Автор Тема: Направленность конденсаторов и методы определения!  (Прочитано 2716 раз)
Batman
@ RTH
Маркируется не "плюс", а "земля" - то есть обкладка, обладающая меньшим антенным эффектом.
Полярность имеет значение только для электролитических конденсаторов.
неправильное утверждение!!!! отмечают наобород обкладку внешней стороны пленки конденсатора которая больше ловит помехи!!!
SerKosh
Переменный ток через конденсатор течёт одинаково в двух направлениях
Абсолютно  верно! Мысленно представляю себе две обкладки и отсюда вывод!
Я бы не стал так категорично утверждать в тех случаях, когда речь идет об усилительных устройствах . Обычно  переменный ток  (в классическом смысле) течет только во вторичной обмотке межкаскадных трансформаторов. Вот там действительно происходит изменение направления тока ("туда-сюда").
Трансформатор к сожалению не научился передавать энергию  постоянного  тока , поэтому если во вторичной обмотке течет переменный ток, это значит, что  в первичной течет тоже переменный ток! ("туда-сюда"). :)
При этом смены полярности, приложенной к каждой обкладке конденсатора не происходит, а происходит только изменение величины электрического потенциала  ("больше-меньше").
Понятие разность потенциалов должно быть знакомо со школьной скамьи?
Электроны они же  глупые ,они движутся согласно разности потенциалов! Соответственно и ток создаваемый ими.
В этом принципиальная разница работы конденсатора в усилительных цепях, и допустим, во входных цепях источника питания, где действительно может протекать переменный токe
Надо реже смотреть передачу Большая Разница!
К тому, что сказано выше предыдущими товаГищами, можно добавить следующее: не важны направление тока или полярность напряжения.
Важно только направление переноса энергии! Ведь даже истинно переменный ток, протекающий в цепи выходной транс-громкоговоритель, в конечном счете переносит энергию только в одном направлении - от усилителя к АС.
Подключите  источник переменного напряжения вместо динамика  и получите обратный результат (дай бог чтоб усилок не сгорел!)
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 08:47:42 am от SerKosh »
Такого термина- направление переноса энергии-нет и никогда не будет!
Вообще то есть. И очень жаль, что в электро-радиотехнике это понятие используется не так часто, как оно того заслуживает...
SerKosh
Не буду спорить вспомнил про циркулятор,поправил. Более крутой термин услышал на ученом совете в институте при защите диссертации одного иногороднего  на соискание ученой степени кандидата. Звучало так: ПЛОТНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ! Красиво, но дядю прокатили! :)
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 09:25:24 am от SerKosh »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Трансформатор к сожалению не научился передавать энергию  постоянного  тока...
В очередной раз, с непонятным упорством, демонстрируете собственную техническую безграмотность. Трансформаторы постоянного тока существуют, и широко применяются в измерительных устройствах.
Опять как в небо пальцем. Если уж мы говорим о электрических конденсаторах, то уместнее использовать кулон, как эквивалент заряда, а не электрон, который через конденсатор не бегает, а требуется лишь для переноса тех самых кулонов. Как туда, так и обратно.  ;D
Абсолютно верно. Надо чаще смотреть учебники физики. Начиная с учебника для 6-го класса. А лучше не просто смотреть, а вдумчиво читать, да еще и думать при этом.
Тогда не придется "мысленно представлять себе две обкладки" и делать неправильные выводы.
Пензенский циркулятор, мать-ити...  :-/
Ну, оговорился чувак - имел виду скорей всего "плотность градиента ...".
А то, что прокатили - ни о чём не говорит: полный идиотизм принимается сплошь и рядом. Всё дело, как грамотно соискатель поработает с официальными оппонентами до защиты...
На основе электромагнитной индукции и без дополнительных прибамбасок типа датчика холла?
Кулон - это не заряд, а чисто абстрактная мера заряда.
А вот электрон - физический носитель заряда.
Как говорится, почувствуйте разницу...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
И в каком месте двух цитат (моей и Вашей) Вы чувствуете разницу?  ;D
А вот в этом:
