Автор Тема: Ремонт динамика  (Прочитано 1254 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
Ремонт динамика
« : Ноября 26, 2011, 02:30:31 pm »
Посоветуйте, можно ли самому выправить штампованую корзину динамика?
Видимо уронили или стукнули боком- загнулся край и слегка естественно корзина слегка тоже.
Диффузор, слава богу, не порван, на пятаке из-за этого складка образовалась.
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 02:32:23 pm от demisc »
Demis
Re: Ремонт динамика
« Ответ #1 : Ноября 26, 2011, 02:33:26 pm »
Moonlight
Re: Ремонт динамика
« Ответ #2 : Ноября 26, 2011, 03:03:08 pm »
Фигасе уронили :o Если опыта сборок-разборок динамиков нету то лучше всетаки к мастерам обратится.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Demis
Re: Ремонт динамика
« Ответ #3 : Ноября 26, 2011, 03:15:18 pm »
Я тоже так думаю.
Прикинь, месовский...
Я попробую сделать пластину( типа сектора под один болт) с отверстием и затянуть на месте в комбаре осторожненько.
Сначала целые три потом через сектор последний попробую.
Не литьё всё-таки- штамповка.
Если не пойдёт- тогда к спецу.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 09:46:36 am от demisc »
Dines
Re: Ремонт динамика
« Ответ #4 : Ноября 26, 2011, 03:30:00 pm »
Можно, например, попробовать выправить пассатижами или мини-тесками. Предварительно убрав уплотнительное кольцо (которое мягкое по кругу). Если уплотнительное кольцо целиком убрать будет трудно (в месте с ним может дифузор отклеится от корзины), то можно попробовать вырезать только часть, там где корзина загнута. Или вообще его не убирать, но что с ним будет после сдавливания пассатижами или тесками незнаю...
Кстати, выправить загнутость это пол дела, главное что бы потом центровка не сбилась, так что есть высокая вероятность что может потребоваться потом отцентровать дифузор, чтобы катушка в магнитной системе ходила не за что не задивая. Там зазоры очень маленькие (катушка - магнитная система) и любое геометрическое искривление корзины может иметь последствия.
Но в целом, глядя на картинки, по моему всё очень даже поправимо:)
Если придётся после выпрямления заново центровать, то мне это видится так - аккуратно откленить диффузор от корзины и приклеить его заново, предварительно найдя идеальное место для этого (просто подать небольшой НЧ сигнал и по чуть-чуть пробовать смещать его из стороны в сторону с целью найти такое положение, в котором катушка не будет шоркаться в магнитной системе).
п.с. всё ИМХО, если есть спецы, поправьте.
Demis
Re: Ремонт динамика
« Ответ #5 : Ноября 26, 2011, 03:55:07 pm »
Да, спасибо.
Я, вроде, поправил. Есть маленькие тисочки- так я ими через металлическую пластину.
Попробую подключить - послушаю.
Руками проверил- вроде шкряба нет.
Ещё раз - спасибо! :)
Demis
Re: Ремонт динамика
« Ответ #6 : Ноября 26, 2011, 04:15:58 pm »
Получилось!
Слава богу.
Нашей почте и таможне- пламенный привет >:(
Demis
Re: Ремонт динамика
« Ответ #7 : Ноября 26, 2011, 04:49:49 pm »
Во, поставил...
sk
Re: Ремонт динамика
« Ответ #8 : Ноября 26, 2011, 06:35:38 pm »
И заглушка в центре распрямилась?Или пришлось вытягивать.
Demis
Re: Ремонт динамика
« Ответ #9 : Ноября 26, 2011, 08:27:16 pm »
Да, чуть-чуть есть, но это я думаю, вытянуть пылесосом.
Re: Ремонт динамика
« Ответ #10 : Ноября 26, 2011, 10:17:18 pm »
Динамик конечно мог потерять свое звучание. Ужас конечно.
И че ты почтарям не предьявил претензии? Хотя че там предьявиш.
Demis
Re: Ремонт динамика
« Ответ #11 : Ноября 28, 2011, 01:50:43 pm »
Я предъявил, я на почте открывал при ней.
Сегодня будем выяснять и разбираться.
Demis
Re: Ремонт динамика
« Ответ #12 : Ноября 28, 2011, 01:56:11 pm »
То, что угол был загнут- это фигня.
Могла корзина деформироваться от удара.
Но вроде звучит чисто.
Я ещё свожу его к одному спецу, чтоб посмотрел.
Demis
Re: Ремонт динамика
« Ответ #13 : Ноября 28, 2011, 03:03:18 pm »
Ладно, тема закрыта.
Спасибо всем.
Re: Ремонт динамика
« Ответ #14 : Ноября 28, 2011, 05:45:12 pm »
Мог еще и магнит сместиться но тогда ему срузу попа была бы.
Напиши если почта компенсирует урон.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 05:45:54 pm от thrash »
Demis
Re: Ремонт динамика
« Ответ #15 : Ноября 28, 2011, 06:34:39 pm »
Магнит на месте.
Ничего не компенсирует, к сожалению.
После последней, так сказать операции, заглушка выпрямилась.
 8-)
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 06:37:54 pm от demisc »
