Автор Тема: Гитарный кабинет  (Прочитано 3878 раз)
timerlan97
Гитарный кабинет
« : Марта 23, 2012, 07:13:12 pm »
Добрый день. Можете рассказать о технологии производства электрогитарых кабинетов. Из инструментов электролобзик, куча наждачников.
Вот решил сделать ламповый комбик на динамике CELESTION Tube 10 и возникло несколько вопросов.
Во первых из какого материала мне делать кабинет, друг говорит что ДСП, хотя я больше склоняюсь к фанере, какой толщины надо брать материал?.
Так-же вопрос как расчитывать короб для будующего комбика, может есть уже готовый чертеж, и по поводу отверстия под дин, электролобзиком можно будет вырезать сразу круг с таким диаметром или придется двигаться по схеме вперед-назад-повернул-вперет и.т.д.
По поводу уся, на сколько ватт надо делать?, ватт 8-12 хватит?
Заранее спасибо!!! :)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 07:16:19 pm от timerlan97 »
Moonlight
Re: Гитарный кабинет
« Ответ #1 : Марта 24, 2012, 02:37:38 am »
Вот офиегнно все показано http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248267544
Вот тут есть как минимум 2 чертежа под 1*10 http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1207198091
Делать лучше из фанеры, я бы брал чтото около 12мм.
Лобзиком режется на ура, а с пилкой для фигурного реза вообще одно удовольствие.
Для домашних занятий чампа на 5ватт с лихвой хватит.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 02:41:18 am от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
timerlan97
« Ответ #2 : Марта 24, 2012, 09:50:20 pm »
Посмотрев инфы думаю теперь сделать на динамике CELESTION Rocket 50, хорошо будет звучать этот дин с комбиком Fender Delux 5E3, на чем усь делать?, думаю пока т.к есть транс ТС-100-2, то сделать на транзисторах, а потом найти радиол, и повытаскивать из них уси).
Нужен плотный басовитый и тягучий звук, играю классический рок).
Нашел фанеру, правда 10 мм на стенки и один лист 12мм, 12мм хватит только на передок поэтому думаю 16мм купить.
Кстати сколько будет весить весь комб с фанерой такой толщины?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 10:46:22 pm от timerlan97 »
« Ответ #3 : Марта 25, 2012, 03:30:49 am »
Собери чамп ну или что-то чампоподобное с динамиком 10" прежде чем браться за двухтакты.
timerlan97
« Ответ #4 : Марта 25, 2012, 10:24:54 am »
Да я бы с удовольствием, но какую конструкцию мне выбрать, чтоб подробно было т.к у нас черчение только началось :)
Для 10" перед 12мм и стенки 10мм хватят?
Кстати все ссылки вот здесь  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1207198091 битые :(
Может сделать FENDER PRO JUNIOR III только чертежей не найду
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 11:12:12 am от timerlan97 »
timerlan97
« Ответ #5 : Марта 25, 2012, 02:08:25 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1238138106/0
вот нашел чертеж!!!
как раз на 10" , подскажите какой комбик это в оригинале, какой тембр звучания предположительно даст, можно ли использовать фанеру на 10мм, в мм указаны размеры?
icetee
« Ответ #6 : Марта 27, 2012, 12:52:23 pm »
из личного опыта
проще и не намного дороже заказать коробку у мастера, чем провозится в лучшем случае недели 2, засыпая всё вокруг пылью и опилками. Что бы сделать ящик нужно купить стандартный лист фанеры, от которого на дело пойдёт 10%, кожу, клей, краску, ручки уголки, саморезы...короче дохрена бабла, и учитывая что это 1я работа, выйдет скорей всего кривоватый кусок овна который и показать будет стыдно(не спорю, есть люди у которых всё с 1го раза получается, сам видел). Если не собираешся дальше клепать кабинеты, для каких либо целей(хотя начиная это дело у всех планы наполеоновские...) то заказывай у мастера, если расчитываеш научится этому делу, то распиливай старый шкаф и делай из того, что есть с минимальными затратами
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 12:53:29 pm от icetee »
timerlan97
« Ответ #7 : Марта 27, 2012, 07:51:32 pm »
Мастеру заказывать не хочу потому что принципиально все хочу сделать сам)), усь буду делать чамп, подскажите какие лампы ставить, т.е русские) выходной транс из любой старой радиоллы пойдет?
