Автор Тема: Обтяжка кабов  (Прочитано 28840 раз)
colonel
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #20 : Июня 20, 2008, 12:19:33 am »
http://www.invask.ru/catalog/&brand=24&category=24&ch=3
Инваск,вроде как есть,но лучше позвонить прежде чем ехать.
Может быть на складе,но не в магазине,привезут через 1-2 дня.
diezz
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #21 : Июня 20, 2008, 01:30:50 am »
Я брал в "ЧиД", почти задаром, но сколько теперь там стОят - х.з.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #22 : Июня 20, 2008, 12:05:27 pm »
Спасибо, то что надо!
Ksen_OA
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #23 : Декабря 06, 2008, 04:28:51 pm »
ребят, а клей кто какой на обтяжку юзает? а то у мя с 88 проблемы - сохнет настолько быстро, что размазывать неуспеваю((( а когда пытаюсь доразмазать камочками берется и тянеться... думал банка паленая, но уже третья такая ж ушла.. есть какая-нибудь альтернатива?
diezz
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #24 : Декабря 06, 2008, 04:39:04 pm »
Он и должен сохнуть, к нему лепить надо к "сухому". Инструкцию читал? Мазать надо шпателем (любой железкой) - получается быстро и ровно.
kinoman
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #25 : Декабря 06, 2008, 05:22:13 pm »
а я на пва клею, углы скругляю и на момент, без уголков, шов стык в стык, остается еле заметная полосочка.
Ksen_OA
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #26 : Декабря 06, 2008, 06:10:09 pm »
я когда на ПВА пытался садить он у меня порядка получаса сох.. а потом кожзам достаточно легко отходил на отрыв(((( это у мя руки из оттуда или что-то неправильно делал?
kinoman
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #27 : Декабря 06, 2008, 08:17:28 pm »
Это ПВА дерьмовый был.Если нормальным клеить, то потом только с мясом оторвать можно.
Ksen_OA
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #28 : Декабря 07, 2008, 10:31:33 am »
а можно чуть поточнее описание нормального))) отечественный/импортный, какая-то фирма или любой, или как определить нормальный или нет....
kinoman
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #29 : Декабря 07, 2008, 01:12:23 pm »
Я юзаю  пва от escaro, производят в Эстонии или Латвии.
Хороший пва должен быть густым как сметана, белым, при высыхании должен становиться почти прозрачным, без сильной усадки.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2008, 01:12:46 pm от kinoman »
rust
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #30 : Декабря 07, 2008, 09:24:58 pm »
ПВА "Столяр" от Момент.
Ksen_OA
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #31 : Декабря 07, 2008, 09:45:14 pm »
rust, а поясни для чайников "ПВА "Столяр" от Момент"
colonel
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #32 : Декабря 07, 2008, 09:52:44 pm »
rust
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #33 : Декабря 07, 2008, 10:15:56 pm »
А я голову ломал как обьяснить...Гугль. Да именно этот клей. Я еще обычным разбавленным строительным ПВА грунтую фанеру по превычке...
bmikel@mail.ru
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #34 : Декабря 07, 2008, 10:50:11 pm »
Я тоже этим ПВА клеил и сам каб и винил-кожу приклеивал потом. Отлично держится.
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #35 : Декабря 07, 2008, 11:08:48 pm »
ПВА хорош, пока влажность маленькая. При высокой влажности вся обтяжка облезет.
88-й рулит. Притом позволяет тянуть и корректировать примерно 15-20 минут, углы идеальные и т.п. Тяну без всяких степлеров, ибо нахрен не надо, само все держится.
Ksen_OA
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #36 : Декабря 08, 2008, 12:10:54 am »
это все оно так, но у меня проблема что 88 сохнет не более 5-10 минут, и пока расправлю кожзам на 1й половине вторая уже высохнет и ее надо уложить с 1 раза. иначе худо будет...
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #37 : Декабря 08, 2008, 02:31:21 am »
У тебя  видать температура в помещении очень большая. У меня в среднем за 20-30 минут прихватывается. Но и то, косяки можно в течении часа исправлять.
rust
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #38 : Декабря 08, 2008, 07:40:20 am »
Комбарь, вернее корпус, был заточен на лоджии почти на год. "Столяр" с влагой спавляется на раз.  Даже искуственный ротанг на морде не поплыл.
Re: Обтяжка кабов
« Ответ #39 : Декабря 08, 2008, 01:45:14 pm »
Повезло. Насмотрелся уже расползшиеся кабинеты, особенно если помещение заливает или батарею прорывает.
