Автор Тема: Корпус силуминовый Ерасов  (Прочитано 9080 раз)
Gleb09
  • ...forever and ever...
« : Февраля 28, 2010, 06:37:21 am »
Доброго времени суток, ув. форумчане!
Попросили примочку именно в таком корпусе, заказал это чудо в инет-магазине, через 2 недели приехало... Нижней крышки нет, ни винтов, ни пружин....После получаса работы наждачкой получилось следующее:
Имел ли кто дело с этими корпусами, как вышли из cитуации? Фото приветствуются :)
ЗЫ если тема баян - звиняйте :)
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 06:43:14 am от Gleb89 »
Moonlight
Re: Корпус силуминовый Ерасов
« Ответ #1 : Февраля 28, 2010, 01:30:52 pm »
Проходилось иметь дело с таким корпусом. На сайте написано "заготовка" так оно и есть. Низ я вырезал из боковины корпуса от компа, на пружину забил так как ставил обычную конопку с фиксацией. Корпус хорош, но надо поработать напильником.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Февраля 28, 2010, 03:06:31 pm »
Это не копия Боссовского корпуса? Больно уж похоже.
Gleb09
« Ответ #3 : Февраля 28, 2010, 09:55:58 pm »
Вы правы, практически Босс... А крышка от системного блока это то что нужно, спасибо!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Февраля 28, 2010, 10:52:43 pm »
блин кульный корпус ! я и не знал что есть такие у ерасыча:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
exp
« Ответ #5 : Марта 01, 2010, 12:01:03 am »
Он больше боссовских и додовских педалей - сравнивал в живую
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
abcetc
« Ответ #6 : Марта 01, 2010, 06:39:14 pm »
Да да да.
Именно такой и заказывал. Многого не ждал - и не напрасно. Силумин, он и в африке силумин.
Обработал заусенцы напильником, весь корпус наждачкой (до 800-й). Задул грунтом солидно так, чтоб мало не показалось. А поверх - краской.
Надписи гордо вырезал из цветной бумаги :)
Чуть не забыл - дондышко - из гетинакса, доработанного крупной наждачкой.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 06:40:07 pm от abcetc »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Марта 01, 2010, 06:44:31 pm »
надо тоже купить срочно) а дно можно из ацинковки сделать, красиво будет:)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #8 : Марта 08, 2010, 10:03:45 am »
Дно лучше металлическое, чтобы экранировало. Если пластик, то изнутри обклеить фольгой, контачащей с основным корпусом.
Metalhead
« Ответ #9 : Июня 29, 2010, 12:02:27 am »
С квадратной Гаинтой проще на мой взгляд :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Июня 29, 2010, 12:37:09 am »
@ Metalhead
но когда речь о камне... то нет смысла городить огород ;)всему свое место... а маленькая геинта простто не смотрится...  Я кстати корпус этот опробовал) Большой однако он...Но вполне доволен :)
Freedom is slavery.
War is peace.
abcetc
« Ответ #11 : Июня 29, 2010, 02:02:15 pm »
О... опять тему всполошили?
Квадратная - проще, о да! С этой педалью я намучился сверлить, ставить ось, пружину, фиксатор под батарейку...
Реально - квадратный, круглый, зигзагообразный девайс с футсвичем - много удобнее, чем эта педаль.
P.S. Хотя стильная, зараза
KMA
« Ответ #12 : Июля 08, 2010, 02:34:27 am »
Сможешь сфотографировать как это выглядит? на сайте Ерасова я так и не понял форм этого корпуса.
abcetc
« Ответ #13 : Июля 08, 2010, 01:07:10 pm »
Попробую поискать что-нибудь фотографирующее среди своих знакомых. А то с "ФЭД"-а на комп не заливается :)
А что интересует? Как изнутри все сделано или общий вид?
Это практически копия классического корпуса примочек вида Boss DS-2, Boss-CS3,  Ibanez Tubescreamer
---добавлено---
Только я на последней примочке на педаль не пластинку с надписями, а резинку приклеил :)
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 01:08:19 pm от abcetc »
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« Ответ #14 : Июля 18, 2010, 11:58:45 am »
делал в таком корпусе скример, очень знатно выглядит
правда у меня от какой-то убитой гаммы был, то есть всё уже просверлено
с "педальной" части оторвал резинку "Гамма", зачистил наждачкой до металла, и покрыл полупрозрачным зеленоватым лаком
так как скример - родные надписи стирать не стал, лишь слегка стилизовал путём подкраски куском ваты тем же составом :D получилось неплохо, не могу фотку найти... корпус достаточно большой, места полно осталось
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #15 : Мая 23, 2011, 02:50:44 pm »
Корпус неплохой, конечно точить и сверлить его приходится долго, но для меня, например, это не так уж критично...
У меня основная проблема получается с кнопками Alpha DPDT: они заедают и ломаются при установке в этот корпус. Ломаются примерно с вероятностью 50/50 - несколько кнопок у меня заело после первых пары нажатий, хотя столько же экземпляров исправно служат уже больше года.
Причём чаще заедают, если нажимать плавно и мягко, чем если нажимать быстрым, резким ударом - видимо конструктивно кнопки расчитаны именно на резкий щелчок. Или не хватает хода крышки, даже несмотря на то что кнопку я ставлю как можно ближе к передней стороне педали... Или просто попалась некачественная серия?
Опять же, если ставить не DPDT, то что? Как-то не особо хочется заморачиваться с электронным байпасом.
Поделитесь опытом, плиз, кто какие кнопки ставил в данный корпус и были ли в связи с этим какие-нибудь проблемы?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2011, 02:55:28 pm от Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
exp
« Ответ #16 : Мая 24, 2011, 01:56:35 am »
Как кнопка прикручена?
С ними не зря идут 2 гайки  :) Та часть корпуса к которой мы эту кнопку прикручиваем должна быть зажата между гайками, иначе мрут очень быстро :)
Между педалькой (подвижной, на которую ногой давишь) и кнопкой положи резинку и отрегулируй все это дело...
Чтобы при нормальной силе нажима кнопка срабатывала и чтобы ее спасала резинка, если вдруг на твоей примочке решил попрыгать гитарист  :)
Надеюсь понятно изложил...
« Последнее редактирование: Мая 24, 2011, 01:58:17 am от exp »
Mizzzer Schpion
« Ответ #17 : Мая 24, 2011, 08:29:21 am »
@ exp
Всё так и сделано.
Но портится та пластмассовая поворотная деталька внутри переключателя - видимо она не встаёт в свою крайнюю позицию при плавном нажатии кнопки, и при следующем нажатии её просто корёжит, т.к. она оказывается в мёртвой точке этого механизма.
И вроде нажимается-то кнопка всегда до конца, т.е. крышка ерасовского корпуса при нажатии упирается именно в кнопку, а не в корпус. И обратного хода всегда достаточно (при отжатии слышен небольшой щелчок). Но этого почему-то не хватает для надёжной работы. Иногда даже контакты переключателя не замыкаются :-?
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
exp
« Ответ #18 : Мая 24, 2011, 09:50:30 am »
Упирается в кнопку, а это нехорошо  :)
Сделай так, чтобы крышка упиралась в корпус, а кнопка нажималась через резинку  :)
Сделал в таких корпусах пару примочек именно с такой кнопкой как написал выше - работают уже года 4  :)
