Автор Тема: Чертежи басовых кабинетов  (Прочитано 2561 раз)
Anton125
Re: Чертежи басовых кабинетов
« Ответ #20 : Декабря 18, 2010, 04:14:01 pm »
Все уже посчитано, смотри картинки там все есть.
AlexP
« Ответ #21 : Декабря 18, 2010, 04:32:59 pm »
     Объем "по вкусу" - это как раз не лишние 60 литров, а их отсутствие. Это кабинет, отвечающий потребностям и возможностям музыканта. Я, например, один кабинет делал как дополнение к Агвилару GS112 c таким расчетом, чтобы они оба входили в багажник конкретного автомобиля.
     ИМХО: поэтому начинать надо с желаемого (позволительного) объема, в рамках которого считается все остальное. Про отсутствие вообще каких-либо расчетов я не говорил.  :)
      Не претендую ни в коей мере ни на звание эксперта, ни даже младшего паяльщика! Просто люблю иногда что-нибудь соорудить своими руками. Есть ли в моих Марках и Агвиларах "иголочки", честно говоря, не знаю!  :)
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 04:34:53 pm от AlexP »
Vitalka
« Ответ #22 : Декабря 18, 2010, 05:20:02 pm »
@ Anton125
Ясно. Спасибо)
Если куплю еще bl10, то как он в паре с bn10 будет?
Anton125
« Ответ #23 : Декабря 18, 2010, 05:25:09 pm »
Лучше два одинаковых.
Vitalka
« Ответ #24 : Декабря 18, 2010, 05:41:24 pm »
Проблема в том, что один bn10 уже имеется.
В принципе, комбинация bn10 и bl10 должно быть неплохой - будут перекрыватся более низкие и более высокие частоты. Или не так?)
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #25 : Декабря 18, 2010, 11:34:24 pm »
@ Anton125
Не пойму где именно на картинках указан размер трубки, а именно ее диаметр, длинна и толщина, в каких единицах измерения, везде только литры да Герцы :( Раскажи, не обесуй, просто никогда фазики не считал. :-[
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 11:36:45 pm от You_Hack »
Vitalka
« Ответ #26 : Декабря 19, 2010, 08:33:20 am »
@ You
Качни прогу bassbox - там все понятно и с чертежами, только параметры ТС нужно будет ввести для динамика.
А насчет моего каба - сделаю его двухсекционным - разделю еще одной горизонтальной стенкой между собой динамики в ящике: под bn10 выделю меньше объема, под bl10 - больше
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 01:33:19 pm от gt15 »
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
« Ответ #27 : Декабря 19, 2010, 02:05:32 pm »
IMHO Лучшей комбинацией будет 10" 'верхастый' (BN)+
15" 'качательный' (BL) с разделением обьема перегородкой.
На правах эксперимента:
 Для дополнительного изврата расширения возможностей можно подключить тумблер, который будет включать 10" динамик в противофазе. По идее, эффект будет как у синглов в отсечке.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #28 : Декабря 19, 2010, 06:17:10 pm »
... и получить полную жопу по ГВЗ и расчёску по АЧХ.
Для верхов твиттер нужен в изолированном стакане, и зарезать для 10ок-15ек фильтром частоты, выходящие за их эффективный участок, а остальные верха возложить на ТВИ. И не забыть задемпфировать передок как следует. А то получится "мой старый тормозящий дедушка ест манную кашу с маргарином Рама")
« Ответ #29 : Декабря 21, 2010, 11:41:37 am »
Думаешь я не искал, ты хоть до конца прочти мое предыдущее сообщение!
Полегче сударь.
blackjack
« Ответ #30 : Февраля 17, 2011, 12:52:49 pm »
Народ подскажите, как правильно спаять динамик на 15 дюймов и ВЧ драйвер в колонке. может схемка есть... очень надо.
80% всех проблем решаются сами по себе, а 20% вообще не решаются.
blackjack
« Ответ #31 : Февраля 22, 2011, 05:34:33 pm »
я так понял что вопрос тупой задал раз никто не отвечает :)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #32 : Февраля 23, 2011, 11:56:33 pm »
фильтр считается в crossover module в проге jbl speakershop.
а вообще достаточно кондёра последоватльно.
