Автор Тема: Правильное расположение этого разъёма  (Прочитано 7211 раз)
Разъём примочечного питания, стандартный
Но встречается и заподлицо корпуса (прямоугольная фрезеровка) и снаружи (фрезеровка со скруглением)
Какое расположение для него штатное?
И, наконец, путаница 2,1/2,4 и AC/DC?
Re: Правильное расположение этого разъёма
« Ответ #1 : Февраля 16, 2012, 08:03:13 pm »
Да сам разъем какой-то некузявый и неудобный в технологии установки его в корпус.
ХЕЗ, но я бы такие вообще не применял.
« Ответ #2 : Февраля 16, 2012, 08:46:49 pm »
Это стандарт де-факто, поэтому целесообразность не обсуждается, к тому же он очень технологичен
Вопрос вот в чём: если делать фрезеровку заподлицо, то разъём теряет упор, а если полукругом — не соблюдается расстояние от края платы
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 08:48:54 pm от GLEB »
« Ответ #3 : Февраля 16, 2012, 08:50:57 pm »
В каком смысле "стандарт"?  :-?
Mepk
« Ответ #4 : Февраля 16, 2012, 08:55:32 pm »
Сейчас посмотрел на свитчах и боссовских примочках - фрезеровка заподлицо, но разъем чуть выступает из корпуса(на 0,5 мм где-то).
« Ответ #5 : Февраля 16, 2012, 09:12:53 pm »
у BOSS на самом раз`ёме фрезеровка бороздкой (фото прилагаю), а тут прямой…
« Ответ #6 : Февраля 16, 2012, 09:25:45 pm »
А как его в корпусе фиксировать?
« Ответ #7 : Февраля 16, 2012, 09:39:19 pm »
Фрезеровкой, как же ещё!
Moonlight
« Ответ #8 : Февраля 17, 2012, 01:40:20 am »
Так ты его в плату паять хочешь или на проводах?
Если в плату то фрезеровка прямоугольная и фиг бы с ним с тем упором, никуда оно не денется, особенно если перед пайкой ему ухи загнуть.
А без платы видел в какойто китайской примочке крепили на термоклей, но я думаю ты до такого не опустишься :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #9 : Февраля 17, 2012, 01:42:49 am »
Я этой болезнью переболел 25 лет назад. Теперь уже выработался стойкий иммунитет.
Не мне диктуют условия, а я диктую. :D
« Ответ #10 : Февраля 17, 2012, 02:18:08 pm »
Диктаторы нынче не в почёте  ;)
Демократичному потребителю нужны стандартные раз`ёмы
Как вижу, никто не может высказаться по-существу?
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #11 : Февраля 17, 2012, 02:37:28 pm »
ИМХО, на то у него и ноги плоские, чтобы переносить нагрузку на плату
Цензура неуместна!
« Ответ #12 : Февраля 17, 2012, 03:33:53 pm »
ну Як-3 сам по себе был трындецом для мессеров и фок. У немцев было указание не втягиваться против них в маневренный бой.
Никак не уразумею: что значит "стандартный разъём"?!  :-?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #13 : Февраля 17, 2012, 05:07:41 pm »
Когда-то подглядел у T-Rex'a, и теперь делаю только так.
« Ответ #14 : Февраля 17, 2012, 07:47:56 pm »
Вот уже ближе к теме!
Только по фото не ясно: раз`ём просто стоит на плате и не упирается в корпус?
Это обычный 2,1мм?
psi-factor
« Ответ #15 : Марта 09, 2012, 07:39:21 pm »
я делаю заподлицо, квадратное отверстие. разъем крепится на плату. вроде все нормально держится.
в последнее время стал использовать такие разъемы http://www.radetali.ru/catalog/?category=137&order=name&orderdir=asc&position=13422 и делать круглое отверстие, как на картинке у T-Rex.
у него небольшой выступ на нижней части, который вставляется в соответствующее отверстие в плате - в итоге разъем намного надежнее сидит на плате.
ИМХО минус такого расположения как у T-Rex (слишком близко к выходному разъему) в том, что бывают кабели с толстыми джеками - в итоге при таком расположении джек питания (даже компактный угловой) просто не влезает..
« Ответ #16 : Марта 09, 2012, 11:20:34 pm »
Я бы избегал Т-рекс способа, т.к. всё усилие передаётся на пайку - рано или поздно пайка даст трещину. Я такого навиделся в Ибанесах - половина ремонтных случаев была связана именно с этим. Гарантийные год-два, скорее всего, проработает, а дальше... Возможно, в двухсторонних платах с металлизацией такой способ обеспечит бОльшую надёжность.
Если без этого никуда, то советую перед пайкой подгибать выводы "с пристрастием". Часто в ноунейм разъёмах контакты покрыты какой-то труднопаяемой фигнёй - по виду никель. Поэтому, советую надфилем зачищать выводы до латуни (до жёлтого цвета).
Не для серии: в особо ответственных случаях такие разъёмы можно прижать к плате хомутом, только не пластиковой стяжкой, а сделанной из толстой проволоки, предварительно немного прогрев его паяльником, чтобы на разъёме образовалась канавка, а затем стянуть.
« Ответ #17 : Марта 10, 2012, 02:22:48 am »
@ OlegFX, этот способ сильно затруднит ситуацию в случае замены разъема, и грозит повреждением контактных площадок.
Мой метод - (неоднократно был здесь продемонстрирован) - контактные площадки максимального (максимального!) размера.
Т.е. между ними только узкие зазоры.
При высоте выступающих выводов над платой 2мм, красивом количестве припоя, и максимально кратковременной пайке, получается довольно прочное крепление.
Все иные способы приведут к преждевременному разрушению разъема.
Раньше тоже так делал. Но - нерационально.
Через мои руки их прошло - многие тысячи!
Лужу кислотой (шутка!).
Хотя, на самом деле - кислотой (ацетилсалициловая кислота - аспирин советского производства, другой не подходит).
Сострагиваю на стол с таблетки несколько крошек. Кладу крошку размером 0,1мм на вывод, и залуживаю.
Результат 100-процентный, даже следов не остается. В особо ответственных случаях протираю ваткой с ацетоном.
Это всё в ходе подготовки к сборке. И не только гнезда питания, но и гнезда джеков тоже.
Зато потом со спокойной совестью впаиваю в плату.
-s_d-
« Ответ #18 : Марта 10, 2012, 09:17:39 pm »
а я иногда промазываю разьем клеем и впаиваю в плату(он приклеевается к плате и его ноги уже не испытывают нагрузок (тоже делаю и с электролитами))
« Ответ #19 : Марта 11, 2012, 10:11:04 am »
"...на самом деле - кислотой (ацетилсалициловая кислота - аспирин советского производства, другой не подходит)." - это убийство, если не промыть после этого раза на два-три с особой тщательностью.
Ацетилсалициловая кислота - жутко агрессивная штука.
