Автор Тема: Переделка кнопки КМ1-1 под DTPT вариант  (Прочитано 2741 раз)
yojin
« : Октября 04, 2011, 01:53:27 am »
Здравствуйте.
Как переделать кнопку КМ1-1(http://www.ugnhm.ru/catalog/info/106016.htm) под что-то подобное footswich, чтобы можно было нормально нагой нажимать, а то там сама шляпка кнопки маленькая, не для ноги. Никто не сталкивался случаем?
В это й ветки я находил пару тем по переделке кнопки, правда П2К и то, не особо понятно.
Нужен именно такой тип кнопки, как КМ1-1, чтобы без фиксации. При нажатии замыкается 1-3 контакт, при отпускании 1-2. Может её чем-то заменить можно?
Заранее благодарен!
yojin
Re: Переделка кнопки КМ1-1 под DTPT вариант
« Ответ #2 : Октября 04, 2011, 08:30:43 pm »
Я знаю, у меня  КМ2-1 тоже есть. Но что это меняет, сама кнопка по высоте такая же как КМ1-1.. Сам смысл всего затеянного, как я уже писал в предыдущем соообщении, цитирую:"...чтобы можно было нормально нагой нажимать, а то там сама шляпка кнопки маленькая, не для ноги."
Ещё добавлю, важен даже ни сколько размер, как её высота относительо поверхности корпус. Нужно, чтобы по высоте,где-то как П2К кнопка была.
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #3 : Октября 04, 2011, 11:00:05 pm »
На этом сайте www.k206.com.ua покупал ДПДТ, нормальные, педальные, 12 грн шт, доставка практически любой автослужбой - 12-13 грн. Извените, если оффтоп
yojin
« Ответ #4 : Октября 05, 2011, 12:50:33 am »
Да нет, почему же оффтоп, можно сказать прямо в тему.
Спасибо, буду иметь ввиду. Случайно модель кнопки не
PBS-24-202?. Я так посмотрел, примерно 12 грн. стоит. А у них там как, обязательно штук десять заказывать или можно 2-3 штуки, не в курсе?
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #5 : Ноября 20, 2011, 03:45:54 pm »
Заказывал 4 штуки PBS-24-202. Там в прайсах фотки есть (http://www.k206.com.ua/prices/Switch.xls). Общался через почту. Без проблем можно спросить относительно колличества. Оплата на карточку ПБ, через терминал без комиссии.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 09:17:01 pm от Halvalife »
