Автор Тема: Удаление канифоли и других флюсов с плат  (Прочитано 4406 раз)
Re: Удаление канифоли и других флюсов с плат
« Ответ #40 : Октября 12, 2011, 12:58:07 am »
А нормального человека, тем более заказчика, не может привлекать, например, вот это:
Roman_k
« Ответ #41 : Октября 12, 2011, 01:23:19 am »
Ну у нас не так жудко было  :)  на многих платах только под микроскопом было видно.
Но на первой картинке, если не считать страшной перемычки, все по стандарту IPC A-610  :)
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 01:25:29 am от Roman_k »
« Ответ #42 : Октября 12, 2011, 11:02:59 am »
Иными словами, если флюс не агрессивный, то особо мыть не надо, а так, чисто для внешней аккуратности.
« Ответ #43 : Октября 12, 2011, 11:09:36 am »
Сколько раз сталкивался в промышленных изделиях флюс "no clean" давал непредсказуемую реакцию с пластиковыми частями разъёмов и другой пластмассой поблизости. Уж не знаю кто первый начинал выделять гадость, возможно и пластик, но результатом реакции была утечка и частичная потеря работоспособности прибора, а пару раз даже вокруг выводов пайку разъело.
Так что ну его нафиг, смывать надо начисто. Спирт, ацетон. Можно дистилллированой водички добавить, иногда очень помогает.
Roman_k
« Ответ #44 : Октября 12, 2011, 12:16:50 pm »
Если так хочется смывать, то лучше выбрать то что смывается водой, и лучше всего это делать сразу после пайки, тогда проще. "no clean" всётаки с большим трудом отмывается.
Для ручной пайки используем обычный припой (свинец, олово и немного серебра) ни разу не видел чтоб флюс из этого припоя разъел что-нибудь.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 12:20:41 pm от Roman_k »
« Ответ #45 : Октября 12, 2011, 01:53:03 pm »
Угу... Особенно с пластиком ацетон красиво получается...
Ещё раз повторю: ТАГС решает все эти проблемы начисто и без криминала...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #46 : Октября 12, 2011, 03:07:52 pm »
Для ручной пайки используем обычный припой (свинец, олово и немного серебра)...
Ну, если еще и серебра немного... тогда точно - обычный припой.
...ни разу не видел чтоб флюс из этого припоя разъел что-нибудь.
Флюс из припоя - это что-то новенькое. Не поясните?
Roman_k
« Ответ #47 : Октября 12, 2011, 03:16:45 pm »
Да немного ошибся :) тот что с серебром не совсем обычный, он без свинца и соответствует R[ch246]HS.
Современные припои содержат флюс внутри, например такой http://www.tattooshop.sk/popup_image.php?pID=248
« Ответ #48 : Октября 12, 2011, 05:10:16 pm »
Типичная штука, ...припой не проволока, а трубочка, внутри обычно канифоль, удобная штука для быстрой пайки, ...но если переборщить с количеством на точку, все равно мыть растворителем придется.
« Ответ #49 : Октября 12, 2011, 07:00:15 pm »
"Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос..."
Гамлетовщина махровая  ;D
Yokel
  • Калуга
« Ответ #50 : Октября 12, 2011, 08:33:40 pm »
2 Roman_k
Да и свинцовые с серебром встречаются часто
Sn63Pb37 - обычный - точка плавления 183 градуса
и
Sn62Pb36Ag2 - 2 процента серебра - точка плавления 179 градусов
Паяю на доверии.
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #51 : Ноября 03, 2011, 07:28:18 pm »
Я вот этим мою: http://www.electrolube.com/docs/cleaningmain.asp?id=13
Апельсинкой пахнет)) Очень удобно!
gekraider
  • познаю Дзен примочкостроения
« Ответ #52 : Ноября 03, 2011, 08:38:37 pm »
Итог который я подвел для себя вот какой:
Самый лучший выбор цена/качество:  Ацетон или Изопропиловый спирт(который иногда называется "смывкой для плат" и в этом случае часто смешивается с бензином "Калоша"). Больше уважаю ацетон, но увы чистый достать очень проблемно! Поэтому второй вариант спасает!
Как альтернатива вышесказанному,  можно приобрести готовую химию в балонах типо Elektrolube или KONTAKT PCC(в два раза дешевле Elektrolube, не знаю чем пахнет  ;D).
А так же хорошо под рукой иметь дистилированную воду, особенно в случаях если плату промывают под краном, то можно в конце промыть дистилировкой(смыть соли минералы, бла-бла-бла :))
Вобщем вот так вот :)
Саня
  • Metal heart
« Ответ #53 : Ноября 03, 2011, 09:43:05 pm »
Если люди думают о очистке то явно производство не 1-2х плат для себя, да и полутора тысяч за УЗ отмывку нежалко, а проблемы все решает.
http://masteram-online.ru/ru/AOYUE-9030-Ultrasonic-Cleaner-0.5L-220V.php     :-X
а мыть можно спиртом) главное найти где купить  ;) ;)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 09:50:39 pm от clakson »
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #54 : Ноября 04, 2011, 01:54:53 pm »
Подрабатывал монтажником на одном мелкосерийном производстве в домашних условиях, так там мы мыли в "смывке для печатных плат" 1:1 калоша и спирт. Мыли в два захода: черновой и окончательный. Трусили платы в пластиковом пакете с замком. Потом работодатель их высушивал в паяльном шкафу. Но, кстати, не сразу, платы могли до шкафа несколько дней у нас лежать. А делали мы какие-то контроллеры вращения турбин, чувак кричал, что очень ответственный узел, ибо при неисправности турбину могло сорвать и все порушить и прочие ужасы.))
smex03
« Ответ #55 : Ноября 04, 2011, 05:45:14 pm »
смываю всегда спиртом канифоль. :)
Если где-то что-то паяю агресивкой типа ортофосфорной или паяльной кислоты-то водой с разболтаной пищевой содой- отлично дезактивирует и промывает остатки кислоты. Шипит красиво :)
Растворитель чего-то мне не оч понравился- что вонючая собака ппц, что после промывки припой тмяным становится как буд-то окисленным, не нравится мне это. Может такой галимый попадался под руку, фиг его знает. ::) Или им вообще нельза смывать..
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2011, 07:33:53 pm от smex03 »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #56 : Ноября 05, 2011, 04:29:44 am »
Меня бесит то, что когда пытаешься отмыть распаянную плату - канифоль растворяется и в жидком виде претекает сквозь свободные отверстия на сторону деталей, после чего её (плату) невозможно взять в руки - все детали липнут! А если плата ещё и с потенциометрами, то хоть и не промывай вовсе.  :(
Цензура неуместна!
