Автор Тема: Установка светодиода в примочку - как?  (Прочитано 4030 раз)
« : Сентября 08, 2011, 06:29:00 pm »
Какие методы и способы "вывода" светодиода на панель примочки лучше?
Чем его защищать сверху от возможного нажима и пр.?
*** Я паяю его в плату на длинных ногах, предварительно сделавши на ножках небольшую дугу, которая:
- упираясь в плату со стороны установки деталей, не дает светодиоду (если нажать на него сверху) провалиться внутрь корпуса, оторвав печатные площадки от платы
- служит своего рода гибкой пружиной, компенсируя возможные промахи по высоте установки.
Однако, бывает, что эти дуги получаются разными по высоте на миллиметр-полтора, и в результате приходится опять возиться с пинцетом, выправляя направление потока света.
Есть ли более красивые и простые варианты?
Moonlight
Re: Установка светодиода в примочку - как?
« Ответ #1 : Сентября 08, 2011, 07:07:35 pm »
А держатели для светодиодов не пробовал использовать?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #2 : Сентября 08, 2011, 07:13:28 pm »
Патрон для светодиода нызывается. Но сейчас много пластикового гумна, которое патроном-то назвать сложно. очень жалею что в своё время не набрал металлических.
Кстати светодиод можно не впаивать в плату напрямую, а поставить под него например пару контактов, того типа которыми платы соединяют когда их мезонином ставят.
« Ответ #3 : Сентября 08, 2011, 07:31:45 pm »
В данном случае держатели и все прочее дополнительное кажутся мне излишними элементами, особенно если к ним тянуть провода.
« Ответ #4 : Сентября 09, 2011, 12:57:17 am »
Собственно, а в чем проблема?
Из доступного, вот:
Лично меня эти варианты вполне устраивают, если только не принимать во внимание экзотику типа доминатора.
А располагать светодиод на корпусе имхо, нужно так, чтобы ботинок не мог достать.
rust
« Ответ #5 : Сентября 09, 2011, 05:47:09 am »
Именно, ставить светик в область в которой он защищен ручками)))
« Ответ #6 : Сентября 09, 2011, 11:58:42 am »
Из доступного, вот:
+1
Правый на фото - отличный вариант, левый - фуфло. И смотрится красиво, и излучатель в некоторой степени защищён от "керзача".
T-34
« Ответ #7 : Сентября 09, 2011, 08:39:30 pm »
Делал без держателя в гайнте. Например светодиод Д=5мм, сверлю отверстие 3,5-4мм. Изнутри снимаю по отверстию фаску до 5мм. Диод паяю одной ногой прямо на кнопку 3pdt, вторую можно удлинить подходящим эмальпроводом (например 0.6мм). В итоге диод упирается в отверстие с фаской на подпружиненных ножках, при этом не торчит из корпуса и его можно продавить разве что чем то острым, ну никак не ногой, и никаких держателей, просто светящаяся точка влитая в стенку корпуса.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #8 : Сентября 10, 2011, 06:11:49 pm »
Правый держак тоже не панацея. Пластиковая гильза держателя диода встает на место иногда очень свободно. И тогда диод либо торчит из держака на добрых 2-3 мм, либо может провалиться. Тут либо заливать её термоклеем, либо надеяться на лучшее. Для 3мм светдиодов с держаками стуяция намного лучше. В силу размеров, обычно, не возникает никаких проблем.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #9 : Сентября 10, 2011, 07:13:51 pm »
Когда-то подсмотрел в педальках T-Rex:
Считаю самым оптимальным вариантом.
