Автор Тема: DPDT своими руками  (Прочитано 7771 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
DPDT своими руками
« : Октября 23, 2010, 01:21:58 am »
Бывает нужно -  а нету... Можно сделать, для этого понадобятся такие предметы:
1.Тумблер обыкновенный, советский на 2 положения (фотик сломан, опишу на пальцах). Основной отличительный признак - резьбовая часть оного полностью совпадает с "настоящими" переключалками по размеру и даже по шагу резьбы, только вместо кнопки - рычажок. Они были разных конструкций - и с пластмассовыми рычажками, и с металлическими, и на заклепках корпус, и на винтах... Все подходят, если на 2 положения (на 3 - имеет другую конструкцию, я их не использовал). Тумблер безжалостно разбирается, заклепки корпуса - просто спиливаем напильником головки со стороны железки и выбиваем (если винты - просто выворачиваем). Оставется железка с рычажком. Ось рычажка безжалостно выбиваеи любым гвоздиком, стараясь не повредить резьбу на основной железке (проще всего для этого навернуть имеющиеся гайки на нее и при выбивании опирать ее на эти гайки). Все - у нас осталась трубочка с резьбой, к которой привыльцована прямоугольная пластинка с двумя отверстиями от заклепок. Если были винты - все просто отлично, если заклепки - то нужно либо попробовать нарезать в этих отверстиях М3, либо, что проще и прочнее - раззенковать их со стороны резьбовой трубки так, чтоб потайной винт на М3 почти утопил свою шляпку в этих отверстиях.
2. Советский одиночный переключатель типа П2К с фиксацией. Применялся раньше везде, описывать даже не буду - и так все знают. Примечательно то, что даже в минимальной конфигурации на нем 2 переключающие группы. А если габарит не жмет - их может быть и 4, и 6 - иногда крайне полезно (ну например Азнауровский напольник сделать без реле - а там 3 группы надо...). Итак, тут даже почти ничего не надо переделывать. Во первых - полезно рассверлить отверстия на его крепежной планке до 3мм (если тумблер был на винтах - не надо, там винты 2,5). Далее - нужно взять резьбонарезную плашку на М4 и аккуратно нарезать на прямоугольной (!) головке штока этой кнопки резьбу М4 (там, куда должна одеваться кнопка). На самом деле это довольно просто. И последнее - аккуратно снять со штока фиксирующую пружину разрезную шайбу, постаравшись не дать улететь пружинке и мелким деталям механизма фиксации.
3. Заказать у любого знакомого токаря (или сделать самому - я таки делал!) точеный грибок следующих размеров: Общая высота - 14мм, высота шляпки - 5мм, диаметр ножки - 7,5мм диаметр шляпки - 10,5мм.В ножке по оси грибка просверлено отверстие диаметром 3,5мм глубиной 10мм и в нем нарезана та же самая резьба М4... Материал - дюраль, если нет - латунь или просто сталь.
Дальше объяснять? Улыбка
Соединяем железку от тумблера с полуразобранным П2К (проследить, чтоб латунная пластинчатая пружинка и мелкий штырек фиксатора встали на свое место). Т.е. шток П2К вводится в отвестие основания тумблера со стороны, обратной трубке с резьбой. Для соединения понадобятся либо родные винты от тумблера, либо два потайных винта М3 с гайками и шайбами, иногда шайбы нужно проложить между соединяемыми деталями для устранения перекоса. Отверстия в тублере и отверстия в П2К почти совпадают (надо же!). Далее вставляем "с дула" основную пружинку П2К и туда же ввинчиваем грибок (без фанатизма - резьба то пластмассовая).
ВСЕ! У нас полный аналог ножной переключалки, очень похожий внешне и вполне удобный и надежный в работе...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 02:47:17 am от OldMike »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: DPDT своими руками
« Ответ #1 : Октября 23, 2010, 01:28:45 am »
Махинатор...
в фак, однозначно!
OldMike
« Ответ #2 : Октября 23, 2010, 02:45:09 am »
Ну - фак-не фак, :) а в жизни всяко бывает. Если фотик починю - еще и покажу, как выглядит. Снаружи - почти неотличимо, единственное отличие - при включенном эффекте грибок кнопки чуть ниже, чем в выключенном - ну так работает П2К. Плюсы такого переключателя - дешевизна, возможность применять до 6 переключаемых пар контактов, малая емкостная связь между контактами, что снижает вероятность всяческих возбудов.
Жителям мегаполисов вряд ли пригодится - они могут купить готовый переключатель, а вот жителям провинции может и помочь такая конструкция.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 02:45:45 am от OldMike »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #3 : Октября 23, 2010, 09:49:17 am »
Делал такое не раз. Из говна конфета не получается, но за неимением гербовой...
OldMike
« Ответ #4 : Октября 24, 2010, 07:53:45 pm »
Позвольте с вами не согласится, коллега. Не согласен ни с "говном", ни с "конфетой". Многократно наблюдал поломанные "конфеты" и никогда не имел проблем с самоделкой. Тем более- что снаружи их очень трудно отличить.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 11:08:32 pm от OldMike »
FreeMan
« Ответ #5 : Октября 24, 2010, 08:05:06 pm »
Да снаружи-то никаких проблем, все выглядит достойно.
В смысле, винт и кнопка, а все остальное же - не очень. Плюс к этому некоторая сопливость П2К (особенно их ножки нежные).
Кстати тумблер-донор называется ТП1-2.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 08:06:41 pm от FreeMan »
OldMike
« Ответ #6 : Октября 24, 2010, 11:06:14 pm »
У меня к П2К претензии по прочности были до тех пор, пока не придумался прочный грибок, ограничивающий ход кнопки своей шляпкой (до этого их было много сломано при попытках переключить звук мощным тычком ноги).
Ножки - ну не знаю, они у меня иногда гнутся, но никогда не ломались (ну еще их нежелательно перегревать при пайке). Я их немного обкусываю, обычно. Ломается иногда (если ход кнопки не ограничить) та часть корпуса, которая входит в металлическую планку - там два выступа входят в пазы этой планки. Ну и при многолетней эксплуатации выходит из строя механизм фиксации кнопки. Учитывая копеечную стоимость самой кнопки - раз в 10 лет ее поменять не сложно.
Да - это все вообще не предмет спора - ибо призвано заменить отсутствующую кнопку DPDT, а не списать ее на свалку истории :).
Спасибо за подсказку тумблера-донора. Правда, я использовал тумблеры примерно 3 типов - подозреваю, что они и называются по-разному. Самые старые - корпус из коричневого карболита, собраны на винтах, бывают с металлическим и пластмассовым рычажком, имеют снизу-сбоку одну/две пары замыкающих контактов в виде колечек. Более новые - корпус черного цвета, обычно на заклепках, бывают с металлическим и пластмассовым рычажком, имеют снизу две группы переключающих контактов (по 3 на группу).
Ладно, это не очень важно все, но может кому-то будет полезно.:)
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 11:07:13 pm от OldMike »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #7 : Октября 25, 2010, 01:11:00 am »
Я тоже в своё время хотел переделать эту неубиваемую советскую кнопку. Мозги не додумали как именно.
В фак, однозначно.
linc
« Ответ #8 : Апреля 10, 2011, 07:16:45 pm »
фото отчет не помешает...
el Doctor
« Ответ #9 : Апреля 11, 2011, 12:34:31 am »
я так раньше делал в 90х... еще и корпуса из текстолита паял.
а так да - от тумблера втулочка с резьбой, в ней крепиться п2к а ему на голову кнопку точеную
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
AK-47
« Ответ #10 : Апреля 11, 2011, 07:39:28 pm »
Было дело, даже картину маслом отрисовал  ::)
http://img858.imageshack.us/i/96268951.jpg/
AK-47
« Ответ #11 : Апреля 12, 2011, 07:53:30 pm »
.....как-то так. Только сама "пимпочка" должна быть в виде стаканчика и упираться, ограничивая ход до упора.
Uploaded with ImageShack.us
TylerDurden
« Ответ #12 : Апреля 18, 2011, 05:17:34 pm »
Я делал немного по-другому: вместо П2К ставим советский микрик (забыл как называется, МК-1 или МП-1) с фланцем. Дырки на фланце практически совпадают с дырками на тумблере. Рассверливаем их под М3 и ставим микрик под тумблер с грибком через пару втулочек. Высоту втулок подобрать, чтобы при полностью нажатом грибке он останавливался шляпкой и не ломал микрик.
Микрик управляет схемкой на триггере с подавлением дребезга, которая управляет реле.
Плюсы: надежность на порядок выше чем у П2К, реле можно поставить где угодно.
Минусы: требует схемки с триггером и реле
ЗЫ. Кстати есть такая вещь, как контакторы - по сути готовый остов тумблера с грибком.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 05:19:45 pm от TylerDurden »
Sanoend
« Ответ #13 : Апреля 19, 2011, 10:05:41 am »
@ OldMike проблема с кнопками очень острая. Сделай плиз фотоотчет, хотя бы на телефон фоткая.
AK-47
« Ответ #14 : Апреля 20, 2011, 04:55:51 pm »
Ну и фотка, и рисунок http://img858.imageshack.us/i/96268951.jpg/ есть, чего ж ещё-то?
Кстати есть вариант, как не "лепить горбатого". Просто отверстие придётся делать не круглое, а квадратное.
Такие кнопари свободно можно купить. Шесть контактов для сигнальных цепей, а выкинув изнутри светодиод и замкнув контакты внутри перемычкой, получим пару для коммутации наружного светодиода. Причём продавить\сломать эту штуку будет проблематично - подвижная часть утапливается ниже внешнего края. Коротче, сверху приклеить любой формы пятак через квадратик двухстороннего скотча и всех делов.
zzangezi
« Ответ #15 : Декабря 07, 2011, 02:22:34 am »
По такому же принципу как из П2К, делал из совковой мощной КП-3
и дохленькой китайской SPA-118A.
От КП-3 использовал всю металическую верхнюю часть, предварительно разобрав всё, сбив верхний колпачёк и выкинув верхнюю детальку, в которую внутри штока упирается пружина, и саму пружину с фиксирующим шплинтом. Внутрь штока вверху под колпачком вставил маленькую круглую платку с припаянным SMD светодиодом и двумя проводками МГТФ, сверху круглый кусок розрачного полистирола от коробки компакт-диска, сверху поставил на место колпачёк, который сбил ранее. Китайскую кнопку прикрутил снизу к металической панельке и отцентровал примерно по центру трубки с резьбой. Часть штока, которая находится внутри трубки с резьбой имееет сложную форму и не достаёт до штока китайской кнопки. Я расчитал длину штока, так, чтобы она была примерно до рогатой шайбы на китайской кнопке, которая держит пружину, завернул на штоке кусок самоклеющей плёнки и залил внутрь эпоксидку, в которую добавил пару капель машинного масла. После полимеризации смолы оторвал самоклейку немного подточил смолу, чтобы свободно, но без люфта ходил шток в трубке с резьбой. Сейчас уже не помню сверлил отверстие под шток китайской кнопки или заливал с ней, кажется сверлил. Важен один момент: расчитать ход штока так, чтобы в самой нижней точке хода верхний колпачёк стопорился бы о край трубки с резьбой, чтобы не сломать китайчатину. Получилась такая себе кнопочка со светодиодом внутри.
К сожалению не помню где дел эту примочь, помню товарищу давал, видать ушла в страну про...банных вещей.
А вообще КП-3 юзал довольно активно, пока не появились в продаже PBS24-202, коммутаторы и на 4053 и на релюхах делал, кнопарь неубиваемый и дешёвый.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2011, 03:40:13 pm от zzangezi »
употрєблєніє алкоголізьма і табакокурєнія вєдьот к гібєлі чєловєчєскіх жертв...
