Автор Тема: Ищу чертеж басового каба Sunn 2000s 2x15  (Прочитано 5959 раз)
F.O.G
« : Августа 10, 2011, 03:55:19 am »
Все, что получилось накопать пока - кем-то измеренные 40" tall x 24" wide x 15" deep и картинка без размеров
http://www.richbriere.com/images/wpe48765.gif
вот тут он без сетки
http://johnkvintageguitars.homestead.com/Sunn2-15/190B-wcab-2.jpg
Пока будут стоять альфарды пс-15 (есть два), оригинальные жбл может когда-нибудь)
Re: Ищу чертеж басового каба Sunn 2000s 2x15
« Ответ #1 : Августа 10, 2011, 02:44:55 pm »
У тебя же есть картинка :-?. Масштабируйся от диаметра корзины динамика (15" от края до края) взяого из бокового сечения. Распечатай....штангель с транспортиром тебе в помощ  ;)
shift
« Ответ #2 : Августа 10, 2011, 04:25:31 pm »
Разговаривал с товарищем, который повторял санновский кабинет, с неоригинальными котлами. На первом же включении на крейсерской мощности оба котла порвало. Так что такая самодеятельность (без расчетов) в басовых кабинетах редко прокатывает.
F.O.G
« Ответ #3 : Августа 10, 2011, 05:46:51 pm »
Котлы по 300 ватт номинальной мощности каждый, а усилок - ту-50 на паре Г807. Думаю не порвет.
rust
« Ответ #4 : Августа 11, 2011, 05:42:26 am »
там же если пройтись по сайту откуда ты взял чертеж, вложены пдф-ки с мануала, даже с фотками... 42"х24"х15" http://www.richbriere.com/images/spec2-son2.gif
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 05:48:32 am от rust »
sampcustom
« Ответ #5 : Августа 12, 2011, 02:13:45 pm »
круть! успехов тебе!!!
не забудь выложить окончательный результат ;)
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 02:14:05 pm от sampcustom »
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #6 : Августа 12, 2011, 08:49:35 pm »
Бред, делать копию кабинета и ставить левые динамики. Какашка получится.
Кабинет надо считать под имеющиеся дины.
sampcustom
« Ответ #7 : Августа 13, 2011, 08:17:14 pm »
черт, ты меня заразил. хочу собрать такой кабинет!
« Ответ #8 : Августа 15, 2011, 12:32:49 am »
2*15 для баса это реально круто ) И кстати, конструкция интересная - два щелевых фазоинвертора, объединённые в один. По рассчётам нехватало длины канала - так загнули внутрь и вышел гибрид с рупором :-)
На самом деле всё эту хрень надо считать, а потом городить.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 12:33:12 am от zeroid »
F.O.G
« Ответ #9 : Сентября 05, 2011, 02:22:10 am »
А насколько хуже закрытого звучит на сильном перегрузе такой недорупорный каб?
sampcustom
« Ответ #10 : Октября 12, 2011, 02:01:59 pm »
начал собирать, нет? а я да )))
F.O.G
« Ответ #11 : Октября 20, 2011, 11:59:56 pm »
Жду денег на фанеру
F.O.G
« Ответ #12 : Ноября 03, 2011, 04:09:35 am »
А возможно ли сделать ящик с широкополосным рупором и засунуть в него гитарную 8" или 12"?
F.O.G
« Ответ #13 : Марта 13, 2012, 07:23:12 am »
Нашел циркулярку) Хватит одного листа 18-20мм фанеры?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #14 : Марта 18, 2012, 11:26:56 pm »
нет.
