Автор Тема: Полярность электролитов ELNA - ?  (Прочитано 2761 раз)
« : Марта 12, 2012, 10:49:20 am »
Вчера паял схемку, и попались мне из загашника электролитические конденсаторы ELNA 10 мкФ х 16 Вольт, цилиндрические, с проволочными выводами .
К моему удивлению, я не обнаружил на их корпусе традиционного обозначения полярности - полоски со знаками "-", как то имеет место на всех подобных конденсаторах, в т.ч. и на прочих конденсаторах ELNA других номиналов, коих у меня целая куча.
Также нет и обозначения NP (неполярный), как, например, на HITANO и других.
Зато с одной стороны вдоль корпуса имеется пара значков в виде буквы H в кружочке, и ХЕЗ что бы это значило.
Замерил омметром в обе стороны - сугубо одинаково, никакой утечки даже на диапазоне 20 МОм.
Знает ли кто разгадку?
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
Re: Полярность электролитов ELNA - ?
« Ответ #1 : Марта 15, 2012, 10:43:20 am »
Да, я знаю. Берем RLC и измеряем. Неполяр покажет одинаковую емкость при любом подключении измеряемой емкости.
З.Ы. Неплохо бы фото кондеров добавить
Искренне Ваш, Адский Тестер
« Ответ #2 : Марта 15, 2012, 12:17:42 pm »
"Берем RLC и измеряем. Неполяр покажет одинаковую емкость при любом подключении измеряемой емкости." - совершенно верно.
Равно как и полярный (за танталовые не скажу). Проверено.
« Ответ #3 : Марта 15, 2012, 05:54:34 pm »
Реальная проверка должна быть такой: поставить на электропрогон под напряжение близкое к предельному и смотреть за эволюцией токов утечки в долговременном плане.
Разумеется, подключать к источнику надо через сопротивление, исключающее фейерверки при утекании (то есть, размерчик сопротивления выбирается по критерию мощности, которая нагревает кондёр).
Если таких баночек много - то имеет смысл зарядить их сразу группой и получить статистику.
Разумеется, половину нужно подключить так, а другую - эдак... ;)
sammm
« Ответ #4 : Марта 15, 2012, 08:23:21 pm »
Я подключал 1Гц 1V на пару секунд с генератора - ток маленький, формовка остается и для кондера никаких последствий. Потом тестером проверяю полярностью.
