Автор Тема: Пленка оракал  (Прочитано 1828 раз)
Gunpowder
Re: Пленка оракал
« Ответ #20 : Декабря 28, 2010, 12:14:11 pm »
Насчет декалей из оракала. Всегда стоит вопрос надежности и долговечности.
Неоригинальные копии оракала вообще не стоит рассматривать. Те, что я видел на обойных рынках и близко не стоят с оригиналом. У оригинала пр-ва Орафол, края не размываются и клеевой слой адекватный.
Оригинальный делится по сериям. Самая дешевая 640/641 - предназначена для рекламы с небольшим сроком службы (около 3 лет при наружном применении, 5 внутри помещений). Всегда можно наблюдать, как данная пленка слазит и топорщится на старых магазинных вывесках.
Существует спецсерии 750/751/970/971 для поклейки на авто. Вот эти не вырубишь топором. Они без проблем держится 7 лет в неблагоприятных климатических условиях.
Куплю недорого эликсир молодо
Pavel
Re: Пленка оракал
« Ответ #21 : Августа 30, 2011, 11:24:21 pm »
А можно подробней описать способ, применения оракала, вырезки на нем плотером букв и т.д. Как их потом целостно переносить? Какие рекомендации по размерам букв и т.п.
zzangezi
Re: Пленка оракал
« Ответ #22 : Декабря 07, 2011, 12:06:04 am »
Готовишь дизайн в векторном редакторе, чаще всего используют Corel Draw, после того, как макет готов, раскладываешь всё по цветам (каждый цвет режется на своей плёнке, сколько цветов, столько и плёнок), переводишь всё в кривые и групируешь, чтобы с тебя не взяли дополнительную плату за доработку макета. Идёшь в контору, котрая занимается наружной рекламой и отдаёшь им файл с подготовленной порезкой в формате .cdr, они проверяют и режут на плоттере, после этого ты очень внимательно и аккуратно выбираешь облой (то что тебе не нужно) на плёнке, нужные элементы должны остаться на подложке. После этого берёшь специальную, так называемую транспортную плёнку и аккуратненько прикатываешь её ракелем прямо на твою картинку (клеящим слоем транспортной плёнки на лицевую сторону твоего изображения), выкатываешь воздух и осторожненько отделяешь от этого бутерброда подложку (бумага с нанесённым силиконовым покрытием, на которой находится твой сюжет). Далее аккуратно позиционируешь аппликацию над поверхностью, которую тебе необходимо декорировать, но не спеши лепить всё сразу, приклеивать надо тогда, когда чётко убедился, что всё ровно, и приклеивать начинать с одной стороны, постепенно разглаживая ракелем. Ясен пень, что поверхность должна быть чистой, без пыли, волосни и прочей фигни. Потом отделяешь транспортную плёнку и всё. Эти операции повторяешь для каждого цвета. Это поклейка по-сухому, можно клеить на эмульсию (вода + немного моющего средства, для уменьшения коэф. поверхностного натяжения воды, я лью Fairy), всё точно так-же до момента приклейки на поверхность, перед приклейкой на поверхность хорошенько смочить водой и поверхность и клеящий слой плёнки, после чего выровнять аппликацию и выгнать ракелем воду из под плёнки, раскатывать, аккуратно подсушивая феном. Есть одно но, мне попадались плёнки (в частности Avery), которые по-мокрому не клеились. Вот и вся тебе "технология", размер букв зависит от качества самого плоттера, остроты ножа и профессионализма резчика, но не забывай, что тебе придётся выбирать ненужные фрагменты с плёнки и если их много и они мелкие, очень быстро задолбёшься. Транспортная плёнка бывает матовая без подложки и глянцевая с подложкой. Ракель - можешь взять кусок пластика и обмотать его тряпкой, чтобы не покупать фирменный войлочный.
употрєблєніє алкоголізьма і табакокурєнія вєдьот к гібєлі чєловєчєскіх жертв...
