Автор Тема: Джек для монтажа на плату  (Прочитано 3554 раз)
yojin
« : Октября 05, 2011, 02:21:44 am »
Здравствуйте.
Такой банальный вопрос, как может показаться.
В общем не могу понять такой момент по джекам, которые впаиваются на плату. Видел много плат, когда оба джека(входной и выходной) впаиваются по противоположным краям на плату. При установки концы джеков немного выступаю за пределы корпуса для того, чтобы можно было накрутить фиксирующую гайку.
Вопрос в том, каким образом эта конструкция(плата на которой впаяны на противоположных краях джеки) нормально устанавливается в корпус при этом концы джеков выступают за пределы корпуса? Ведь при таком раскладе, плата не должна помещаться в корпус - будут мещать джеки, а если джеки установить заподлицо с платой, тогда они не будут выступать за приделы корпуса.
В общем вот такая вот делема. Я в принципе не вчера начал собирать конструкции данной тематики, ну просто никогда не приходилось сталкивался с джеками монтируемые на плату. А тут решил использовать их, т.к. хочется уменьшить количество проводов, а тут такая дилема.
Разъясните пожалуйста, где "собака зарыта"?
Заранее благодарен!
Alex_SG
Re: Джек для монтажа на плату
« Ответ #1 : Октября 05, 2011, 07:20:35 am »
все предельно просто: либо в корпусе делаются не отверстия а пазы, в которые эти выступающие концы джеков вкладываются, либо сверлятся отверстия, привинчиваются джеки, потом на их вывода одевается плата и припаивается. второй вариант применен в оригинальном сансампе например - чтобы разобрать надо попотеть :)
« Ответ #2 : Октября 05, 2011, 07:24:08 am »
1. Отверстия сверлятся немного больше диаметра шейки джека, и он вставляется в корпус таким образом, чтобы сначала в одну дыру вошел один джек, а потом в другую дыру - второй. Таким же образом иногда помещаются полки в шкаф: полка вставляется сначала наклонно, один ее край ложится на держатели, потом опускается второй край.
2. или
- одно из отверстий делается в виде прорези до самой нижней кромки корпуса примочки, а джек в этом отверстии прижимается нижней крышкой, чтоб не выпадал вниз и не болтался в этой прорези.
Так вот решается эта дИлеММа.
sk
« Ответ #3 : Октября 05, 2011, 08:10:30 am »
А на педалях вообще ставят джеки с  внутренней резьбой.Они свободно проходят в корпус,а гайка потом вкручивается.
yojin
« Ответ #4 : Октября 05, 2011, 09:18:43 pm »
Да, это не очень практично.
Я думаю вариант, где используются джеки с внутренней резьбой, за которые говорил toiler, наиболе оптимален.
:) Ну бывает, не доглядел
yojin
« Ответ #5 : Октября 06, 2011, 09:20:00 pm »
Не подскажите, где в Украине можно найти такие джеки? В магазинах есть только обычные, с наружной резьбой для впайки на плату
Lion
« Ответ #6 : Октября 07, 2011, 12:10:19 pm »
Ищи NYS215 или аналог.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 12:15:06 pm от Lion »
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
« Ответ #7 : Октября 07, 2011, 07:33:00 pm »
access777
« Ответ #8 : Октября 09, 2011, 11:34:43 pm »
http://www.realmusic.ua/catalog/goods/list/.num/360 сам затариваюсь...
Вот, земляк сдал точку :) Только сегодня там заказывал.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2011, 11:35:15 pm от access777 »
