Автор Тема: Чертежи басовых кабинетов  (Прочитано 2224 раз)
You
    • ICQ клиент - 369422409
« : Декабря 01, 2010, 12:43:31 am »
Всем доброго времени суток! Назрела сборка басового кабинета. Раньше, для баса ничего не собирал, имею представление что там должно быть и как, но не имею представления о размерах. Чертежей гитарных кабинетов много, а вот басовых мне так и не удалось найти. Поделитесь если у кого есть.
Re: Чертежи басовых кабинетов
« Ответ #1 : Декабря 01, 2010, 11:45:29 am »
У Месы размеры на сайте указаны, вот например 4х10 http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Bass_Cabs/PowerhouseCABS/PHbass4x10-LG.htm
You
« Ответ #2 : Декабря 03, 2010, 10:44:50 pm »
Может кто подскажет как рассчитать фазоинвертор, или поможет/научит их считать? сам пытался, но не уверен что правильно посчитал.
« Ответ #3 : Декабря 03, 2010, 11:07:36 pm »
http://www.google.ru/search?q=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
You
« Ответ #4 : Декабря 03, 2010, 11:18:14 pm »
Спасибо гуру, поделился опытом! ;D Думаешь я не искал, ты хоть до конца прочти мое предыдущее сообщение!
Anton125
« Ответ #5 : Декабря 10, 2010, 08:32:51 pm »
Могу помочь. Давай ТС параметры...
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #6 : Декабря 11, 2010, 03:40:12 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/569973/ готовые от электровойса 1,2,4х12
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2010, 03:40:28 pm от Grey »
Anton125
« Ответ #7 : Декабря 14, 2010, 09:56:32 am »
Не хочешь, как хочешь :)
Vitalka
« Ответ #8 : Декабря 14, 2010, 05:32:23 pm »
Вопросик... Рассчитал я в бассбокс себе каб для баса с фазоинвертором объемом около 110 л - пока думаю поставить имеющийся дин bn10-200s и твиттер на 25гдш, а потом, когда-то, вместо твиттера поставить еще одну десятку. Покатит такое бюджетное дело для реп или нет?
Планируем играть панк
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #9 : Декабря 15, 2010, 12:48:44 am »
для панка покатит  8-)
F какая вышла для коробки?
Vitalka
« Ответ #10 : Декабря 15, 2010, 08:01:02 am »
Резонансная частота коробки (вроде) 179 Гц, а для фазика - 32 Гц (или что там еще за частота  :))
Anton125
« Ответ #11 : Декабря 17, 2010, 11:48:37 am »
Если брать заводские ТС параметры bn10-200s то 110 литров для двух динамиков многовато... я бы не стал делать корпус больше Vas (для двух динамиков > 2*Vas) Да и фазоинвертор настраивать так низко (32Hz) при Fs = 89Hz тоже перебор.
You
« Ответ #12 : Декабря 17, 2010, 05:31:17 pm »
@ Anton125
Проверь личные сообщения!
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
« Ответ #13 : Декабря 17, 2010, 06:43:28 pm »
 По частоте фазика и коробки вы немного заблуждаетесь. Чтобы был эффект, нужно чтобы он совпадали или были близки.
 В данном случае (фазик 32, коробка 179) будет спад по низу с 179 Гц, а на 32 будет небольшая "иголочка" которую не слышно как  звук. Она будет непонятным призвуком.
 В идеале нужно пытаться загнать частоту коробки и фазика в 60-100 Гц.
 И еще... 10 дюймовый дин серии BN НЕ МОЖЕТ "качать". Он был создан для того, чтобы "стрелять".
Сравните его с аналогичным динамиком серии BL.
BN дает мало низа, но много верхов, а BL - больше низов с незвинящими верхами.
Vitalka
« Ответ #14 : Декабря 17, 2010, 07:53:07 pm »
Вот что выходит после ковыряний - http://s014.radikal.ru/i328/1012/3e/ddb0f6c79ee1.jpg
А это если подставить данные кабинета Electro-VoiceTL806
http://i033.radikal.ru/1012/07/d8fb28d95d9f.jpg
С иглой более симпатично выходит :)
@ Agressor
Еще бы в Ровно можно было эти самые BL купить где-то ;)
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 08:08:28 pm от gt15 »
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
« Ответ #15 : Декабря 17, 2010, 09:51:21 pm »
2 Vitalka:
Заказываю в магазинах  Квинта, Мажор, Yamaha.
Привозят в течении 3-5 дней, если нет в наличии.
Anton125
« Ответ #16 : Декабря 18, 2010, 03:27:12 pm »
Ну BL10 другое дело встают в твои 110 литров как влитые, вот картинки
А с иглой не делай... она вылезла из за излишнего объема корпуса. BN10-200S8 играет выше но плюс, корпус маленький...
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 03:39:58 pm от anton125 »
AlexP
« Ответ #17 : Декабря 18, 2010, 03:40:27 pm »
       На сайте Эминенс есть примеры басовых кабинетов под их динамики. Если покупка "оттуда" по каким-то причинам затруднительна, можно взять динамики у Ерасова. Но дороже.
       И еще, как "настоящий басист" :) скажу, что незачем заморачиваться с параметрами ТС и прочими графиками. Берете объем "по вкусу", под него и размер динамика считаете ФИ и вперед!
     ИМХО: две "десятки" от Селешн хуже, чем две  "десятки" от Эминенс. Если Селешн, то два по 12". Тупо "басистское" мнение.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 03:49:17 pm от AlexP »
Anton125
« Ответ #18 : Декабря 18, 2010, 03:55:48 pm »
А вы слышали кабинеты с "иголочками"? А без? Да и правда зачем считать... подумаешь лишние 60литров корпуса... а попробуй потаскай за собой)) Я считаю что ТС параметры все-же стоит посмотреть и прикидку в какой либо программе сделать, можно конечно и на глаз но глаза у всех разные...
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 03:57:22 pm от anton125 »
You
« Ответ #19 : Декабря 18, 2010, 04:03:13 pm »
Тут хоть кто нибудь поможет или научит посчитать фазоивертор для вот этого кабинета:
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Bass_Cabs/VINTAGE-PowerhouseCABS/VinPHbass2x10-LG.htm
Динамики вот такие, какие найду ту пару и поставлю:
http://www.onlinedisk.ru/file/572871/
с учетом толщины материала внутренние размеры 385*585*470
