Автор Тема: Пленка оракал  (Прочитано 2333 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
Пленка оракал
« : Февраля 09, 2010, 09:50:33 am »
Кто пользуется данной штукой чтобы делать надписи на шасси расскажите подробней о плюсах и минусах. Инфы совсем не нарыл.
Еще где можно купить с доставкой по России?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Moonlight
Re: Пленка оракал
« Ответ #1 : Февраля 09, 2010, 10:48:35 am »
Одно время пользовал ее. Покупал в рекламном агенстве так как у нас ее продают аж по 100м.
Печать только лазерным принтером, перед печатью нужно пропустить лист через принтер для прогрева пленки.
Еще нужно наловчиться клеить сразу ровно и без пузырьков. Если проколоть такой пузырь то след от него зачастую остается. Разглаживать нужно без фанатизма мягкой тряпкой, чтобы тонер не содрать.
Сверху покрыть лаком или накрайняк еще слоем прозрачной пленки.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Lucas
  • GtLab фарева!
Re: Пленка оракал
« Ответ #2 : Февраля 09, 2010, 10:53:20 am »
ууу.... как оказывается геморно с одной стороны :)
да вот все никак не могу найти хорошего способа нанесения текста...
Gunpowder
Re: Пленка оракал
« Ответ #3 : Февраля 09, 2010, 11:43:46 am »
Второй вариант: порезка букв из оракала на режущем плоттере. Перенос с помощью монтажной пленки.
Порезкой оракала занимаются рекламные агенства на каждом углу.
Куплю недорого эликсир молодо
Moonlight
Re: Пленка оракал
« Ответ #4 : Февраля 09, 2010, 10:22:53 pm »
Gunpowder, жаль только не на каждом углу порежут маленькие буквы :(
Anders
    • ICQ клиент - 592301205
Re: Пленка оракал
« Ответ #5 : Февраля 09, 2010, 10:30:55 pm »
Moonlight, точно подмечено. А если и вырежут, то красить, потом отдирать, и лаком придётся покрывать. Получится явно не шелкография. А хотелось бы  :'(
Lucas
  • GtLab фарева!
Re: Пленка оракал
« Ответ #6 : Февраля 10, 2010, 02:11:44 am »
Лично в моем случае таких нет на каждом углу :)
rust
Re: Пленка оракал
« Ответ #7 : Февраля 12, 2010, 04:46:58 pm »
Есть такая пленка, типа оракал, но она для струйной печати, причем какая то хитрая струйная печать которая не размывается. Используется для наружки, световых коробов. Наклеивается с шампунем, как тонировка на авто. Липнет намертво. Может ее стоит вам поискать
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Пленка оракал
« Ответ #8 : Февраля 12, 2010, 06:59:58 pm »
Загляните в соседнюю тему "Не порошковая покраска Gainta".
Anders
Re: Пленка оракал
« Ответ #9 : Февраля 12, 2010, 09:16:00 pm »
Valentinych, да, я читал. Круто, но это из подручных материалов не соорудить. Плёнки то этой как грязи кругом, а тех растворов для экспонирования и краски в магазинах не найдёшь. Хотя щас почитаю повнимательнее, может не так всё трудно, как кажется.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Пленка оракал
« Ответ #10 : Мая 01, 2010, 02:05:49 pm »
А как быть с гаинтой? как на бока её равно наклеить? вот хочу купить оракал попробовать, но незнаю как на геинту наклеить так чтоб видно не было :(
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Петруха
Re: Пленка оракал
« Ответ #11 : Мая 03, 2010, 04:34:20 pm »
Называется такая плёнка Сальвент. Краска для печати на ней используется на основе растворителя с таким-же названием. Получается, что краска, как-бы въедается в плёнку. Делал на ней рекламные наклйки на зделия, уже три года висят на открытом  воздухе без потери качества.
Ins
Re: Пленка оракал
« Ответ #12 : Мая 20, 2010, 09:34:17 pm »
Петруха, тоесть обычный струйник не покатит? :-/
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
Re: Пленка оракал
« Ответ #13 : Мая 21, 2010, 09:33:58 pm »
Можно еще так:
- берем оракл
- снимаем прозрачную пленку и аккуратно ложим рядом
- на вощеную основу (на которой был наклеена прозрачная пленка) распечатываем все что нужно
- прикладываем прозрачный оракл назад, точно как он и был в первоначальном состоянии и разглаживаем. при этом буквы и рисунки приклеиваются к нему с обратной стороны.
- снимаем и клеем на фейс примочки.
таким образом все надписи остаются под пленкой. никакой лакировки и остальных геморов с этим связаных уже не будет :)
hellslayer
Re: Пленка оракал
« Ответ #14 : Июня 01, 2010, 02:58:46 pm »
А на кальку можно распечатывать ?  ВОобще, существует ли основа, которая после отутюживания не оставляет  на тонере белых волокон ?  Перепробовал массу  типов бумаги,  везде  результат не очень
lex
Re: Пленка оракал
« Ответ #15 : Декабря 08, 2010, 11:51:08 pm »
Каким лаком покрывают оракл? Автомобильным пробывал, разъедает. И пробывал кто нибуть эпоксидное покрытие делать? :)
Gunpowder
Re: Пленка оракал
« Ответ #16 : Декабря 08, 2010, 11:59:05 pm »
@ lex
странно вообще-то. Оракал это химически неактивный материал. Во всяком случае от алкидно-уретановых и акриловых лаков ему ничего не бывает.
Evgen
Re: Пленка оракал
« Ответ #17 : Декабря 09, 2010, 12:36:25 am »
Не берет его ничего. Протирал 647 растворителем, покрывал нитролаком на основе ацетона.
lex
Re: Пленка оракал
« Ответ #18 : Декабря 09, 2010, 01:23:34 am »
Я недавно задул панель с ораклом,и в районе надписей размыло края.Грубо говоря вся работа насмарку.Теперь всё содрал, зачистил,и наклеил поновому, а задувать стрёмно :-?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 02:39:02 am от lex »
kinoman
Re: Пленка оракал
« Ответ #19 : Декабря 28, 2010, 11:27:58 am »
да есть же пленка самоклеющаяся для обычных струйных принтеров. На ней распечать, наклеить, лаком задуть и готово.
