Автор Тема: Как убрать воск чтобы покрасить кожух транса?  (Прочитано 11235 раз)
Re: Как покрасить ржавый силовик?
« Ответ #20 : Мая 14, 2011, 08:52:40 pm »
Купил дорогой восстановитель ржавчины. Сказали какой то на травяных кислотах, и не нужно смывать. Обработал и покрасил грунтовкой.
С силовиком решили теперь другой вопрос.
Есть транс который хочу покрасить. Но он был сварен в воске. Пробовал ложить его на комфорку в надежде что он испариться но результаты не шибко нормальные. Думаю должен быть какой то химический способ но я в этом не силен. Это такая зараза которую так просто полностью не удалить
У кого какие мысли?
Воск снимается бензином.
Только обязательно следить, что б не затекал в обмотки - иначе может подрастворить. Если и не полностью, но снизить пробойное напряжение.
Теплом тоже можно снять - прогреть (лучше всё-таки феном, а не электроплиткой) и как следует оттирать туалетной бумагой.
Из щелей не вытащить - но, как понимаю, важны лишь внешние поверхности, а с них сотрётся...
Бензином? Интересно. Только где его достать? Интересно на рынке он продается? Потому что на заправке думаю литр не нальют.
Бензин без присадок продают в хозяйственной лавке - наряду с прочей бытовой химией...
Попросил кореша, он на заправке работает, он мне нальет.
На заправках с присадками, купи чистый в хозяйственном, раньше назывался бензин БР-2 "галоша".
« Последнее редактирование: Мая 14, 2011, 10:45:28 pm от Bpjkznjh »
а че эти присадки сделают?
А кто их знает, что за дрянь туда льют. :) Или бери самый низкооктановый (76 ещё есть в Украине?).
Moonlight
76 нету уже давно, есть 80...Бензин "калоша" или "галоша" нынче ну никак не проблема...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
@ THRASH, - калоша (уайтспирит не настолько эффективен, и сильно вонюч). В крайнем случае - бензин для зажигалок.
Но! Главное условие - смываешь только поверхностную часть! Внутри пусть все остается. Для этого берешь только слегка смоченную ватку, потом слегка смоченную тряпочку. Для полного счастья - потом то же самое, но - ацетоном. Стопроцентное обезжиривание гарантировано.
Покраска уцепится за верхний слой и загерметизирует внутреннюю пропитку.
Будешь иметь удовольствие и от внешнего вида, и от работы трансформатора.
BNC-50
Уайт спирит тоже керосин ;)
Читаем определение:
Уайт-спирит представляет собой обезвоженный продукт перегонки нефти. Настоящий стандарт распространяется на растворитель, представляющий собой узкую высококипящую фракцию бензина прямой перегонки и применяемый в лакокрасочной, олифоварочной и других отраслях промышленности.
Воск и парафин должны растворяться в органических растворителях. Процесс улучшается при повышении температуры, но тут уже возникает угроза воспламенения.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 11:14:45 am от BNC-50 »
В общем то удалять воск буду с кожухов снятых с трансформатора.
@ BNC-50
Керосин и бензин кипят рядышком - как золото и ртуть в оливином слое :)
Потому "высококипящий бензин" с не меньшим основанием можно называть "низкокипящим керосином".
 :P
BNC-50
Peratron, следуя  Вашей логике абсолютно пофиг какие свойства у бензина и керосина. Тогда при очередном домашнем ремонте разведите эмаль керосинчиком, для подтверждения теории их идентичности.
А вот про оливиновый слой попрошу чуть поподробнее, а то не пойму, то ли Беляева плохо читал, то ли что то в научных открытиях пропустил. И каков там процент золота и ртути оказался?
THRASH, если колпаки, то можно попробовать как вариант - кипяток в ненужной емкости , ну и для верности немного "покипятить" и может добавить чуть стирального порошка. По идее, после охлаждения воды, парафин или воск останутся в виде пленки на поверхности воды.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 04:55:29 pm от BNC-50 »
Следуя моей логике, не следует отождествлять уайтспирит с бензином, а для отмывки парафинов следует применять наиболее лёгкие (низкокипящие) фракции перегонки нефти.
Уайтспирит не является заменой калоше...
Для справки: керосин, это промежуточная фракция между бензином и дизтопливом...
Да, Беляева вы плохо читали - потому, что про оливиновый слой, это у Толстого  ;)
Двадцать пятого апреля, стоя внутри кротовой системы на кольцевой площадке, Гарин наблюдал необычайное явление. Сверху, с воронки, собирающей газы, пошел ртутный дождь. Пришлось прекратить действие гиперболоидов. Ослабили замораживание на дне шахты. Черпаки прошли оливин и брали теперь чистую ртуть. Следующим номером, восемьдесят первым, по таблице Менделеева, за ртутью следовал металл талий. Золото (по атомному весу – 197,2 и номеру – 79) лежало выше ртути по таблице.
То, что произошла катастрофа и золота не оказалось при прохождении сквозь слои металлов, расположенных по удельному весу, понимали только Гарин и инженер Шефер. Это была катастрофа! Проклятый Манцев ошибся!
Гарин опустил голову. Он ожидал чего угодно, но не такого жалкого конца... Шефер рассеянно протянул перед собой руку, ладонью вверх, ловя падающие из-под воронки капельки ртути. Вдруг он схватил Гарина за локоть и увлек к отвесной лестнице. Когда они взобрались наверх, сели в лифт и сняли резиновые шлемы, Шефер затопал тяжелыми башмаками. Костлявое, детски-простоватое лицо его светилось радостью.
– Это же золото! – крикнул он, хохоча. – Мы просто бараньи головы... Золото и ртуть кипят рядом. Что получается? Ртутное золото!.. Глядите же! – Он разжал ладонь, на которой лежали жидкие дробинки. – В ртути золотистый оттенок. Здесь девяносто процентов червонного золота!
Все претензии к достоверности - к Алексею Николаевичу, плз...
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 05:12:05 pm от peratron »
А это по идее не плохой вариант. Кто еще что об этом думает7
BNC-50
Ну дык, неуч. :'( Трудное детство, дефицит литературы, недостаток витаминов.... До сих пор путаю Герострата и Геродота.
Тогда пожалуйста объясните, с чем Вы отождествляете уайтспирит.
BNC-50
Просто уточню.Температура плавления парафинов где то около 50 градусов Цельсия. По идее , если вспомнить технологию, была такая процедура обезжиривания на производстве. Промывка в горячей воде с моющими веществами.
С уайтспиритом.
