Автор Тема: Конструкция футсвича  (Прочитано 4732 раз)
Parallelogramus
« : Августа 11, 2011, 10:09:47 pm »
Собираюсь сделать футсвитч с четырьмя кнопками и индикацией.
Вопрос не в том, как всё скоммутировать, а какой сделать корпус и как расположить кнопки.
Можно было сделать как у Marshall, но я хочу чтоб он был компактный и в то же время удобный. Если у кого-нибудь тут есть опыт общения с разнообрасными свитчами, подскажите, как лучше.
Пока Выбираю между таким и таким вариантом.
И какой корпус лучше делать? есть куча уголков и листового металла (но нет листогиба), ну и есть магазин с пластмассовыми и металлическими корпусами. Что лучше выбрать?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 10:10:17 pm от Parallelogramus »
rust
Re: Конструкция футсвича
« Ответ #1 : Августа 11, 2011, 10:34:14 pm »
между кнопками должно быть расстояние равное половине ширине подошвы твоего кирзача... все остальное условности от лукавого
« Ответ #2 : Августа 11, 2011, 11:39:07 pm »
Ибанезовский вариант вполне хорош, имхо. Можно приколоться сделать четыре кнопки по углам 0477-ой Гаинты :)
Parallelogramus
« Ответ #3 : Августа 11, 2011, 11:56:16 pm »
А может упаковать всё в один длинный швеллер? :D
« Ответ #4 : Августа 11, 2011, 11:59:15 pm »
Ну, если компактность не нужна, то почему бы нет?!
« Ответ #5 : Августа 12, 2011, 12:02:22 am »
В форме параллелограмма?  :o
 ;D ;D ;D
Вообще то имеет смысл посмотреть в сторону вент-коробов, имеющихся в любой лавке стройтоваров. Замкнутый профиль - к нему только боковинки приладить, и получится то, что доктор прописал.
Правда, придётся подкрепить стенки от прогиба при излишне усердном нажатии - но это не фатально усложняет конструкцию...
« Ответ #6 : Августа 12, 2011, 07:21:01 am »
Верхнюю панель, на которую крепятся кнопки, сделать наклонной, чтобы давление подошвы прикладывалось к кнопкам по оси актуатора, без бокового усилия.
Так и нажимается легче, и кнопки живут гораздо дольше.
« Ответ #7 : Августа 12, 2011, 10:45:16 am »
я так и сделал
Правда, я корпус заказывал по моим чертежам. Внутри плата.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 10:53:45 am от Marton »
rust
« Ответ #8 : Августа 12, 2011, 12:11:05 pm »
MARcusжму руку... я купил процессор вокальный и не купил к нему контроллер трехкнопочный... занялся изготовлением...Все перепробовал... пришел к выводу который описал выше... Сейчас купил кнопочки моментари и гейнту 0477
« Ответ #9 : Августа 13, 2011, 01:30:25 am »
