потребление ресурсов, головная боль, клиент не дождется, а что там может случиться в темноте компаунда никто не скажет только "гарантия мастера". Добрее и честнее нужно быть с потребителем. Я лично спросил "зачем?", ответа не услышал, ...дал и 5 и 4, и присутствующие аналогично, даже более меня.
Вот просто в шутку: приходит человек, говорит
- Дайте мне оружейный плутоний.
- Зачем?
- Надо!
...вот и весь Фен-Шуй.
« Ответ #18 : Февраля 09, 2011, 12:25:28 pm »
@ Lok-T@r
- Зачем?
- Надо!
Бугага-аааа!!! Славно написано!  ;D
« Ответ #19 : Февраля 09, 2011, 03:57:58 pm »
@ DDD
Рахмет  :)
