Автор Тема: Изготовление печатных плат струйным принтером  (Прочитано 14510 раз)
@ Kostyan
а марку сольвента узнать можно? и за переходник "дорого" это сколько?
http://www.allart-service.ru/ru/market/index.php?c=119
Интерсно как это пигмент на меди будет держаться? потечет ведь, это точно....
вот на таком ога так ничего должна плата войти :D
может конечно попробовать сначала вХЖ потом сполоснуть и в принтер, можетне потечет.
Пигмент нужно закреплять температурой, но обычный пигмент отстирывается....... температура нужна градусов 150... с минуту где выдержать... может и утюгом можно  попробовать...
а интересно клей на текстолите 150 градусов держит?
Alex_SG
"клей на текстолите" без проблем выдерживает до 300°С в течении 2-3 минуты - именно столько плата тащится через печку при автоматической пайке по безсвинцовой технологии.
переходники интересные и вроде недорогие, но вот цена либо габариты принтеров, для которых они предназначены, как то не радует.....
Саня, 10 т.р., это как бы не мало.
Это для 8-ми канальных голов, типа эпсон 2400....
широкоформатники у них головы такие же.....
вообще есть эко-сольвент, который нормально переваривают обычные головы.... но вот я как взял вроде эко-сольвент, пару лет назад, и он размыл мне эту халобуду, так что не весь эко-сольвент одинаково полезен. и ложится он не все поверхности. ему вроде как акриловый грунт нужен.
есть еще сувенирные чернила етек, у них в составе что то типа лака, их обычне головы держут и ложатся на многие поверхности, но головы долго не ходят.
Нада к стати попробвать пигмент уложить на плату, гляну чего выходит.
Alex_SG
ну там первая цена тыща... но это Epson Stylus 10000, а он уже не выпускается. да и разрешение у него 360dpi всего лишь - минимальная ширина линии 0.07мм это уже на грани
можно в сторону этих чернил поглядеть
http://www.allart-service.ru/ru/market/out.php?iid=1327315523
если принтер только под платы, то можно все четыре картриджа один цветом заполнить ;D
еще момент, заготовку греть обязательно перед печатью.
сегодня пробовал печатать, на нагретую ложится и не течет ничего. на холодной растекается напрочь все
Kostyan
  Это для сувенирных? Точно не надо башку перешаманивать под сольвент? У меня мало уже под эксперементы эпсонов осталось ;D
ну пишут же для чернил что не надо ничего перелопачивать, я брал которые за 1000 литр и у них ничего не было указано про то что можно, просто шли как эко сольвент, те разъели в хлам тракт.... эти вроде 2600 стоят и указано что можно.
В общем что могу сказать, опробовал чернила инко пигмент для эпсонов и Elva Jet (Текстильные чернила)печаталось на той балде, что я фотку показал в начале страницы. Печать в 2 прохода.
Закрепление термопрессом  150гр. 90 сек. через пергаментную бумагу (дают в тороговых центрах, для выпечки чтоб не пригорало) думаю тут и духовка в помощь, лишь бы жена не выгнала.
Заготовка пред самой печатью грелась феном для причесок, т.е. печать на горячую, иначе текут чернила.
Инко, протравил, но когда вынимал все дороги тупо слезли, т.е. они не растворились, а отслоились, сплошные подтравы, в общем балда.
Тут писали про дюрабрайт, от хлопка отстирывается точно так же хорошо как и Инко.
Потом опробовал текстильные Elva Jet.
Вынул из ХЖ
/Протер это дело пальцами:
Держится в разы лучше Инко. но такое ощущение что все таки раствор как бы пропитывает пигмент. Вывод - буду пробовать пеачть в 3..4 прохода, может будет лучше.
Пемолюкс в помощь и щетка для бивней:
В общем лудить, лудить и еще раз лудить.
потом мыть мыть мыть
Вывод, в принципе пользовать можно, гемору значительно меньше чем с позитивом. Утюг с лазерным порошком я к сожалению не осилил. осилил Позитив. ща вот так наврное буду упражняться.
Да текстолит промыт с пемолюксом. Дорожки 1 мм, те что потоньше 0,6мм, размеры пикада.
Сейчас головняк, как с пикада растр хороший сделать, ибо прога к балде только растр есть.
Да, что понравилось, на плату ушло времени минут 20 в месте с травлением
abcetc
а на каком принтере это делалось?
принтер на основе епсон2400
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 09:53:41 am от kholonkin »
