Автор Тема: Техника намотки трансформаторов  (Прочитано 2722 раз)
кузнец
Изложу первую "вопрос-проблему": ситуация такая, при намотки витков приходится постоянно прижимать, иначе образуются просветы. И очень, очень долго приходится мотать. Как собственно сделать так чтобы можно было свободно крутить ручку, а витки прижимались, как говорится "виток к витку"?
Ещё интересует, как можно организовать подсчёт витков? Хотел поставить велосибедный счётчик метража, но механических нету одни дорогущие цифровые.
Re: Техника намотки трансформаторов
« Ответ #1 : Июля 18, 2010, 11:41:22 pm »
Станок нужен с шаговыми движками, иначе никак.
Или ручной станок с регулируемым натяжением и аккуратно укладывать витки руками.
Или терпение и аккуратность.
Счетчик можно и от старого бобинника взять.
У меня, обычно выходит намотать транс за пару дней. Это без станка, на коленке. Получается вполне хорошо, заодно успеваю послушать свою фонотеку ;)
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 11:43:04 pm от texman »
Dejmos
« Ответ #2 : Июля 19, 2010, 08:55:54 am »
По поводу счетчика чуть ли не везде встречается описание конструкции: китайский калькулятор (самый простой, как валенок) + геркон + магнит.
Геркон на замыкание кнопки =. Дальше вводишь +1= и мотаешь :)
abcetc
« Ответ #3 : Июля 19, 2010, 10:19:23 am »
немного офф:
Да уж... Недавеча усталый и злой решил намотать трансформатор. Калькуляторы все посдохли, мотать вручную - застрелиться проще.
Взял LPT кабель подошел к системнику... нет на новых системниках LPT.
Снял со шкафа 133-й пентиум. Воткнул LPT кабель. Поискал клавиатуру с DIN разъемом.... Выткнул кабель. Нет у меня DIN-овских клав.
С матами выковырял тяжеленный 286-й с PS/2 разъемами. Воткнул кабель, воткнул клаву. Ищу Паскаль...
Выдираю винт, откручиваю сидюк на новой машине, подтыкаю туда винт с 286-й. Запускаю - понимаю, что Паскаль на сидюшке.
С громкими матами подключил сидюк, слил Паскаль, подключил винт, записал Паскаль, поставил винт назад на 286-ю.
Написал прогу - неработает....
Полчаса мучений ушло, чтобы определить адрес LPT порта. Наконец, прилепив три провода провода от LPT к намотчику успокоился и под мерное пиканье начал мотать....
А вы говорите калькулятор :)
« Ответ #4 : Июля 19, 2010, 10:38:57 am »
А я проще сделал. Просто к торцу оси прикрутил счетчик (счет один к одному). От бобинников не подходят , у них счет не один к одному. А калькулятор фигня, потому что если нужно мотать назад нужно помнить что нужно на нем нажимать минус один, потом опять плюс один. С механикой куда проще.
abcetc
« Ответ #5 : Июля 19, 2010, 11:18:09 am »
Ага. Я тоже хотел метражный счетчик от бобинника присобачить. Однако считал он примерно 33 к 1.
Просто понял, что если в тот день не намотаю - не намотаю вообще.
P.S. Мой "мегасчетчик" за 40 витков до нужного количества предупреждал страшным пищанием, которое не оценили в пол-третьего соседи снизу
« Ответ #6 : Июля 19, 2010, 11:42:55 am »
Я пользуюсь вот таким советским стагночком
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 11:43:14 am от mike »
abcetc
« Ответ #7 : Июля 19, 2010, 11:51:31 am »
Вай, красота. Он и правда 7р. стоит? :)
abcetc
« Ответ #9 : Июля 19, 2010, 12:07:03 pm »
Спасибо, понял.
Я ж пошутил. У меня балкон бытовой техники общей стоимостью (по написанному) не более 200 рублей, хотя там и магнитофоны и радиолы и пр. и пр. и пр.
Впрочем, с учетом возраста нынешняя цена не особо отличается. Выкинуть все это надо. Кроме "Олимпа"...
« Ответ #10 : Июля 19, 2010, 05:00:13 pm »
Без фанатизма! сперва списочег огласите, чем выкидывать - глядишь кому чего и пригодится.
Да, ни у кого инструкции к такому станочку нет?
abcetc
« Ответ #11 : Июля 19, 2010, 05:14:08 pm »
Нет, вряд ли там найдется что-то полезное. Это советская быт. техника низкого класса: радиолы "Вега", "Россия", магнитофоны "Весна", "Юпитер", магнитолы всякие, "Спектрумы" полуживые... Это навскидку.
Хлам.
« Ответ #12 : Июля 20, 2010, 12:32:38 am »
кузнец, выхода два. 1) мотаем вручную, прогибаем провод большим пальцем и им же укладываем виток к витку. 2) нужен станочек и промежуточный вал, на котором усажен ролик, ...провод пропускаем под него, с натяжением провод будет сам прогибаться и укладываться на каркас плотно.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 12:33:30 am от Samat »
« Ответ #13 : Июля 21, 2010, 02:37:25 pm »
Могу выложить фото своего. Все просто до безобразия.
кузнец
« Ответ #14 : Июля 22, 2010, 12:20:41 am »
THRASH, да если можно. У меня тоже кое какие задумки есть, так что наглядное пособие будет кстати! ;)
кузнец
« Ответ #15 : Июля 26, 2010, 10:18:59 pm »
Люди не стесняемся, кидаем фоты своих агрегатов! ;) THRASH, назвался груздем полезай в кузов. Гани фоты. ;D
abcetc
« Ответ #16 : Июля 26, 2010, 10:48:22 pm »
Мля... Хорошо, что у меня цифровых фотоаппаратов нет... Моего монстра из катушечного магнитофона общественность бы не поняла....
"Он живой!" (С)
кузнец
« Ответ #17 : Июля 26, 2010, 11:12:54 pm »
abcetc, он что ли зомби, а ты не бось франкинштейн... ;D ;D
Насчёт фотика, надо бы купить, вроде век цыфровых технологий.. ;)
smex03
« Ответ #18 : Сентября 19, 2010, 01:08:35 am »
Калькулятор+геркон рулит! :)
кузнец
« Ответ #19 : Сентября 19, 2010, 09:16:20 pm »
Прикольная штука, для сверления.
