Автор Тема: 15,000мкф 450в Cornell Dubilier (батареи)  (Прочитано 5852 раз)
Re: 15,000мкф 450в Cornell Dubilier (батареи)
« Ответ #20 : Января 11, 2014, 02:07:24 pm »
разве что в сварку
Сначала как раз под неё и хотел взять, потом вспомнил про частоту преобразования в современном сварочнике и передумал. Хотя на выпрямитель сетевого пойдут http://www.cde.com/catalogs/381-383.pdf но только для однофазного инвертора
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 02:11:07 pm от GLEB »
« Ответ #21 : Января 12, 2014, 04:24:48 pm »
Возраст какой у батареи?
Не знаю. Либо с нового оборудования пущеного в утиль либо с рабочего списаного. Там разбирается и одно и второе. Судя по температуре 105С оборудовние не сильно древнее. Если не ошибаюсь, упоминалось о медицинском лазерном оборудовании, если оно было БУ, то не работало на износ нон-стоп.
На аудиопортале купили одну. Претензий нет. Покупатель доволен. Распилил на 4 ёмкости.
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 04:29:46 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #22 : Января 12, 2014, 04:33:34 pm »
Какие лампы, какие мощники? Этот ацкий ужас разве что в сварку, а на самом деле как правильно заметили, молнии высекать.
Ну не надо так однозначно...
Макаров вроде как мэтр. Изучи его схемки, применяемые ёмкости...например в Маэстро Гроссо.
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=partners&view=0000000013
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 04:35:22 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #23 : Января 12, 2014, 11:11:40 pm »
"вроде как мэтр" это не аргумент.
Для полного понимания, считаем возможный импеданс усилителя со стороны БП и считаем постоянную времени.
Навскидку пример - напряжение 420 вольт, ток 15А, мощность 6300 Вт, сопротивление 28 Ом. Фильтр 15000 мкф, сопротивление 28 Ом, частота среза фильтра по уровню -3 дБ  - 0,378 Гц. Ламповый усилок на 5-10 КВт будем делать для частот от инфраниза или как?
А вот для сварки или в катушку Тесла, да супер! Вот сюда предложи: flyback.org.ru там высоковольтщики тусят, как раз ценители, наверняка заберут.
Ну и для красоты:
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 11:13:12 pm от zeroid »
« Ответ #24 : Января 13, 2014, 10:08:44 am »
Уж кто-кто, а Макаров, думаю данный расчёт тоже провести может.
Давайте оставим право кадждому делать свой выбор, как это сделал Макаров, и не будем проводить тут ни реламных, ни антирекламных акций?
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 10:13:28 am от Jimmy_Page »
« Ответ #25 : Января 13, 2014, 01:08:07 pm »
Антиреклама зачастую работает как лучшая реклама :-) Но это неважно, лишь бы жить скучно не было.
« Ответ #26 : Февраля 02, 2014, 06:37:32 pm »
UP
« Ответ #27 : Марта 05, 2014, 12:58:31 am »
UP.
« Ответ #28 : Июня 13, 2014, 04:01:26 pm »
UP.
« Ответ #29 : Июня 13, 2014, 11:28:19 pm »
Давай, катушку Тесла запиливай!
« Ответ #30 : Февраля 09, 2016, 03:39:32 pm »
UP
« Ответ #31 : Февраля 09, 2016, 03:39:51 pm »
Торгуемся.
