Автор Тема: Отверстия в корпусах  (Прочитано 10337 раз)
Ligeti
« : Ноября 06, 2010, 01:41:11 pm »
Всем привет! Такой вопрос: как делаются отверстия в корпусах? В частности для гнезд сетевого питания? Или других разъемов отличных от круглых? Я предполагаю что это делается на оборудовании для гравировки? Быть может кто-нибудь знает в Ленинграде хорошие фирмы для выполнения такого рода работ? Спасибо!  :)
Re: Отверстия в корпусах
« Ответ #1 : Ноября 06, 2010, 01:46:34 pm »
...в Ленинграде...
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2 : Ноября 06, 2010, 02:12:22 pm »
@ Ligeti, силуминовые и аллюминиевые корпуса спокойно растачиваются вручную надфилями.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 02:12:45 pm от melan »
serg.rt
« Ответ #3 : Ноября 06, 2010, 02:13:11 pm »
Johnny B. Goode
Ligeti
« Ответ #4 : Ноября 06, 2010, 02:23:00 pm »
@ serg.rt я знаю как надфиль выглядит :) но все равно спасибо :)
@ melan то есть обсверлить по периметру, выдолбить зубилом и обточить надфилем? Насчет алюминия не знаю, но силумин мне кажется имеет вероятность потрескаться еще на стадии накернивания для сверловки отверстий :) не?
« Ответ #5 : Ноября 06, 2010, 03:22:38 pm »
в Ленинграде абсолютно всё делается напильником
T-34
« Ответ #6 : Ноября 06, 2010, 04:21:51 pm »
Примерно так и делаю всегда. Высверливаю контур, отверстия как можно ближе друг к другу, потом потихоньку выкусываю перемычки кусачками на сколько получиться, затем доламываю их чем-нибудь, например шилом. Ну а дальше разными напильниками выравнивать контур и подгонять, пока гнездо питальника не сядет на место. С алюминием не особо напряжно, а вот в последний раз делал в 2-х миллиметровом железе %) - после этого сразу захотелось придумать способ попроще  ;D. Но других пока не знаю.
Ligeti
« Ответ #7 : Ноября 06, 2010, 04:31:02 pm »
Спасибо за ответы, придется постигать все тяготы судя по всему :)
« Ответ #8 : Ноября 06, 2010, 11:55:14 pm »
для питашки и круглое отверстие сойдет, джек всеравно круглый.
А сетки для пафосного свечения ламп - дрель и надфили
igorjan
« Ответ #9 : Ноября 07, 2010, 11:35:41 am »
Если не охота мучить руки надфилем, есть боковая фреза в дрель.. такой косяк растачивают, куда замок засовывается.
« Ответ #10 : Ноября 07, 2010, 11:39:41 am »
"...прихожу домой с работы, ставлю надфиль у стены..." (из фольклора Ленинградского пролетариата).
« Ответ #11 : Ноября 07, 2010, 02:09:38 pm »
Лично я поставил бы рашпиль... ;)
Наклон сверлом вправо-влево по линии обработки, и выкусывать почти ничего не приходится.
А вообще, приобрел в свое время токарно-фрезеровально-шлифовальный станок - не имею никаких проблем.
В настоящее время - как есть, так и есть. Суппорт снят, шлифовалка стертая.
Но сколько же я на нем в свое время покуролесил...
Moonlight
« Ответ #12 : Ноября 07, 2010, 04:14:11 pm »
Ручным фрезером ::)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ligeti
« Ответ #13 : Ноября 07, 2010, 06:10:42 pm »
Не ну вот даже интересно, неужто у нас нет контор, которые занимались бы такой работой? У меня программа лежит, не помню как называется, в как раз для этой цели. Выбираешь корпус, рисуешь отверстия, причем любой конфигруации, при помощи скрипта наносишь разметки или надписи и генерируешь файл для машины, которая все аккуратно вырезает и гравирует. Или мы настолько отстали...?  ;)
« Ответ #14 : Ноября 07, 2010, 08:00:44 pm »
контору найти не сложно, думаю.
Берешь юрлицо, а к нему 1000 корпусов...
Ну, или дружишь с тем же, с кем и Лев :)
el Doctor
« Ответ #15 : Ноября 08, 2010, 07:36:07 am »
@ Uncle_Cherry
о, знакомый станочек. В семье нашей такой с 1986 года...
только надо поменять у него управление с дурацких дребезжащих механических передач на блок ШИМ и работа станет практически бесшумной  ;)
блоки эти продаюца, не помню где брал. Да и не только по шуму - удобство регулировки числа оборотов огромное.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
bootoff
« Ответ #16 : Ноября 17, 2010, 12:08:54 pm »
Уже несколько раз обсуждалось. Дремель или его клон + фрезы и отрезные круги для оного. Пример распиловки корпуса: http://www.smallbearelec.com/Projects/FurFace/FurFace.htm
« Ответ #17 : Ноября 20, 2010, 10:28:26 am »
Юзаю конусное сверло - конус с длинными, слегка закрученными режущими кромками вдоль всей боковой поверхности. Может быть, эта штука называется конусной фрезой, но кончик у нее тоже сделан режущим. Классная штука.
Сначала обычным сверлом сверлится отверстие 5 мм, потом ставлю в дрель конусное - и навылет, т.к. у него максимальный диаметр как раз под гнездо-джек.
Единственная тонкость - надо очень тщательно дозировать продольную подачу, чтоб не клинило.
Силуминовую Гайнту режет легко, точно и аккуратно, особенно если пару капель масла в зону резки.
Lame Den
« Ответ #18 : Ноября 22, 2010, 10:49:15 pm »
Можно попробовать электрохимическим травлением, правда долговато.
Kynep
« Ответ #19 : Ноября 24, 2010, 04:52:52 pm »
Для сетевого разьема я делал так, по углам сверлил сверлом, диаметром примерно 7-8мм, а потом просто по прямой проходил Электролобзиком, от отверстия к отверстию, 5 минут и готово. И не нужно мучаться с напильниками.  ;)
