Автор Тема: Круглый вал потенциометра и ручка на болте  (Прочитано 11137 раз)
Nil
Добрый день, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, если есть у меня потенциометр
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=16914&type=D
 и ручка, крепящаяся болтом - будет ли она скользить на валу ? Насколько прочно она сидеть будет ?
Спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 04:03:55 pm от Nil »
Re: Круглый вал потенциометра и ручка на болте
« Ответ #1 : Июня 17, 2011, 04:08:20 pm »
а ты че как на мясорубке собрался его вращать?
Конечно она прочно сидит.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 04:08:30 pm от thrash »
EaNot
« Ответ #2 : Июня 17, 2011, 05:21:24 pm »
THRASH, эка тебя много стало... ;D ну в каждой бочке! Ты много обслужил аппарата, активно работающего на площадках по райдерам или по самопривозу? Ты отремонтировал много усилков, убитых жесткой эксплуатацией по клубам, в потемках или свете прожекторов? Ты видишь ежедневно, как с аппаратом работают, что с ним становится, какие есть частые проблемы, как они лечатся? На основании какого опыта ты дал ответ, без уточнения деталей? Да, представь себе, в свете прожектора, в слепую, шаря руками по панели на ощупь, музыканты порой крутят ручки как на мясорубке! Им некогда думать о том, как там оно прикручено, они заняты СВОЕЙ работой, а о надежности должен думать ТЕХНИК! И вот если тебе это не в домек - то хреновый ты техник-разработчик-инженер.
Nil, Если ручка с обычным винтом, из паршивой конструкционной стали, с плоским торцом (как на многих совковых, китайских и даже некоторых американских), то это фуфло. Они пригодны только для потов с лыской, да и то...А на круглом валу - держится плохо, ослабляется со временем, проскальзывает, требует подтяжки, все равно хрен держится. Особенно - на "тугих" потах вроде ЦТС или Алессандро. Поэтому - у ручки д.б. каленый винт с заостренным концом, который надежно зафиксируется на мягком валу пота.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 05:27:06 pm от EaNot »
« Ответ #3 : Июня 17, 2011, 05:31:00 pm »
Ну не так уж и много  ::). К стати только хотел сказать об острой шпильке.
А вообще у меня в голове не укладываеться, это че нужно делать чеб скрутить ручку зажатую винтом? Даже в худшем случае с тупой шпилькой.
У меня просто немного другое конструкторское восприятие и отношение к аппарату.
« Ответ #4 : Июня 17, 2011, 05:35:09 pm »
Ну работу бухих быдломузыкантов и пионэров мы в счет не берем.
Это ты меня хреновым техником, инженером назвал?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 05:37:31 pm от thrash »
EaNot
« Ответ #5 : Июня 17, 2011, 05:42:33 pm »
Нужно, чтобы такой косячный аппарат крутили ежедневно, по 8-16 ч\с, 3-5 команд в день, в течении недели. Не думая, что там что-то может проскользнуть. Просто от упора до упора. Без зверства, без фанатизма. Просто чтобы попробовать, как оно. Или отстроиться. Это обчные условия работы реп-точки или шумного клуба. И такие ручки слетят с валов даже раньше, чем через неделю. А во время выступления, ослепленный светом софита, гитарист на ощупь, в пол-оборота, часто крутит со всей силы. И это - его право. У него - своя работа. А ты, будь добр, выполни СВОЮ РАБОТЫ - обеспечь надежность.
Что за ересь??? Какое такое "другое", личное восприятие??? Как это оно может быть другим, когда есть понятие надежности и меры для ее обеспечения???
Да, тебя. Объяснить, почему?
« Ответ #6 : Июня 17, 2011, 05:51:17 pm »
Обьясни.
Понятие надежности в этом плане довольно относительное. Я думал мы отошли от военно-совкового построения, где нужно чтобы ручки на приборах выдерживали удар ракетой, что выливаеться в соответствующие габариты и стоимость.
Вообще не могу понять че ты накинулся? По моему мы с тобой спорим о том прослужит ручка с тупой шпилькой 10 оборотов или с острой 12.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 05:53:43 pm от thrash »
Moonlight
« Ответ #7 : Июня 17, 2011, 06:54:47 pm »
Пытался ставить на обычные потцы ручки с винтом. Не прокручиваются но спадают через неделю домашнего пользования. На базе или в клубе их не будет в первый час работы. Была мысль одевать термоусадку на вал, но пока не пробовал.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #8 : Июня 17, 2011, 07:06:07 pm »
@ Moonlight Ты наверно говориш о ручках и резисторах разных диаметров. Тут не поспориш, очень ненадежно.
srg_ua
« Ответ #9 : Июня 17, 2011, 07:23:21 pm »
Moonlight ,если обичние ето те у которих прорезь на валу то не чего удивительного ,может поможет если что-то вставить для устранения прорези .
Ну и кто юзал разьеми 2РМ знают как перепади температур сказиваються на резьбовом соединении  :o .
Nil
« Ответ #10 : Июня 17, 2011, 08:00:34 pm »
Окей. Всё ясно. Спасибо.  [smiley=cool.gif]
« Ответ #11 : Июня 17, 2011, 10:04:20 pm »
При использовании гладких валов, следует под винт просверлить лунку, глубиной в 2...3 мм диаметром меньше наружного диаметра резьбы, но больше её внутреннего диаметра. Тогда при завинчивании крепёжного винта, его хорошо заклинит и спадание будет исключено.
Для точной маркировки места сверления следует предварительно поплотней зажать несверлённый вал пота винтом ручки в правильном положении и потом ориентироваться по получившейся метке.
Такая мера - практически обязательна. Иначе - ручки неизбежно будут потеряны...
« Ответ #12 : Июня 17, 2011, 11:19:17 pm »
Читаю комменты :-? Никаких доп. ухищрений не делаю, плотно закрутил - и всё. Ни одна ручка у меня не сваливается, не прокручивается и через 10 лет. Что я делаю не так?
ПС "Гитаристам", выламывающим ручки у аппарата, надо посоветовать со своей гитарой так обращаться.
« Ответ #13 : Июня 18, 2011, 12:19:53 pm »
Вот и я о том же, а мне из за того же мнения нагрубили и хреновым техником обозвали.
Блин, реально. Вот я подумал, ручка громкости на гитаре крутиться чаще всех, я за 4года моей предидущей гитары по моему раз ее поджимал.
« Ответ #14 : Июня 18, 2011, 05:16:15 pm »
THRASH, не переживай. Если тебе от этого легче будет, то получается, что я тоже хреновый техник.
Хотя, на студиях/репточках софитов нет, может поэтому всё ОК? Т.е. выходит, что я, вроде, уже и не хреновый техник. Как разобраться?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2011, 05:21:44 pm от olegfx »
« Ответ #15 : Июня 18, 2011, 07:06:08 pm »
Я знаю. В этом поможет только эксперимент. Нужен мультик с инвертором напряжения и движок с ременной передачей на ручку, еще желателен счетчик циклов.
Можно будет с уверенностью говорить такая ручка переживет столько циклов, такая столько.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #16 : Июня 18, 2011, 07:55:58 pm »
Потенциометры TOMY с насечкой и прорезью:
Если винт не острый - слетает через неделю, если острый - слетает через месяц где-то одна из 20-ти. И если панель утоплена в нише а-ля маршалл, то подтянуть её очень непросто.
Главная проблемма не в этом. Такие ручки на первый взгляд универсальны...
на первый взгляд. На самом деле они нормально сидят только на валах "со скосом", и всё потому что внутренний диаметр такой ручки всё-таки больше диаметра вала, а винт просто давит, смещая центр кноба относительно центра вала в противоположную сторону. И если на 19мм "флютед" это ещё терпимо и в глаза не бросается, то на крупных клювах или цилиндрах смещение просто уродское - крутить противно, особенно если ещё и шкала по кругу.
Цензура неуместна!
« Ответ #17 : Июня 18, 2011, 08:26:27 pm »
Естественно, прорезь мешает нормально затянуть винт. Речь ведь шла о таких валах - http://www.banzaimusic.com/image.php?id=16914&type=D Для валов с насечкой ставятся соответствующие ручки с насечкой.
В нормальных ручках диаметр отверстия совсем немного превышает диаметр вала, и таких проблем нет.
Lok-T@r
« Ответ #18 : Июня 18, 2011, 08:51:06 pm »
Да, немного погорячился, но в общем касательно таких томи имею именно такой опыт.
Цензура неуместна!
« Ответ #19 : Июня 18, 2011, 09:29:56 pm »
А, кстати, мне скоро предстоит ставить подобные ручки (внутр. ф=6,3мм) со стопорным винтом на ось-звёздочку ф=6мм. Что посоветуете? Видимо, необходимо будет нарастить чем-то (чем?) ось до нужных 6,3, а в паз затолкать полоску стеклотекстолита, чтобы винт не согнул ось. Примерно так.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2011, 09:31:45 pm от olegfx »
